Mikä tämä softa on
Mikä tämä softa on
https://aijaa.com/DGf1kr Näkeekö kuvasta mikä softa on kyseessä? Hommasin rojektin,muttei tietoa softasta...
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
# 2333
Re: Mikä tämä softa on
Biopower softa. Uudempiakin on saatavilla mutta ihan toimiva tuokin
9-5 2.3t -04
T7 ohjelmoinnit ja säädöt YV:llä
ok. mut mikä tehoversio.näkeekö sen tuosta? kone on 2.0.
# 2333
# 2333
Mregiä seuraamalla selviää tehoversio
Kerrotko hiukan tarkemmin... Eli lukemaa johonkin tiettyyn arvoon?pvdriver kirjoitti:Mregiä seuraamalla selviää tehoversio
# 2333
# 2333
Torque = Mair/2.9 for E85 and 3.1 for gas
(HP = Torque x RPM ÷ 5252)
Mistä kaavan HP = Torque x RPM ÷ 5252 vakio tulee?
Omasta joskus luukuttanyt mAir arvon 1339, josta tulisi siis 461 nm vääntö (joka siis likipitäen oikein). Kierroslukua ei ole muistissa, mutta jo arvolla 4000 rpm tulisi hulppeat 350 heppaa.
Tuossa kaavassa vääntö taitaa olla ameriikan yksiköinä (lb-ft).
(Why the puzzling 5252 constant? One Horsepower is defined as 33,000 lb-ft / minute. The circumference of a one-foot circle is 6.2832 feet. Since these are both constants, you can divide 33,000 by 6.2832 to get 5252, reducing the equation to a very simple approximation.)
Jep eli esim. 461Nm -> 340(lb-ft) x 4000 / 5252 = ~259BHPTuossa kaavassa vääntö taitaa olla ameriikan yksiköinä (lb-ft).
eli suoraan newtonmetreistä HP = Torque x RPM ÷ 7121
Eipä tuolla loppupeleissä meikälle ole niin väliä. Pääasia ko liikkuu eteen- ja taaksepäin. Mut kiitokset vastauksista.
# 2333
# 2333
