stability ja traction control failure?
juhaz_619
Viesti Kirjoittaja juhaz_619 »
Terve sellasta kävi että aamulla ajelin töihin takas auto toimi ihan normaalisti tulin töistä kotiin työautolla ja lähdettiin sitten saabilla junmboon auto toimi moitteettomasti mutta sitten kun tultiin autolle niin ei saatana lähtenyt käyntiin wut da fu*k :twisted: pyöritti mutta ei sitten pari kertaa kokeiltuani niin ilmestyi nuo ko ilmoitukset näyttöön ja siitä otin virtaavaimen pois annoin olla 30 sek ja kokeilin uudestaan niin auto käynnistyi ja ajoin sen kotiin mutta vain 2 ja 5 vaihde toimi varmaan liittyy siihen limited performance ilmoitukseen on varmaan normaalia?
Noh kotiin päästyäni auto halliin ja kokeilin tulille uudestaan niin ilmoitukset ovat hävinneett ja auto käynnistyy ihan normaalisti monet kerrat mutta tuo limited performance jäi ja check engine valo joten saako tuon nollaamalla pois? ihan normaalilla testerillä vai pitääkö viedä huoltoon? ja ilmeisesti huono akku voi aiheuttaa nämä viat? tai kampiakselin asento anturi tai lukuisat muut jutut mutta nyt lähinnä että saako tuon limited performancen pois nollaamalla testerillä?
Auto on 9-3 sportcombi -07 automaatti 222tkm tuli juuri mittariin ja napen etanolisofta laitettu sisään noin 3 viikkoa sitten ja 2 täyttä tankillista etanolilla ajettu nytkin pelkkää etanolia tankissa ja ne tulpat tosiaan vaihdoin myös silloin joten nekin voi varmaan eliminoida aiheuttajan syyksi,akkukin ei ainakaan ole missään vaiheessa tuntunut huonolta nämä startti yriksetkin akku jaksoi pyörittää hyvin ostin auton noin 2kk sitten joten hirveesti ei ole ehditty tehdä jarrupalat ja levyt vaihdettu joka nurkkaan ja eteen tukivarret molemmin puolin...
Juha Reinikka Saabisti toisessa polvessa
RIP SAAB 9000 3.0 V6 AT GRIFFIN VM-95 RIP
Myyty Saab 9-3 -07 at5
Jäsen #4605
SS
Re: stability ja traction control failure?
Viesti Kirjoittaja SS »
Kannattaa nyt ihan alkuun lukea vikakoodit jollain kunnon testerillä, mieluiten TECH2:lla.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
juhaz_619
Huomenna aamulla harn kaverilta testerin ja myöskin akkutesterin niin saan katottua senkin sitten ilmottelen huomenissa koodit kun saan luettua
Jäsen #4605
juhaz_619
Joopa joo akku oli testerin mukaan kondiksessa obd2 lukija näytti kahta koodia mutta hölmöyksissäni poistin ne ennenkuin katsoin mitä ne olivat ja nyt auto toimii ihan normaalisti joten kait ne koodit tulevat uudestaan jos ovat tullakseen kun etsin ratkaisua eilen niin rivien välistä vähän niinkuin luin että nämä samaiset jutut ovat tulleet joillekin ihme paikoissa ja sittemmin hävinneet itsestään joten kait se oli tilapäinen mielenhäiriö tai jos ei ollut niin tulevat sitten uudestaan :D
Jäsen #4605
SS
Perus OBD2-lukijoilla yleensä näkee ainoastaan moottorinohjauksen koodeja, kannattaa etsiä jostain OP-COM, TECH2 tai eSID2.
Muuta: Kiina TECH2
leevimikael
Viesti Kirjoittaja leevimikael »
esid2 löytyy länsi-vantaalta jos tarvista.
juhaz_619
Kuten mainitsin tähän hätään ei tarvitse mutta hyvä tietää 8)
Jäsen #4605
juhaz_619
Nonnih autolla toissa päivänä olin lähdössä kauppaan niin ei auto lähtenyt käyntiin...virrat pois ja auto ilmoitti stability control failure ja check engine jäi palamaan laitoin tänään töpseliin auton jaluin koodit niin ilmoitteli tälläsiä...
Nollasin koodit ajoin kauppaan kaikki normaalia tarkistin koodit uudestaan kaupasta tultua ei koodeja kaikki ok...
Autoa säilytetään lämpimässä hallissa jolloin koodit tuli näyttöön ei pakkasen vaikutusta autoon koodejen tullessa tausta tiedoksi...
Sen verran tiedän lisää että ilmeisesti abs pumppu/ohjausyksikkö on menossa kun luistoneston puuttuessa peliin sisään kuuluu ääni kuin kissaa raiskaisi mutta ei aina :D
Lähinnä mitä toi kampiakselin asento anturi onko paha vaihtaa vai kovaa ajoa vaan kun ei antanut uudestaan sitä vikakoodia poiston jälkeen?
Jäsen #4605
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Kampiakselin anturissa ollut vikaa, joten voi hyvinkin olla tiensä päähän tulossa. Sitten hajotessaan lopullisesti auto ei enää käynnisty.
petromies
Tuon kampiakselin anturin vaihdollahan se on hyvä aloittaa. On siinä koneen edessä alhaalla. Yläkautta voi vaihtaa jos lähtee lokista kohtuudella irti. Jos tuntuu olevan kiinni niin startin kiinnityspulttien irrottaminen antaa tilaa että saa peremmon työkalua väliin ja voi tehä alakautta. Starttia ei tarvi kokonaan ottaa pois eli johdot saa jäädä siihen kiinni. Siirtyy sen verran syrjään että tulee tilaa. Samalla kannattaa tarkistaa startin päähän tulevien johtoliittimirn kunto.
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
juhaz_619
tämä vissiinkin se osa mitä haetaan?
Jäsen #4605
juhaz_619
Nyt meni auto mykäksi kokonaan uusi osa kädessä jo 30 min ettiskelin kyseistä anturia onko kellään kuvaa laittaa missä se noin suurinpiirtein on niin vois lähtee uudelleen etsimään kun ei löydy
Jäsen #4605
juhaz_619
Onko tämä paikka lähelläkään oikeaa?
Jäsen #4605
petromies
Just tuossa moottorin etuosassa aika alhaalla. Hae startti niin sen kiinnityslaipan lähellä se on.
Tonnari88
Viesti Kirjoittaja Tonnari88 »
Välillä huolestuttaa, kun ei osata edes googlea enää käyttää. Tässä.... https://www.youtube.com/watch?v=P-ZxgrNeV9c
