Re: Pelastusoperaatio: Saab Og900 2.1 3D
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Ennen takapenkin pesemistä jouduin korjaamaan selkänojan kiinnityksen. Joku on joskus yrittänyt väkivalloin irroittaa selkänojaa koska kiinnikerauta oli aivan vääntynyt. Jouduin muotoilemaan raudan uusiksi ja kiinnittämään sen ruuvulla puurunkoon jotta sen muoto säilyy.
Takapenkkki oli uskomattoman likainen, pesuvettä meni noin kaksikymmentä litraa! Mutta kyllä tuli puhdasta ja enen kaikkea tuoksu muuttui tuoksuksi pahasta hajusta.
Heti kun saa sisustan pestyä ja siistittyä tulee muutoksia suunnitelmiin :lol: vastaan käveli nahkaiset etupenkit, neljä ovisen rungoilla tosin, mutta päätin ne kuitenkin ostaa ja siirtää nahat näihin omiin runkoihin. Nyt pitää keksiä miten takapenkkiin saisi myös nahat...
Eikös joku seppä ollut asentanut satkuun tonnarin/femman takapenkkiä????
Nyt on etupenkit haettu, ovat kyllä siistissä kunnossa.
Pitää vaan siirtää nahat niistä noihin kippaaviin runkoihin.
Samalla voi tarkistaa toppausten yms kunnon että saa priimat penkit.
Takapenkiksi on tulossa farkkufemman takapenkki jonka nahan väri on hyvin lähelle samaa tumman harmaa kuin noiden etupenkkien.
Nyt viimeistään voi sanoa että tämän projektin kohdalla on se paljon puhuttu mopo päässyt karkuun 8O niin työn määrän kun bujetin suhteen :lol:
Toivon vaan kovasti että loppuloksesta tulee edes jokunlainen...
Henri S
Viesti Kirjoittaja Henri S »
No jos saan ennustaa niin ulkonäön ja sisustan laiton jälkeen huomaat että eihän tämä mihkään kulje ja pienen tuumailun jälkeen mekaanisesti ahdettu trionic 7 alkaa vaikuttaan ihan hyvältä idealta :mrgreen:
Henri S kirjoitti:No jos saan ennustaa niin ulkonäön ja sisustan laiton jälkeen huomaat että eihän tämä mihkään kulje ja pienen tuumailun jälkeen mekaanisesti ahdettu trionic 7 alkaa vaikuttaan ihan hyvältä idealta :mrgreen:
Älä maalaa piruja seinille, viikonloppuna on 900S:n tekniikan nouto sovittu :lol:
Mutta saa nähdä millon sen kanssa jaksaa alkaa painia :lol:
Olisihan se vapari T5 konversiokin hauska :mrgreen:
pomppe
Viesti Kirjoittaja pomppe »
16 tappinen tuplakaasareilla ja peltisatsilla ois aika pervo :wink:
9000cs 2.3T stage3 rojekti
Mersu E350 BlueTech käyttis
#5855 Joonas Ronkainen
Henri S
Gm etuveto-V8-tekniikka sieltä kuuskyt-luvun hämyistä. Jos ei muuten niin ihan katsastuskonttorin takia :lol:
Takapenkki sujahti takaisin paikelleen. Tuli kyllä hyvä tuoksu autoon. Nyt kun yksi projekti on saatu valmiiksi on aika aloittaa seuraava. Päätin irroittaa kattoverhoilun ja c-pilarien verhoilut jotta voin vaihtaa niihin uudet kankaat. Aloitin työn c-pilarien verhoilusta. Irroittamalla turvavyön ohjaimen ja sivuikkunan avausmekanismin sai verhoilun ujutettua pois.
Sitten jatkoin eteenpäin irroittaen kaikki katossa olevat kiinnikkeet, peilin, kauhukahvat, vaateripustimet, aurinkolipat, etupenkkien turvavyöt ja
a-pilarien verhoilut. Kun kaikki jotka kannattelevat kattoverhousta oli irroitettu päästin sisäkaton pois takaluukun tiivisteen alta ja nykäisin sitä hieman taaksepäin.
Ja sisäkatto on irti. Ottamalla hattuhylly pois ja kaatamalla takapenkin sai verhoilun ulos takaluukun kauta tosi helposti. Samalla tarkistin kattopellin ja totesin että äänen eristystä voisi olla siellä enemmän.
Kun sisäkatto oli irti aloin nyhtää kangasta irti reunoilta. Pikkuhiljaa sain kankaan koko matkalta irti ja sitten aloin repiä sitä irti sisäkatosta.
Kangas lähti kokonaisena irti mutta jätti jälkeensä ohuen vaahtomuovin joka tarvitsee vielä poistaa hiomalla tms. Sitten revin kankaat irti myös c-pilarien verhoiluista. Homma alkaa olla jo hyvällä mallilla.
Ja lopuksi kuvat vielä niistä nahkapenkeistä
Kuva Kuva
pullasorsa
Melko paljon helpomman näköstä tuo kattoverhoilun irrottaminen tämmösessä 3D mallissa kuin 2D:ssä. Saa helposti ulos peräkontin kautta. Ite kun joutui kikkailemaan etuovien kautta tuossa 2D:ssä :)
pullasorsa kirjoitti:Melko paljon helpomman näköstä tuo kattoverhoilun irrottaminen tämmösessä 3D mallissa kuin 2D:ssä. Saa helposti ulos peräkontin kautta. Ite kun joutui kikkailemaan etuovien kautta tuossa 2D:ssä :)
Joo, tuli kyllä helposti ulos verrattuna tohon 2D 99:in kattoon jonka muutama vuosi sitten uusin.
pullasorsa
Valtavan hienoa työtä teet! :) Edistyisipä nuo omatkin projektit yhtä joutuin.
pullasorsa kirjoitti:Valtavan hienoa työtä teet! :) Edistyisipä nuo omatkin projektit yhtä joutuin.
Onhan tässä laiskoteltu, tänäänkin telkkari voitti :lol:
Viikonloppuna yrittäisi saada kattoverhouksen valmisteltua uudelle kankaalle.
Aloitin poistamaan vanhan kankaan vaahtomuovia sisäkatosta. Työkaluina käytin hiomapaperia ja imuria.
Kun sisäkatto oli puhdistettu vaahtomuovista käsittelin sen Pattex:in geeli liimalla. Tämän tarkoitus on estää sprayliiman liika imeytyminen sisäkaton runkoon. Tuosta liimasta lähtee muuten sellainen käry että hyvä hengityssuojain on tarpeen. Kun liima on kuivunut voi aloittaa uuden kankaan liimamisen.
https://youtu.be/BM4CU9cTD3Y
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Tulee tietenkin vähän myöhässä tässä vaiheessa mutta mitenköhän tuo vaahtomuovi olisi lähtenyt monitoimityökalulla ja lastaterällä? Muovimaton irroituksessa moinen yhdistelmä on osoittautunut toimivaksi.
9-3 Cabriolet SE -00
#621
tsaarela kirjoitti:Tulee tietenkin vähän myöhässä tässä vaiheessa mutta mitenköhän tuo vaahtomuovi olisi lähtenyt monitoimityökalulla ja lastaterällä? Muovimaton irroituksessa moinen yhdistelmä on osoittautunut toimivaksi.
Toi katon runko on aika pehmeää ja siihen tulee helposti koloja ja lovia. Siksi päädyin tähän ratkaisuun ettei tulisi korjattavaa lisää....
