Neste Hypoidi MP75W
mara81
Viesti Kirjoittaja mara81 »
No niin. Soitin Länsiauton varaosaosastolle. Sanoivat, että aikoinaan se 75W öljy oli suosituksina nimenomaan sen takia, että vaihteisto toimisi paremmin talvella. Sen käytöstä ei kuitenkaan ole mitään haittaa. Enemmän kuitenkin hyvää kuin haittaa...ongelmana vaan on sen saatavuus...siis tilauskamaa.
- Jos jollakin on käyttämätöntä :wink: Nesteen 75W hypoidia täällä pääkaupunkiseudulla vaihdelaatikollinen, niin voisin tulla hankkimaan.
- Jos jotakuta kiinnostaa vaikka yhteishankinta, niin olen valmis tulemaan mukaan.
Maikki
Viesti Kirjoittaja Maikki »
Mikä ihme täällä on porukalla niin vaikeaa sijoittaa 50 euroa 20 litran pönttöön öljyä? :wink:
Kuitenkin lopun öljyn kanssa jota ite ei tarvi myynnissä ei o ongelmaa. Omakohtaisesta kokemuksesta asia on näin :D
9-5 2.0t wagon biopower linear sport - 05, 9-3 cabriolet 2.0t A SE -00, 900i 16valve 3d - 93
detailing...sitä korrekmies ei voi ymmärtää.
mara81
Joo, ajattelin, että pääsee helpommalla kun ostan itselleni tuota öljyä 20l.
Ilmoittelen sitten jos tulee tarvetta myydä sitä. Isälläni ja veljelläni on myös 900:t,(saabismi on suvussa), joten niihinkin menee jo aika paljon...
mara81 kirjoitti:Sekoitetaanpa vielä vähän pakkaa...
Soitin Espoon Muurlaan Nesteelle kysyäkseni tuosta Nesteen 75W öljystä. Mies langan toisessa päässä oli sitä mieltä, että ei kannattaisi mennä vaihtamaan tuosta vaan jos ohjekirjassa lukee, että moottoriöljyt laatikkoon. Meinasi, että synkat saattaa alkaa kulumaan liian nopeasti jne.
Täällä kyllä ollaan puhuttu ainoastaan sen hypoidiöljyn hyvyydestä...tiedä häntä.
Mä olen tuosta asiasta jutellu vanhan merkkikorjaamon asentajan kanssa joka tuosta öljystä kommentoi siten että kun suositus ohjekirjaan muuttui 80-luvun alussa niin laatikkoon ei tullu sinä vaiheessa muutosta vaan tuo ohjeen muutos liittyi enempi siihen että täten saatiin suositukset/öljynvaihdot samalle linjalle japsien ja sakemannien kanssa. :D
Itse olen vaihtanu omiin satkuihin moottoriöljyä, synteettistä GL4 75W ja tuota 75w hypoidia. Käyttökokemukset menee myös tuossa järjestyksessä , mikään saabi ei ole mulla 30 tuhatta pidempään ollu niin en osaa omakohtasesti antaa kommenttia miten laatikko noilla kestää.
No joka tapauksessa mulla on tuota koko kanisteri ja sitä aattelin myös kaikissa peleissäni käytellä.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Valutin tänäiltana 99:n laatikosta 200tkm ajetut moottoriöljyt pois, ja laitoin tilalle hypoidia. Magneettitulppa oli hurjan näköinen, mutta silti laatikon pohjalla ei muuten tuntunut olevan mitään silppua, kun takakannesta kurkkasin. Tulipahan kurkattua. Mittarissa on nyt 294tkm.
http://www.jus.liitin.net/saab/99/vaiht ... 4034_2.JPG
http://www.jus.liitin.net/saab/99/vaiht ... 4036_2.JPG
http://www.jus.liitin.net/saab/99/vaiht ... 4037_2.JPG
Motonetin myymä kupariprikka oli muutaman millin levyinen, kun alkuperäinen oli ainakin 5 mm leveä. Laitoin vielä vanhalla prikalla, aioin vaihtaa öljyt vielä toiseen kertaan pikkuajon jälkeen. Pitäisikö hommata uusi tuollainen leveä prikka?
EDIT: linkkejä korjattu
Viimeksi muokannut jus, Ti Huhti 16, 2013 08:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ng900aero
Ainakin mun satkuissa on tu0o motonetin prikka pitänyt öljyt sisällä, joten ei syytä huoleen.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Mie hehkutin sen vanhan prikan, josko se vähän pehmenisi siinä. Ihan hyvin näyttäisi pitävän, vaikka on monta kertaa avattu ja kiristetty samalla prikalla.
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Sama mulla hyvin pitää vanhallakin prikalla.
teesalama
Tänään tuli vaihdettua itsekkin noi hypoidit laatikkoon.
Työ meni jotakuinkin näin:
Auto ylös ja takakannen pultit auki. Valuttelin vanhan öljyn alareunasta pikkuhiljaa jäteastiaan. Parempi olis tietty ollu jos olisin imemällä ottanut ensin enimmät öljyt pois täyttötulpasta. Minulla ei siis ole sitä tyhjennystulppaa...
Takakannesta suodatin irti ja putsaus liuotinpesuaineella. Toi suodatin on kiinni kahdella 10mm pultilla. Suodatin on muovia ja siinä on kahdessa kerroksessa jonkinlaista mikroreikäistä siiviläkangasta.
Suodattimen takaa löytyi magneetti. Magneetin keskellä on reikä ja se on kiinni pelkällä "kiristysprikalla". Otin irti ja putsasin, ei näkynyt kuin muutama metallilastu :)
Kiristin vähän niitä prikan väkäsiä, jotta pysyy varmasti paikoillaan.
Pyyhin vähän laatikon pohjalta pahimpia sotkuja pois, vaikka ei siellä oikeastaan mitään ollutkaan.
Vanha tiiviste lähti takakannesta ihmeen kaupalla kokonaisena irti.
Uusi tiiviste paikoilleen ja maltillinen kiristys paikoilleen.
Uudet öljyt sisään, pinnan tarkistus oli vähän vaikeaa, kun oli niin kirkasta öljyä...vajaa 3 litraa mittasin laittaneeni.
Teen vielä parin päivän päästä imuvaihdon, jotta saan kaikki saan kaikki vanhat öljyt huuhdottua pois.
Tarkoitusta varten ostin Clas Ohlsonilta tommonsen kätevän imuvaihtajan.
http://tinyurl.com/55ujo (Oljelänspump) Hinta oli 21e
Siinä mielessä toi on parempi kuin esim. biiilteemassa myytävä, että tossa on kaksi letkulähtöä, imu ja poisto. Ei tule niin paljon sotkua.
Toinen letku laatikkoon ja toinen pää öljykannuun sitten vaan pumppaamaan.
Reetu
Hitto olisko tuo uudelleen vaihto tosiaankin paikallaan, olen jokin aika sitten vaihtanut hypoidit , eli jos näin on tarttisin kiireesti 3L tuota öljyä.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
Teemu kirjoitti: Takakannesta suodatin irti ja putsaus liuotinpesuaineella. Toi suodatin on kiinni kahdella 10mm pultilla. Suodatin on muovia ja siinä on kahdessa kerroksessa jonkinlaista mikroreikäistä siiviläkangasta.
mikä ihmeen suodatin???
045-6302071
jäsenyys hankittu
toms
Viesti Kirjoittaja toms »
Uudemmissa ,oisko -88 eteenpäin olevissa loovissa on takakannessa sellainen suodatintasku. Ilmeisesti tuli siinä vaiheessa , kun toinen pienen vetopyöränlaakerikin muuttui isommaksi. On iahan hyvä peli jos sattuu jotain irtoon loovasta, niin jää sinne taskuun . Yhen sortin suodatin.
Jäsen 147
mikkoimp
mulla oli kyllä ihan vaan pelkkä se takalevy tuossa turbossa!
lieneekö sitten joskus vaihdettu??
045-6302071
jäsenyys hankittu
teesalama
Joo suodatin oli semmonen 4x8 cm ja noin 2 cm syvä musta muovikotelo.
Liekö suodatin tullu laatikkoon M1990 alkaen, kun sen jälkeen ei ole ollut enää poistotulppaa.
Magneettihan olis poistotulpassa, mutta tossa se oli suodattimen takana.
Varaosanumero on 87 27 711 (M1990-1993)
Hyvin tuntui ainakin ekat testikilsat toimivan toi laatikko hypoidella...vaikea vielä sanoa enempää.
Itseltä toi suodatin on ainakin löytyny tuosta 92:sta ja sitten 89 kaasarista jossa oli myös pohjaproppu.
9000 CS 2.0t 1996
