Nopeat kysymykset
himppu
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja himppu »
Onko kukaan löytänyt Valeon alkuperäisiä ajovalojen linssejä kolkkiin?
Ilmeisesti nuo Tyc ja vastaavat ovat valokuvioltaan vähän niin ja näin.
palauril
Viesti Kirjoittaja palauril »
https://webshop-fi.saabparts.com/900-9- ... light-lens
Webshopista/marmoritiskiltä ng-satkun lasit. Ei ole hinnan kiroissa. Noihin "joutuu" vaihtamaan kolkin laseista sen alareunan kumilärpäkkeen.
OG 9-3 Viggen
NG 9-3 SC 2,0t BP
OG 9-5 Aero BP
ex: OG 9-3 BP St3
himppu
Kiitoksia. Halvempia vielä kuin tarvikelasit :)
riksu
Viesti Kirjoittaja riksu »
Mitkä tulpat b204i?
-02 9-3 2.0t SE Business Stage 3
-04 9-3 Aero
Ex: -08 9-3sc ttid Vector, -00 9-3 2.0i, -04 9-5 Aero Stage 1
Kolttonen
Viesti Kirjoittaja Kolttonen »
Pitäisikö bilteman bensapumppu + ämpäri setin polttoaineliitännät olla saman kokoiset kuin alkuperäisessä ämpärissä? Laitoin bilteman setin paikalleen eikä millään mene linjat pohjaan asti (paluulinja melkein meni ja painepuolella ei toivoakaan). Työntömitalla mitattuna ämpärin liitännät näyttäisi olevan ihan hitusen pienemmät. Onko kyseessä valmistusvirhe vai pitäisikö liitännät vaihtaa bilteman versioon? Tässä nyt pyöritellyt vaihtoehtoja että kannattaako yrittää vaihtaa liitännät vai kokeilisiko palauttaa ämpärin ja modata alkuperäinen ämpäri uudelle pumpulle.
Edit.
Homma hoidettu, kävin biltemassa vertailemassa toiseen samanlaiseen ämpäriin ja sama ongelma siinä, pienemmät liitokset kuin alkuperäisessä. Tein niin että hoonailin bilteman ämpärin liitoksia suuremmaksi niin ei tarvinnut muokata alkuperäisiä liittimiä. Jos joskun uudestaan joutuu niin laitan kyllä alkuperäisen ämpärin uudella pumpulla.
Viimeksi muokannut Kolttonen, La Loka 20, 2018 12:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
TSuni
Viesti Kirjoittaja TSuni »
Pitäis ne liittimet varmaan olla samankokoiset mut mulla kävi samoin -02 kolkissa. Valmistusvika tai sit ämpäri on tarkoitettu Bilteman liittimille. Hioin omastani ne orkkikset hitusen pienemmäksi ja liukasteen kanssa sai kädet rakoilla nitkuttaa ne paikoilleen. Kova homma. Itse pumppu kestikin sit noin kaksi starttia ja kilometrin.
Jos pitäis vaihtaa pumppu uudestaan niin modaisin sen vanhaan ämpäriin. Ei tarvis ainakaan niiden liittimien kanssa tapella. Tuleehan siinäkin kaksi liitosta jos ne vaihtaa ja miten ne saa pitämään... Pumpun liitoksista on kuitenkin ohjeet ja kokemus toimivista ratkaisuista.
Sebardi
Viesti Kirjoittaja Sebardi »
Valojen korkeus säädin katkaisija...
Kuuluko siinä olla valo?
Sebardi #4526
Sebardi
Itse itselleni vastaten, -on
Ihan pieni vihreä muovikantainen.
Sebardi #4526
Georges27
Kuinka iso homma on vaihtaa -94 satkuun kolkin paremmat jarrut? Nehän vaihtuu 96 syksyllä. Ja kun pihassa makaa heikkokorinen -99 kolkki hyvillä jarruilla.
ng900T 3d SE -94 (kr), ng9-3 sedan 1.8t A Linear -07 (vaimon), Jumpy l2h1 2.0Hdi -07 (vaihdetaan leveämpään pakuun)
Serkku: Insignia 2.0 ttid 4wd combi
#2742 (muistaakseni)
Georges27
Lisää mietinnässä. Miksei T5 ota kierroksia kuin 5000rpm kakkosella, vapaalla ottaa. Koetin toisella di- kasetilla, ei muutosta. Tosin sen kunnosta ei tietoa. Pitää kokeilla varmasti eheällä vielä.
RiikkaK
Viesti Kirjoittaja RiikkaK »
No niin, nyt kun tämä mielisairaus iski tähänkin huusholliin :lol: niin kokemuksia skruvatin myymistä kaseteista kellään?
Joku tarjous oli 155€.
Nro 6180
9-3 1999 2.0/R.I.P. 900 1983 2.0/9-3 1999 2.0T
Tonnari88
Viesti Kirjoittaja Tonnari88 »
RiikkaK kirjoitti:No niin, nyt kun tämä mielisairaus iski tähänkin huusholliin :lol: niin kokemuksia skruvatin myymistä kaseteista kellään?
Paskoja tarvikkeita, osta uusi orkkis 3v takuulla.
Tonnari88
Georges27 kirjoitti:Lisää mietinnässä. Miksei T5 ota kierroksia kuin 5000rpm kakkosella, vapaalla ottaa. Koetin toisella di- kasetilla, ei muutosta. Tosin sen kunnosta ei tietoa. Pitää kokeilla varmasti eheällä vielä.
Koita tulppia vaihtaa, jos ei ole hetkeen vaihdettu. Eikä ole softattu jostain syystä kakkoselle rajoitinta noin alas? Hyvä idea kokeilla vielä varmasti ehjällä kasetilla.
Jäin tuota jarruhommaasi pohtimaan, sitä on joskus joku muukin pohtinut. Jos tolpassa on kiinnitys samanlainen kuin uudessa, niin silloin kaiken järjen mukaan riittää satuloiden ja levyjen vaihto. Purkuautosta saa järkevään hintaan, vaikka ihan kokeiluunkin.
maurimyyra
Viesti Kirjoittaja maurimyyra »
Ng 900s vapari,
Missä toi MAP anturi sijaitsee tossa autossa?
UC
Viesti Kirjoittaja UC »
Vaparissa ei ole MAP-anturia.
