Nopeat kysymykset
Re: Nopeat kysymykset
Onko kukaan löytänyt Valeon alkuperäisiä ajovalojen linssejä kolkkiin?
Ilmeisesti nuo Tyc ja vastaavat ovat valokuvioltaan vähän niin ja näin.
https://webshop-fi.saabparts.com/900-9- ... light-lens
Webshopista/marmoritiskiltä ng-satkun lasit. Ei ole hinnan kiroissa. Noihin "joutuu" vaihtamaan kolkin laseista sen alareunan kumilärpäkkeen.
OG 9-3 Viggen
NG 9-3 SC 2,0t BP
OG 9-5 Aero BP
ex: OG 9-3 BP St3
						NG 9-3 SC 2,0t BP
OG 9-5 Aero BP
ex: OG 9-3 BP St3
Kiitoksia. Halvempia vielä kuin tarvikelasit
Mitkä tulpat b204i?
									-02 9-3 2.0t SE Business Stage 3
Ex: -08 9-3sc ttid Vector, -00 9-3 2.0i, -04 9-5 Aero Stage 1
Pitäisikö bilteman bensapumppu + ämpäri setin polttoaineliitännät olla saman kokoiset kuin alkuperäisessä ämpärissä? Laitoin bilteman setin paikalleen eikä millään mene linjat pohjaan asti (paluulinja melkein meni ja painepuolella ei toivoakaan). Työntömitalla mitattuna ämpärin liitännät näyttäisi olevan ihan hitusen pienemmät. Onko kyseessä valmistusvirhe vai pitäisikö liitännät vaihtaa bilteman versioon? Tässä nyt pyöritellyt vaihtoehtoja että kannattaako yrittää vaihtaa liitännät vai kokeilisiko palauttaa ämpärin ja modata alkuperäinen ämpäri uudelle pumpulle.
Edit.
Homma hoidettu, kävin biltemassa vertailemassa toiseen samanlaiseen ämpäriin ja sama ongelma siinä, pienemmät liitokset kuin alkuperäisessä. Tein niin että hoonailin bilteman ämpärin liitoksia suuremmaksi niin ei tarvinnut muokata alkuperäisiä liittimiä. Jos joskun uudestaan joutuu niin laitan kyllä alkuperäisen ämpärin uudella pumpulla.
													Edit.
					Viimeksi muokannut Kolttonen, La Loka 20, 2018 12:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pitäis ne liittimet varmaan olla samankokoiset mut mulla kävi samoin -02 kolkissa. Valmistusvika tai sit ämpäri on tarkoitettu Bilteman liittimille. Hioin omastani ne orkkikset hitusen pienemmäksi ja liukasteen kanssa sai kädet rakoilla nitkuttaa ne paikoilleen. Kova homma. Itse pumppu kestikin sit noin kaksi starttia ja kilometrin.
Jos pitäis vaihtaa pumppu uudestaan niin modaisin sen vanhaan ämpäriin. Ei tarvis ainakaan niiden liittimien kanssa tapella. Tuleehan siinäkin kaksi liitosta jos ne vaihtaa ja miten ne saa pitämään... Pumpun liitoksista on kuitenkin ohjeet ja kokemus toimivista ratkaisuista.
Valojen korkeus säädin katkaisija...
Kuuluko siinä olla valo?
Sebardi #4526
Itse itselleni vastaten, -on
Ihan pieni vihreä muovikantainen.
Sebardi #4526
Kuinka iso homma on vaihtaa -94 satkuun kolkin paremmat jarrut? Nehän vaihtuu 96 syksyllä. Ja kun pihassa makaa heikkokorinen -99 kolkki hyvillä jarruilla.
#2742 (muistaakseni)
Lisää mietinnässä. Miksei T5 ota kierroksia kuin 5000rpm kakkosella, vapaalla ottaa. Koetin toisella di- kasetilla, ei muutosta. Tosin sen kunnosta ei tietoa. Pitää kokeilla varmasti eheällä vielä.
No niin, nyt kun tämä mielisairaus iski tähänkin huusholliin  niin kokemuksia skruvatin myymistä kaseteista kellään?
Joku tarjous oli 155€.
  niin kokemuksia skruvatin myymistä kaseteista kellään?Joku tarjous oli 155€.
Nro 6180
9-3 1999 2.0/9-5 1998 2.3
R.I.P. 900 1983 2.0/R.I.P.9-3 1999 2.0T
Paskoja tarvikkeita, osta uusi orkkis 3v takuulla.RiikkaK kirjoitti:No niin, nyt kun tämä mielisairaus iski tähänkin huusholliinniin kokemuksia skruvatin myymistä kaseteista kellään?
9-5 NG | 9-3 SC | 9-3 Aero | 95 V4  | Exät | 9-3 SC TiDs | 9-5 Aero | 900 Turbo T8 x 2 | 9-3 SE | 9000 CS x 4 |
Koita tulppia vaihtaa, jos ei ole hetkeen vaihdettu. Eikä ole softattu jostain syystä kakkoselle rajoitinta noin alas? Hyvä idea kokeilla vielä varmasti ehjällä kasetilla.Georges27 kirjoitti:Lisää mietinnässä. Miksei T5 ota kierroksia kuin 5000rpm kakkosella, vapaalla ottaa. Koetin toisella di- kasetilla, ei muutosta. Tosin sen kunnosta ei tietoa. Pitää kokeilla varmasti eheällä vielä.
Jäin tuota jarruhommaasi pohtimaan, sitä on joskus joku muukin pohtinut. Jos tolpassa on kiinnitys samanlainen kuin uudessa, niin silloin kaiken järjen mukaan riittää satuloiden ja levyjen vaihto. Purkuautosta saa järkevään hintaan, vaikka ihan kokeiluunkin.
				maurimyyra
- "Kaasari"
Ng 900s vapari,
Missä toi MAP anturi sijaitsee tossa autossa?
Vaparissa ei ole MAP-anturia.
