Eber ei toimi kunnolla
dirlandaa66
Viesti Kirjoittaja dirlandaa66 »
Suhteellisen uutena Saabin 9-3 1.9 Tid -07 omistajana kuljettimessa ilmeni nyt tämän kuuluisan eberin toimimattomuus kun kovat pakkaset alkoi... aiemmin siis (tehdasasenteinen)lisälämmitin ja ajastimella toimiva eberi toimivat kuin unelma ja auto oli lämmin kuin saharan hiekka keskipäivällä. Sitten alkoi ongelmat... laite ei lähtenyt ajastettuna päälle ja nyt tilanne on sellainen kun auton käynnistää niin lisälämmitin kyllä yrittää käydä hetken mutta sammuu sitten :? Ongelmana on tietysti nyt sekin että ilmeisesti moottorilämmöt on riippuvaisia tästä lisälämmittimestä kun lämpömittari roikkuilee neljännesviivan kohdilla kokoajan eikä oikein nouse... Ennen heittämällä puolessa välissä. Kysymys kuuluu että mikä vaivaa tuota eberiä? Vikakoodit sanoi että "liekki ei pala".
petromies
Re: Eber ei toimi kunnolla
Onko auton kello oikeassa ajassa.
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
dirlandaa66
Vaikuttaako se lisälämmittimen toimintaan...??
Ajastukseen kello tietenkin vaikuttaa, mutta auton käynnistyksen jälkeinen sammuminen ei voi johtua kellosta. Oikeat vikakoodit auttaisivat pidemmälle ja ne saa selville techillä. Luultavasti eberin ohjainlaite on hajalla...
Vaihtoehtoiset ratkaisut varaosalle:
viewtopic.php?f=19&t=187636
https://webshop-fi.saabparts.com/9-3-ge ... heater-376
Viesti Kirjoittaja 387 »
Saako tuon ohjainlaitteen irroitettua ilman että pitää koko laite ottaa esille.
Hese
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Eipä oikein, ohjainkortti on käytännössä laitteen yläosa. Tuo vikakoodi ei nyt viittaa yleisimpään ohjainlaitevikaan, joka generoi paloilmapuhallinvikaa. On noissa toki muitakin vikoja ollut.
Haulla löytyy paljon tietoa aiheesta, etenkin tuolta dieselpuolelta.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
ResoNas
Viesti Kirjoittaja ResoNas »
Onko akussa riittävästi virtaa?
387
Vahdettiin tuo ohjainlaite kunnostettuun on ainakin toistaiseksi lähtenyt käyntiin ajatuksella, mitä ei aikaisemmin tehnyt. Vanha lähti vaihdossa tekijälle. Kyseessä Aero TTID aut.
Hese
dirlandaa66
ResoNas kirjoitti:
La Helmi 23, 2019 00:27
kyllä vaikutti mittauksen perusteella olevan akku kunnossa mutta hyvin moni on puhunut huonon akun suuntaan, en kyllä millään jaksa uskoa sellaiseen kun akkuvirrat oli täydet ja kaikki muuten pelittää normaalisti...
SS
Kannattaa nyt joka tapauksessa nostaa eberi pois paikoiltaan ja hommata huolto-osat valmiiksi. Jos kaikki näyttää muuten hyvältä lienee vika ohjainlaitteessa. Oireet nyt kuulostavat ohjainlaitevialta, noita on ollut paljon.
Jos ei koneen lämmöt nouse lainkaan normaaleiksi maantieajossakaan ilman eberiä niin termari vaihtoon.
Muuta: Kiina TECH2
dirlandaa66
SS kirjoitti:
La Helmi 23, 2019 17:40
Joo jotain sen tapaista tässä nyt on meneillään kunhan saan kuljettimen aikaiseksi viedä pajalle. Mutta kyllä lämmöt nousee maantieajossa normaaleiksi😊 kaupunki ja lyhyessä ajossa lämmöt "roikkuu"
Minkälaisella ulkolämpötilalla ja ACCn asetuksilla lämpömittarin neula alkaa kaupunkiajossa roikkua? Nollakelillä pitäisi ehjällä termarilla kyllä pysyä neula vaakatasossa kaupungissakin, oli Eberiä eli ei. Ilman Eberiä se lämpöjen nousu siihen vaakatasoon voi toki kestää aika kauan.
dirlandaa66
AZP kirjoitti:
La Helmi 23, 2019 21:20
Joo kyllä se aika kauan kestää että nollakelin yläpuolella ollessa lämmöt nousee puoleen väliin kaupunkiajossa. Acc on siinä 23, 24
Saabin lämppäri on melko tehokas fiatin dieselille. Jos tykkää lämpimästä kabiinista, niin neula roikkuu lämpimämmillä keleillä kuin viileämmällä ohjaamolla. Mun normiasennolla ACC 21 asteessa voi kaupungissa neula roikkua tuolla -10 asteen alapuolella, mutta ei sitä ennen. Eberillä ei ole roikkumisen kanssa tekemistä, koska se sammuu jo ennen kuin neula nousee vaaka-asentoon, ja vastaavasti koneen viilentyessä neula alkaa roikkua monta astetta ennen kuin Eberi astuu kehiin. Eberillä siis neulaa ei voi vaakatasossa pitää.
dirlandaa66
AZP kirjoitti:
Su Helmi 24, 2019 14:10
Jaa vai Fiatin dieselit näissä onkin? Mä kuulin eräältä taholta että Fordin🤔
