9-5 Aero ei kulje?
Ransu
9-5 Aero ei kulje?
Viesti Kirjoittaja Ransu »
Emännän 05' Aero heitti vikavalon päälle ja sidi heitti viaksi 4368 koodin mikä taitaa viitata tuonne bypassiin?
Rouvan rauhallisella ajotavalla ei tuota ajoon huomannut millään lailla ja omista kiireistä johtuen meni viikkoja ,että kerkesin asiaan perehtyä.
No nyt se päivä koitti ja tiukka imaisu paljasti viallisen venttiilin.
Vaihto ja akku irti.
Vika hävisi.
Mutta. Käväisin pitkästä aikaa heittämässä lenkin ja auto ei liikkunut yhtään mihinkään?
Ahtaa kyllä mutta ei liiku?
Huomasin seuraavaa:
Lyöty auton käyntiin ja nostat kaasua rauhassa: heittää muutaman mifin (3)
Jos polkaiset pedaalin pohjaan ja heti nostat niin mifejä sataa laariin n.10-15 polkaisutahdilla.
Ei vikavalon syty.
Autossa uutta:
-massamittari 10tkm
-kasetti 50tkm
Tulppia vaihdettu säännöllisesti.
Polttoainepumppuko menossa?
henkkaw10
Re: 9-5 Aero ei kulje?
Viesti Kirjoittaja henkkaw10 »
Bensapumppu ja tai polttoainesuodatin.
Mulla oli vastaavaa aikoinaan -07 2.3T (stage1 biopower), sytkäkassua ja tulppia vaihdeltiin ilman vaikutusta, mutta bensapumpulla ja suodattimella tokeni. Mulla myös kovemmissa vedoissa vilkautteli vikavaloa, mutta se sammui heti, kun nosti hieman jalkaa kaasulta.
VW Passat 3.6 V6, vm 2012
Ransu
henkkaw10 kirjoitti:Bensapumppu ja tai polttoainesuodatin.
Tuossa on uudenkarheeta kasettia ja uutta tulppaa laiteltu 10tkm välein.
Vikavalo ei ole syttynyt muuten kun tuon bypassin takia.
Ja tuommoisia sammumisongelmia ei ole ollut, mutta nykimis kyllä.
Ransu
Ransu kirjoitti:
No niin 10tkm ajettu PSC:ltä ostettu pumppu asennettu.'
-mifit väheni 9:sään kappaleeseen.
Mitään hirveää poljentaa en harrastanut ,mutta huomasin että tuo satunnainen nykiminen jatkuu.
Välillä tuntuu puutuvan .1sekunnin ajaksi ja tulee fiilis ,että tähänkö jäätiin.
henkkaw10
Ransu kirjoitti:
Ei mullakaan auto sammunut, tarkoitin, että vikavalo sammui, kun nosti hieman jalkaa kaasulta.
Ransu
Vaihdoin polttoainepumpun ja kaikki alipaine letkut.
Poistin tuon pybassin magneetti venttiilin käytöstä...
Ohitin sen mutta jätin sähköliittimen kiinni...
Hyvin toimi tuon viikon...
Tänään emäntä sanoi , että nykiminen jatkui...
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Onko se uuden karhea DI-kasetti varmasti orkkis eikä mikään kiinailainen? Testaisin varmasti ehjällä kasetilla naapurin autosta.
Ransu
j0ne kirjoitti:Onko se uuden karhea DI-kasetti varmasti orkkis eikä mikään kiinailainen? Testaisin varmasti ehjällä kasetilla naapurin autosta.
On orkkis. 3.7 muistaakseni.
Aina olen vaihtanut tulpat Max 10tkm välein ja käyttänyt NKG tulppia paitsi viime kerralla kun Seijarilta jyskälästä otin orginellit Saabin paketissa olevat. No.8000km sitten.
Varaosa auton kasettia en ole vielä kokeillut.
Mkorpela
Viesti Kirjoittaja Mkorpela »
Ei se varmaan tulpista johdu eikä niitä noin usein kannata vaihtaa onko turbo varmasti kunnossa ja alipaineletkut ehjinä
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Onko ilmamassamittari oikein päin asennettu...? Eli nuoli osoittaa oikeaan suuntaan? Meinaa kuulostaa ihan samalta kuin oli erään merkkihuollon jäljiltä isäukon femma joskus vuonna 2006... Immu oli asentajan toimesta laitettu väärinpäin, turbon viisari meni tappiin asti mutta auto ei kulkenut mihinkään.
Mifien syntyminen kaasuläpän äkillisissä muutostiloissa on aivan normaalia. Mitä viritetympi, sitä enemmän noissa transienttitiloissa syntyy, eteenkin kun läppä menee kiinni päin.
Toinen eipäilyksen syy voisi olla tukkeentunut katalysaattori...
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Jokos Aero taas kulkee?
Saitko kuntoon - mkä oli loppujen lopuksi syy oireisiin?
Ransu
Auto on emännällä 24/7 eikä se huomaa yleensäkään mitään erikoista paitsi sitten kun lasahtaa.
Nyt tunnin sisään otan erikoiskokeen Oulu-Kauhava.
SaaS nähdä. :D
VKe
Ransu kirjoitti:Nyt tunnin sisään otan erikoiskokeen Oulu-Kauhava.
SaaS nähdä. :D
:lol:
SaaB siis kohta nähdä :D !!
Ransu
Se mihinkään mene.
Nykii pikkuisen ja kun läppää avaa niin menohalut ovat kuin 1.6LX Nissan primeralla...
Ei vikakoodeja.
2 Vaihtoehtoa.
Ekokem tai Aine Oulu.
9000 automaatilla
Koskas bensasuodatin on vaihdettu? Oliko se vähän aikaa nykimättä pumpun vaihdon jälkeen?
Ei olis eka Saabi missä liitos on tankissa löystynyt ja "vanha vaiva" palannut :oops:.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
