Mikä tämä softa on
suapas
Mikä tämä softa on
Viesti Kirjoittaja suapas »
https://aijaa.com/DGf1kr Näkeekö kuvasta mikä softa on kyseessä? Hommasin rojektin,muttei tietoa softasta...
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Reksu
Re: Mikä tämä softa on
Viesti Kirjoittaja Reksu »
Biopower softa. Uudempiakin on saatavilla mutta ihan toimiva tuokin
9-5 2.3t -00
suapas
ok. mut mikä tehoversio.näkeekö sen tuosta? kone on 2.0.
# 2333
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Mregiä seuraamalla selviää tehoversio
suapas
pvdriver kirjoitti:Mregiä seuraamalla selviää tehoversio
Kerrotko hiukan tarkemmin... Eli lukemaa johonkin tiettyyn arvoon?
# 2333
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Torque = Mair/2.9 for E85 and 3.1 for gas
(HP = Torque x RPM ÷ 5252)
Jeo123
Viesti Kirjoittaja Jeo123 »
Mistä kaavan HP = Torque x RPM ÷ 5252 vakio tulee?
Omasta joskus luukuttanyt mAir arvon 1339, josta tulisi siis 461 nm vääntö (joka siis likipitäen oikein). Kierroslukua ei ole muistissa, mutta jo arvolla 4000 rpm tulisi hulppeat 350 heppaa.
Tuossa kaavassa vääntö taitaa olla ameriikan yksiköinä (lb-ft).
j0ne
(Why the puzzling 5252 constant? One Horsepower is defined as 33,000 lb-ft / minute. The circumference of a one-foot circle is 6.2832 feet. Since these are both constants, you can divide 33,000 by 6.2832 to get 5252, reducing the equation to a very simple approximation.)
Jep eli esim. 461Nm -> 340(lb-ft) x 4000 / 5252 = ~259BHP
Jeo123
eli suoraan newtonmetreistä HP = Torque x RPM ÷ 7121
suapas
Eipä tuolla loppupeleissä meikälle ole niin väliä. Pääasia ko liikkuu eteen- ja taaksepäin. Mut kiitokset vastauksista. :D
# 2333
