Nopeat kysymykset
Re: Nopeat kysymykset
Onglema ratkaistu hakemalla väliaikainen käyttöauto naapuripitäjästä.
				maurimyyra
- "Kaasari"
Onko paha homma kiristää kaks ovisen 900sen kuljettajan selkänojan  flippimekanismin vaijeria? Tuli siitä Hylsy katsastuksessa ja täytyy käydä näyttämässä  vai täytyykö hommata uus penkki jostain?
Nyt on "urpo" kysymys
Skandix myy spark plug grease sytkäkassuihin...Ööö, siis mitä? Kertokaa
Vaikuttaako kasetin toimintaan, käyttöikään jne.
Nro 6180
9-3 1999 2.0/9-5 1998 2.3
R.I.P. 900 1983 2.0/R.I.P.9-3 1999 2.0T
- eegas
Olisikohan lämmönkestävää rasvaa kassun kumitutteihin, ettei tartu tulppiin kiinni, käsittääkseni ei vaikuta kassun käyttöikään
Jäsen #6056
Jäsen #6056
Mitenhän mahtaa erota tavallisesta silikonirasvasta, esim. tuollaisesta:
Omassa pommissa on tullut käytettyä tuota.
On krytox-rasvaa. Jonkun sortin ptfe-pohjaista.
viewtopic.php?t=141105&start=30
Muistaakseni silikonia ei tulisi voidella silikonirasvalla, joku epäyhteensopivuus niillä on.
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
						Tech 2 china
Kuulostaa järkeenkäyvältä. Eipä ole ennen tullut ajateltua tulpanhattujen materiaalia muuten, kuin että se on "jotain kumia".
Eli Tummelia nänneihin?
Nro 6180
Onnistuu kotikonstein ainakin bagittömään penkkiin. Näpräämistähän se on ja ainakin itellä lähes jokaisesta sormesta jostain kohti tippasi verta rempan jälkeen (tosin usein tippasee jo kun etsin työkaluja).maurimyyra kirjoitti: ↑Ti Tammi 01, 2019 12:40Onko paha homma kiristää kaks ovisen 900sen kuljettajan selkänojan flippimekanismin vaijeria? Tuli siitä Hylsy katsastuksessa ja täytyy käydä näyttämässä vai täytyykö hommata uus penkki jostain?
Meni muistinvaraisesti näin:
- Penkki irti, olisiko ollut neljällä pultilla kiinni.
- Johtoliitokset auki penkin alta
- Penkki olohuoneeseen
- Muistaakseni piti purkaa irti selkänojan säätöpyörä ja vastapuoleltakin jotain. En ole enää varma, mutta näkee kyllä mitä siellä on edessä.
- Selkänojan verhoilu alaosasta irti ja rullaa sen niin ylös, että se kahvan mekanismi on näkyvissä. Kahva itsessään lähti vetämällä irti ja kahvan kehys samoin.
- Ennenkuin otat ne vanhan vaijerin irtojämät pois, selvitä mitenpäin se uusi vaijeri tulee sinne ja mistä se on vedetty.
- Kasaus päinvastaisessa järjestyksessä.
Penkkiä kiinnitettäessä, laittele kaikki pultit ensin löysästi kierteille. Joudut todennäköisesti vapauttamaan kerran jos toisenkin tuota penkin pituussäätöä, jotta saat kiskot tarkasti rinnakkain ja pultit paikoilleen.
Mulla meni aikaa tuohon tunti-pari opetellessa. Pelkääjän puolen vaijerin ostin myös aikanaan, kun alkoi oireilla samalla tavalla. Siinä vain oli neljä päätä. Onneksi sitten autonvaihdon myötä jäi vaihtamatta
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
						#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
				maurimyyra
- "Kaasari"
Sain sen kuntoon, siihen näköjään riitti kun purki penkin ja suhautti crc-tä sinne vaijerin ja kuoren väliin, oli siis voitelu pettänyt 20 vuodessa
Hyvä niin. Mutta, tarkisitko ne vaijerin päät? Niissä päissä on sellainen loivalle S-mutkalle taivutettu valettu vahvike. Itsellä oli tuo poikki ja jäljellä oli enää sen sisällä oleva vaijeri. Siinä vaiheessa kun vaihdoin, oli enää pari säiettä jäljellä.maurimyyra kirjoitti: ↑Su Tammi 06, 2019 20:28Sain sen kuntoon, siihen näköjään riitti kun purki penkin ja suhautti crc-tä sinne vaijerin ja kuoren väliin, oli siis voitelu pettänyt 20 vuodessa
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
						#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
En löytänyt haulla joten..
Pitäs katsastukseen mennä ja huomasin että lisäjarruvalosta suurin osa pimeänä. Miten purku ja mitkä polttimot?
Nro 6180
Siis se kolkin lasin ulkopuolella oleva?
Ite veikkaan et on ledejä, et vaihtoon koko valaisin.
Ng900:ssa lasikantapolttimot
kolkista kyse joo...
Nro 6180
- Saabamatööri2
- "Kaasari"
Hei, tarvitsisin apua huohottimen letkun kiinnityksen kanssa. Korjaamolla ei ollut läpivientikumeja ja vanha oli sulanut/ rikkoutunut metallin sisään. Itse kokeilin biltemasta ostamalla läpivientikumilla kiinnittää huohottimen letkua, mutta kumi meni sisään reiästä. Onko vaarallista, mitä pitäisi tehdä?
									OG 9-3 -01, 2,0t
