Nopeat kysymykset
kapitänmies
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja kapitänmies »
Jonteri kirjoitti:Jääkö muilla kolkin takaluukun sisälle vettä? Eli jos sateella/sen jälkeen avaa kontin niin luukun sisältä valuu vettä pois niin että pulputus kuuluu ?
Vaikka avon luukku hiukan erilainen niin sama ilmiö. Mulla ei niinkään sateella mutta pesun jälkeen kyllä kun avaa luukun niin jostain sitä valuu pilaamaan pesun tuloksen :evil: Vettä menee sisään luukussa olevien takavalojen tai kahvan nurkilta.
- Eihän :saab:ismiin sisälly todellakaan mitään vikoja, koskaan ei oo mitään ollu... tosin työllistäviä ei-toivottuja ominaisuuksia sitten senkin edestä näissä paskoissa...
Volvo C70 Summum T5 -07, Opel Kapitän P 2,6 -63, + aina luotettavat 2 x Corolla -03, Yaris hybrid -17
EX: Saab 9-3 SE 2,0i Cab -98, Oulussa clubilaisella nyt
Jokerman
Viesti Kirjoittaja Jokerman »
Mitäs tuollanen vakio 2000 vm 154hp 9-3 vaatis jos haluisi Stage 1,löytyykö Salo/varsinais-suomi alueella osaavia henkilöitä?
Jonteri
Viesti Kirjoittaja Jonteri »
Jokerman kirjoitti:Mitäs tuollanen vakio 2000 vm 154hp 9-3 vaatis jos haluisi Stage 1,löytyykö Salo/varsinais-suomi alueella osaavia henkilöitä?
Softaajista löytyy lista jostain päin foorumia. Sitten tarvitset autoosi magneettiventtiilin, kannattaa käydä ostamassa marmoritiskiltä t7 magneettiventtiili. Käytännössä ikuinen ja 3 kertaa halvempi kuin t5 magneettiventtiili. Osaava softaaja osaa tehdä ecuun muutokset t7 magneettiventtiiliä varten.
EX: OG 9-3 t5 -99, NG 9-3 2.0t-03,
OG 9-3 t5 -00
Nykyinen: OG 9-3 Coupe t5 -98
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Tarvii Jonterin mainitsemisen lisäksi myös t7 magneettivenalle adapterijohdot liittimillä. Uskaltaa venan ostaa käytettynäkin ja noita t7 vena ja adapterijohdot on foorumillakin välillä myynnissä.tai tekee niistä ostoilmoituksen.
Myös joillain softaajilla löytyy myydä sekä t7 vena että adapteri samalla jos ostaa softauksen ja tekevät sen t7 lisäyksenkin ecuun. Tuota koko paketitia osineen voi kysyä kun löytyy mistä kysellä, muistaakseni ainakin aikaisemmin esim kangasalassa nimimerkki vesa67 sai koko satsin samalla kerralla.
Jäsen 2986
9000CD23T
Kuvan vasemmassa yläreunassa näkyy laipallinen 13mm kantilla varustettu pultin kanta.
Onko tuo jonkin sortin tulppa,ihmettelin eilen pultin päässä olevia öljytippoja.
Kyseessä og kolkin vaihteisto
Huttunen
Viesti Kirjoittaja Huttunen »
9-3 2001 149hp ilmastointilaitteen kompura leikkasi kiinni ja moniurahihna katkesi. Ei jaksaisi laittaa kuntoon vaan ohittaisin kompuran. Onnistuuko pelkällä lyhyemmällä hihnalla? :?
sabatti 96
juu kyllä pitäis onnistua. Mulla tehtiin aikoinaan niin, ennen kuin saatiin kompura vaihettua uuteen.
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
KN/Lieto
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Onnistuu, ei ongelmaa.
lumiukko
sytty hävisi
Viesti Kirjoittaja lumiukko »
kävi sitten niin, että 2-tulpan sytytys katosi kokonaan.
OG-93 vm 00. punakasetillinen 2.0T.
Tulpat tarkistettu/vaihdettu. Samoin kasetti. ongelma pysyy samana ja moottori laulaa kolmiäänisenä.
Torque Lite ei ilmoittanut vikakoodia mutta tämä voi olla ko. ohjelman vika.
Mitä kohtaa kannattaisi tarkistaa seuraavaksi ?
Puristukset
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000CD23T
Esim
Lisääntynyt huohotus-mäntäpistiäinen ( männän ohivuoto )
Polttaa pako tai imusarjassa-venttiilivika. ( auto "yskii" startatessa )
Ylimääräinen kolina-kiertokanki poikki ( yhdessä ex kulkineessa kävi näin, FxxT )
lumiukko
Puristukset oli todennäköisesti oikea vastaus. Puristusmittari näyttää nollaa ko. sylinterille. Moottorin aukaisu on käynnissä...
Daygon
Viesti Kirjoittaja Daygon »
Saako tuohon ng900sen vaihdelaatikkoon tai vaihtimeen osia erikseen? ei lähde pakki enää pois päältä. Siinä on se valkoinen muoviosa joka siirtää vaihdetta katkennut, eli jos nostaa sen vaihdekepin pussin pois niin oikealla puolella oleva valkoinen lärpyke.
Olisko kellään tietoa mikä osanumero olisi kyseessä ja voiko sen vaihtaa mahdollisesti hytin kautta?
Saappi NG900 2.0 Turbomaatti
Mul on kans toi 13,27 osa poikki eikä mitään vaikutusta pakkilukkoon. Mielestäni on vaan vitosen rajoittaja..
9000 CS 2.0t 1996
