Nopeat kysymykset
Jortsu
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja Jortsu »
Onglema ratkaistu hakemalla väliaikainen käyttöauto naapuripitäjästä.
maurimyyra
Viesti Kirjoittaja maurimyyra »
Onko paha homma kiristää kaks ovisen 900sen kuljettajan selkänojan flippimekanismin vaijeria? Tuli siitä Hylsy katsastuksessa ja täytyy käydä näyttämässä vai täytyykö hommata uus penkki jostain?
RiikkaK
Viesti Kirjoittaja RiikkaK »
Nyt on "urpo" kysymys :lol:
Skandix myy spark plug grease sytkäkassuihin...Ööö, siis mitä? Kertokaa :roll:
Vaikuttaako kasetin toimintaan, käyttöikään jne.
Nro 6180
9-3 1999 2.0/9-5 1998 2.3
R.I.P. 900 1983 2.0/R.I.P.9-3 1999 2.0T
eegas
Viesti Kirjoittaja eegas »
RiikkaK kirjoitti:
To Tammi 03, 2019 12:43
Olisikohan lämmönkestävää rasvaa kassun kumitutteihin, ettei tartu tulppiin kiinni, käsittääkseni ei vaikuta kassun käyttöikään :wink:
Jäsen #6056
Jortsu
eegas kirjoitti:
To Tammi 03, 2019 13:03
RiikkaK kirjoitti:
Mitenhän mahtaa erota tavallisesta silikonirasvasta, esim. tuollaisesta: Kuva
Omassa pommissa on tullut käytettyä tuota.
Juho80
Viesti Kirjoittaja Juho80 »
On krytox-rasvaa. Jonkun sortin ptfe-pohjaista.
viewtopic.php?t=141105&start=30
Muistaakseni silikonia ei tulisi voidella silikonirasvalla, joku epäyhteensopivuus niillä on.
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
Jortsu
Kuulostaa järkeenkäyvältä. Eipä ole ennen tullut ajateltua tulpanhattujen materiaalia muuten, kuin että se on "jotain kumia".
RiikkaK
Eli Tummelia nänneihin? :D
Nro 6180
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
maurimyyra kirjoitti:
Ti Tammi 01, 2019 12:40
Onnistuu kotikonstein ainakin bagittömään penkkiin. Näpräämistähän se on ja ainakin itellä lähes jokaisesta sormesta jostain kohti tippasi verta rempan jälkeen (tosin usein tippasee jo kun etsin työkaluja).
Meni muistinvaraisesti näin:
- Penkki irti, olisiko ollut neljällä pultilla kiinni.
- Johtoliitokset auki penkin alta
- Penkki olohuoneeseen
- Muistaakseni piti purkaa irti selkänojan säätöpyörä ja vastapuoleltakin jotain. En ole enää varma, mutta näkee kyllä mitä siellä on edessä.
- Selkänojan verhoilu alaosasta irti ja rullaa sen niin ylös, että se kahvan mekanismi on näkyvissä. Kahva itsessään lähti vetämällä irti ja kahvan kehys samoin.
- Ennenkuin otat ne vanhan vaijerin irtojämät pois, selvitä mitenpäin se uusi vaijeri tulee sinne ja mistä se on vedetty.
- Kasaus päinvastaisessa järjestyksessä.
Penkkiä kiinnitettäessä, laittele kaikki pultit ensin löysästi kierteille. Joudut todennäköisesti vapauttamaan kerran jos toisenkin tuota penkin pituussäätöä, jotta saat kiskot tarkasti rinnakkain ja pultit paikoilleen.
Mulla meni aikaa tuohon tunti-pari opetellessa. Pelkääjän puolen vaijerin ostin myös aikanaan, kun alkoi oireilla samalla tavalla. Siinä vain oli neljä päätä. Onneksi sitten autonvaihdon myötä jäi vaihtamatta :D
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
maurimyyra
Sain sen kuntoon, siihen näköjään riitti kun purki penkin ja suhautti crc-tä sinne vaijerin ja kuoren väliin, oli siis voitelu pettänyt 20 vuodessa :D
anv
Su Tammi 06, 2019 20:28
Hyvä niin. Mutta, tarkisitko ne vaijerin päät? Niissä päissä on sellainen loivalle S-mutkalle taivutettu valettu vahvike. Itsellä oli tuo poikki ja jäljellä oli enää sen sisällä oleva vaijeri. Siinä vaiheessa kun vaihdoin, oli enää pari säiettä jäljellä.
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
RiikkaK
En löytänyt haulla joten..
Pitäs katsastukseen mennä ja huomasin että lisäjarruvalosta suurin osa pimeänä. Miten purku ja mitkä polttimot?
Nro 6180
Siis se kolkin lasin ulkopuolella oleva?
Ite veikkaan et on ledejä, et vaihtoon koko valaisin.
Ng900:ssa lasikantapolttimot
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
RiikkaK
kolkista kyse joo... :?
Nro 6180
Saabamatööri2
Viesti Kirjoittaja Saabamatööri2 »
Hei, tarvitsisin apua huohottimen letkun kiinnityksen kanssa. Korjaamolla ei ollut läpivientikumeja ja vanha oli sulanut/ rikkoutunut metallin sisään. Itse kokeilin biltemasta ostamalla läpivientikumilla kiinnittää huohottimen letkua, mutta kumi meni sisään reiästä. Onko vaarallista, mitä pitäisi tehdä?
OG 9-3 -01, 2,0t
