9-5 Aero ei kulje?
9-5 Aero ei kulje?
Emännän 05' Aero heitti vikavalon päälle ja sidi heitti viaksi 4368 koodin mikä taitaa viitata tuonne bypassiin?
Rouvan rauhallisella ajotavalla ei tuota ajoon huomannut millään lailla ja omista kiireistä johtuen meni viikkoja ,että kerkesin asiaan perehtyä.
No nyt se päivä koitti ja tiukka imaisu paljasti viallisen venttiilin.
Vaihto ja akku irti.
Vika hävisi.
Mutta. Käväisin pitkästä aikaa heittämässä lenkin ja auto ei liikkunut yhtään mihinkään?
Ahtaa kyllä mutta ei liiku?
Huomasin seuraavaa:
Lyöty auton käyntiin ja nostat kaasua rauhassa: heittää muutaman mifin (3)
Jos polkaiset pedaalin pohjaan ja heti nostat niin mifejä sataa laariin n.10-15 polkaisutahdilla.
Ei vikavalon syty.
Autossa uutta:
-massamittari 10tkm
-kasetti 50tkm
Tulppia vaihdettu säännöllisesti.
Polttoainepumppuko menossa?
Vika hävisi.
Huomasin seuraavaa:
Ei vikavalon syty.
Autossa uutta:
-massamittari 10tkm
-kasetti 50tkm
Re: 9-5 Aero ei kulje?
Bensapumppu ja tai polttoainesuodatin.
Mulla oli vastaavaa aikoinaan -07 2.3T (stage1 biopower), sytkäkassua ja tulppia vaihdeltiin ilman vaikutusta, mutta bensapumpulla ja suodattimella tokeni. Mulla myös kovemmissa vedoissa vilkautteli vikavaloa, mutta se sammui heti, kun nosti hieman jalkaa kaasulta.
VW Passat 3.6 V6, vm 2012
Tuossa on uudenkarheeta kasettia ja uutta tulppaa laiteltu 10tkm välein.henkkaw10 kirjoitti:Bensapumppu ja tai polttoainesuodatin.
Vikavalo ei ole syttynyt muuten kun tuon bypassin takia.
Ja tuommoisia sammumisongelmia ei ole ollut, mutta nykimis kyllä.
No niin 10tkm ajettu PSC:ltä ostettu pumppu asennettu.'Ransu kirjoitti:Tuossa on uudenkarheeta kasettia ja uutta tulppaa laiteltu 10tkm välein.henkkaw10 kirjoitti:Bensapumppu ja tai polttoainesuodatin.
-mifit väheni 9:sään kappaleeseen.
Mitään hirveää poljentaa en harrastanut ,mutta huomasin että tuo satunnainen nykiminen jatkuu.
Välillä tuntuu puutuvan .1sekunnin ajaksi ja tulee fiilis ,että tähänkö jäätiin.
Ei mullakaan auto sammunut, tarkoitin, että vikavalo sammui, kun nosti hieman jalkaa kaasulta.Ransu kirjoitti:Tuossa on uudenkarheeta kasettia ja uutta tulppaa laiteltu 10tkm välein.henkkaw10 kirjoitti:Bensapumppu ja tai polttoainesuodatin.
Vaihdoin polttoainepumpun ja kaikki alipaine letkut.
Poistin tuon pybassin magneetti venttiilin käytöstä...
Ohitin sen mutta jätin sähköliittimen kiinni...
Hyvin toimi tuon viikon...
Tänään emäntä sanoi , että nykiminen jatkui...
Onko se uuden karhea DI-kasetti varmasti orkkis eikä mikään kiinailainen? Testaisin varmasti ehjällä kasetilla naapurin autosta.
On orkkis. 3.7 muistaakseni.j0ne kirjoitti:Onko se uuden karhea DI-kasetti varmasti orkkis eikä mikään kiinailainen? Testaisin varmasti ehjällä kasetilla naapurin autosta.
Aina olen vaihtanut tulpat Max 10tkm välein ja käyttänyt NKG tulppia paitsi viime kerralla kun Seijarilta jyskälästä otin orginellit Saabin paketissa olevat. No.8000km sitten.
Varaosa auton kasettia en ole vielä kokeillut.
Ei se varmaan tulpista johdu eikä niitä noin usein kannata vaihtaa onko turbo varmasti kunnossa ja alipaineletkut ehjinä
Onko ilmamassamittari oikein päin asennettu...? Eli nuoli osoittaa oikeaan suuntaan? Meinaa kuulostaa ihan samalta kuin oli erään merkkihuollon jäljiltä isäukon femma joskus vuonna 2006... Immu oli asentajan toimesta laitettu väärinpäin, turbon viisari meni tappiin asti mutta auto ei kulkenut mihinkään.
Mifien syntyminen kaasuläpän äkillisissä muutostiloissa on aivan normaalia. Mitä viritetympi, sitä enemmän noissa transienttitiloissa syntyy, eteenkin kun läppä menee kiinni päin.
Toinen eipäilyksen syy voisi olla tukkeentunut katalysaattori...
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Jokos Aero taas kulkee?
Saitko kuntoon - mkä oli loppujen lopuksi syy oireisiin?
Auto on emännällä 24/7 eikä se huomaa yleensäkään mitään erikoista paitsi sitten kun lasahtaa.
Nyt tunnin sisään otan erikoiskokeen Oulu-Kauhava.
SaaS nähdä.
SaaS nähdä.
Ransu kirjoitti:Nyt tunnin sisään otan erikoiskokeen Oulu-Kauhava.
SaaS nähdä.
SaaB siis kohta nähdä
Se mihinkään mene.
Nykii pikkuisen ja kun läppää avaa niin menohalut ovat kuin 1.6LX Nissan primeralla...
Ei vikakoodeja.
2 Vaihtoehtoa.
Ekokem tai Aine Oulu.
Ei vikakoodeja.
2 Vaihtoehtoa.
Koskas bensasuodatin on vaihdettu? Oliko se vähän aikaa nykimättä pumpun vaihdon jälkeen?
Ei olis eka Saabi missä liitos on tankissa löystynyt ja "vanha vaiva" palannut
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
