Tonnari sammui kesken ohituksen!
JouniCSE
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
Moro
Musta pekkaa pukkaa taas.
Tossa viikonvaihteen reissulla kotiipalattaessa piti lähtee rekkaa ohittaa ja kun suoraa oli ja tilaa niin piti olla helppo homma. Pultti pohjaa ja menoks, nopeus nousee räväkästi kuten pitääkin mutta rekan nupin kohdalla hyytyy, ei mitään eloa. Jarrutus ja hätävilkut päälle, luulin että vaihdelaatikko korkkas. No kone vaan sammu 8O 8O Ei mitään nykimistä tai muuta, hyyty. No kiesi lähti heti takasa käyntiin ja ajo suju normaalisti. Pitipä sitten vielä kokeilla tyhjällä tienpätkällä että mitä tapahtuu ku tallaa kaasun pohjaan. Ensin taas mentiin ja sitten sammu.
Nyt ei ymmärrä missä vika. Koitin vielä täällä koto puoles uudestaan ja siinä vaiheessa kun sammuu niin pölläyttää kauheen mustan savupilven.
sitten faktoihin:
tulpat ja sytkäkasetti ok.
ajettu 206tkm, bensapumppua ei vaihdettu.
Pakoputki katkes takaa hiljaittain ja katilta taaksepäin on jotain motonetin
huuhaa putkea. mufflex tms jankki.
98 tankissa. Ahdot nousee nopeesti sinne 1.1-1.2.
Onko arvauksia mistä lähtee vikaa hakeen? Eka tuli mieleen bensapumppu että ei pysty syöttää soppaa isossa ajossa.
Toisena sitten että motonetin pakoputki on niin tukkosta kuraa että koko
motti tukehtuu, ko putken myötä tuntuu bensankulutuskin lisääntyneen.
Kyllä taas korpee..prkl. :evil:
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Arvailuksi menee, mutta onko bensansuodatinta koskaan vaihdettu?
mcfeast
Viesti Kirjoittaja mcfeast »
Jos sammuu kesken vaihteenvaihdon, voisi syyllinen olla bypass -venttiili, en kyllä ole ihan varma aiheuttaako se trionikissa sammumisia.
JouniCSE
suorsa kirjoitti:Arvailuksi menee, mutta onko bensansuodatinta koskaan vaihdettu?
Joo on vaihdettu 30tkm sitten. Sillon sieltä löyty kyllä oikee majavan pesä. Tuli viime viikolla vahingos ajettua tankki melko kuivaks joten tankin pohjilta on voinu suodattimeen jotain kuraa taas tulla.
Mäksä
Viesti Kirjoittaja Mäksä »
itellä teki tuos sunnuntain aamulla 3:lta samantempun. polttoaine pumppu peenä...sillon kun sen käyntiin sattui saamaan niin yli puolien ahtojen jälkeen auto sammui. lopulta pamahti kokonaan pumppu.
huomen illalla pitäis olla molemmat pumput tullu ni saa ajokuntoon taas :)
BMW 525iA Touring Executive
Firges9000
Mulla teki saman, juhlavan pamauksen ja savupilven saattelemana.
... ja monta kertaa........
Oli letku halki, venakopan ja dumppiventtiilin välissä, Oli piilossa imusarjan alla, ei heti löytynyt.
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
JouniCSE
Firges9000 kirjoitti:Mulla teki saman, juhlavan pamauksen ja savupilven saattelemana.
Toi letku tuli uusittua just viime kesänä kun se oli hapertunu.
Nyt menee ekana polttoaineen suodatin vaihtoon ja sitten jos ei auta
niin bensapumppu. Näkisköhän TECH:llä jotain mitä on tapahtunu?
JouniCSE
Dodii Bensansuodatin vaihdettu ja ensikoittamalla ei enää temppuile. Vetiseltä näytti mitä vanhasta suodattimesta valu. Tuolla oli ajettu n. 30000km. Tankin pohjalla on ilmeisesti jotain jankkia, oisko hyviä neuvoja miten siitä pääsis eroon? Turbolle ja Kat:lle sopivaa jäänestoa?
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Masinol ikattia ollaan käytetty ilman pienintäkään ongelmaa.
Autot nyt:
Hannu57
Viesti Kirjoittaja Hannu57 »
Lyö maihin kovassa seoskuormassa kipinän . Puhdista puolanpää, vaihda tulpanjohdot (huonot ei toimi) ja tuppien kärkiväli ei saa olla liian iso.
JouniCSE
Hannu57 kirjoitti:Lyö maihin kovassa seoskuormassa kipinän . Puhdista puolanpää, vaihda tulpanjohdot (huonot ei toimi) ja tuppien kärkiväli ei saa olla liian iso.
Kärkiväli on se mikä pitääkin ja tulpat on ne NGKBCR7. Kun on DI vehjes niin ei ole tulpanjohtoja :wink: . Oireet ainakin toistaseks hävis tolla bensansuodattimen vaihdolla. PItäs varmaan kesällä koittaa jollain jekulla saada toi tankki ihan tyhjäks että sais sieltä epäpuhtaudet pois.
TeePee
Viesti Kirjoittaja TeePee »
Jatketaas vanhaa aihetta... kahden vaiheilla olin että kysynkö neuvoa täältä vai yritänkö itse vielä miettiä missä vika.
Eli tilanne oli tämä:
Auto on Saab 9000 CD 2,3i vm. -90
Tein eilen normaalin öljyn ja suodattimen vaihdon. Samaan konkurssiin vaihdoin paininkupit toisesta kannesta, koska kyllästyin ainaiseen naputukseen. Vaihdoin samalla myös nokat B202 turbon kannesta, koska lienevät hieman jyrkemmät. Tämän jälkeen osat kasaan ja auto käyntiin. Kävi ehkä hieman oudosti, mutta toimi. Totesin kuitenkin pienen testipätkän jälkeen ajoituksen olevan pielessä. Otin auton tänään takaisin talliin töiden jälkeen ja säädin ajoituksen kohdilleen ---> auto käyntiin ja sehän kävi kuin kello. Sitten testirundille. Toimii täysin moitteetta. Moottoritiellä tein muutaman kiihdytyksen 80km/h-130km/h, viimeisellä täyskaasukiihdytyksellä kuului voimakas *poks POKS* ja sitten kuoli täysin. Yritin vielä vauhdista käyntiin vaihteella, mutta tuloksena vain *poks*. Auto hinattiin takaisin kotiin. Avattiin venttiilikoppa --->
*kaikki päällisin puolin OK
*kone pyörii
*ei kilinöitä eikä kolinoita
*antaa kipinää
*tulpat täysin kuivat :?
Bensapumppu kuitenkin näyttäisi toimivan. Otettiin bensanpaluuletku irti ja pyöritettiin startilla ---> bensaa tuli kuin vesiletkusta. Yritettiin vielä startilla käyntiin. Tuntui ettei olisi ollut oikein puristuksia 8O Sitten kesken starttauksen poksahti taas ja savupilvi nousi imuisarjasta suuttimien rei'istä.
Mikä neuvoksi?
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Ensimmäiseen vikana pensapumppu ja viimoseen väärä ajoitus.
V-M
TeePee
Mikä olisi voinut aiheuttaa ajoituksen pieleen menemisen? 100% varmuudella säädin ajoituksen täysin kohdilleen. Vauhtipyörän merkki tasan nollassa ja nokkien merkit oikeissa kohdissa ---> pyöritin konetta ja edelleen kaikki kunnossa. Miksi yhtäkkiä olisi mennyt ajoitus päin mäntyä? Tarkistan kuitenkin huomenna asian.
Bensapumppu kyllä toimii kun paluuletkua pitkin menee bensaa takaisin. Eihän sieltä mitään pitäisi tulla jos pumppu sökö? Mietittiin olisiko ruiskuboksi kärähtänyt jostain syystä? Täytyy huomenna katsoa tuleeko suuttimista bensaa. Tulpat olivat tosiaan ihan kuivat ja tulppien rei'istä katsottuna männät näyttivät kuivilta. Bensakaan ei pahemmin haissut vaikka pyöritti startilla useita sekunteja.
kopote12
Viesti Kirjoittaja kopote12 »
Valitettavasti ongelmaasi ei minulla ole vastausta mutta tiedustelisin tuota nokkien vaihdon muutosta. Huomasiko sen ajossa? Millainen on tehonlisäys?
Syötä pumpulle pakko virtaa ja kuuntele lähteekö käyntiin. Tuolla voit eliminoida pumppuvian!
Saab 9-5 2,0t -1999
