Sähköautoilua (Kona 64kWh)
Re: Sähköautoilua
Kotona jos normitökkelistä latailet, niin hae tuollainen: https://www.motonet.fi/fi/tuote/384412/ ... tusmittari
Re: Sähköautoilua
Tommosia talousmittareita löytyy kotoa. En kuitenkaan ajaisi noista tuntikaupalla 10A virtaa läpi, koska en mielelläni tee sitä edes tavalliselle kosteussuojatulle pistorasialle. Jo pistorasiakin on kovassa kuormituksessa ja niitä on sulanut (lähipiirissäkin).AZP kirjoitti: ↑La Helmi 23, 2019 09:28Kotona jos normitökkelistä latailet, niin hae tuollainen: https://www.motonet.fi/fi/tuote/384412/ ... tusmittari
Toisaalta kotilataukset siirtyvät pian 16A kolmivaiheeseen, siihen voisi toki vain asennuttaa mittarin viereen. Juurikaan muuta käyttöä ei voimavirralle kotona ole eli ei tulisi virheellistä dataa siitä.
Ex-harrastimena Saab 900i MY88 + Jonkun verran kokemusta sähköisestä etenemisestä autolla ja polkupyörällä.
Re: Sähköautoilua
Mulla on juuri tuollainen ollut monta talvea kiinni 3,3 kw:n lämpöpuhaltimessa, jolla pitänyt tallin lämpimänä. Kyllä se sen luvatut 16A kestää eikä edes kuumene. Jos sukorasiat sulaa tai kärähtää ennen sulaketta, niin kalusteissa tai asennuksessa on jotain vikaa.
Re: Sähköautoilua
Schuko-liitintä ei ole suunniteltu kestämään pitkäkestoista ja jatkuvaa 16A kuormitusta. Ne sulaa tai kärähtää sellaisessa käytössä ennemmin tai myöhemmin. Siksi tilapäiskäyttöön tarkoitetut sähköautojen latausjohdot rajoittaa virran 10A paikkeille.AZP kirjoitti: ↑La Helmi 23, 2019 14:50Mulla on juuri tuollainen ollut monta talvea kiinni 3,3 kw:n lämpöpuhaltimessa, jolla pitänyt tallin lämpimänä. Kyllä se sen luvatut 16A kestää eikä edes kuumene. Jos sukorasiat sulaa tai kärähtää ennen sulaketta, niin kalusteissa tai asennuksessa on jotain vikaa.
Terveisin sähköasentaja joka asentaa ja kartoittaa sähköautojen latausasemia
Re: Sähköautoilua
Käsittääkseni latauksen hyötysuhde ei ole sataa prosenttia, jolloin auton kuluttama kWh lukema on yleensä pienempi kuin esim seinästä autoon ladattu. Siksi todellista sähkönkulutusta ja siitä tehtäviä kustannuslaskelmia varten olisi hyvä olla myös kotona ladatessa kulutusmittari. Näin saadaan vertailukelpoisempia tuloksialauriolio kirjoitti: ↑La Helmi 23, 2019 07:44
Kulujen seuraaminen ja kirjaaminen on mielessä, olen krooninen tankkaus- ja kukukirjanpitäjä. Sähköauton kanssa en ole vielä keksinyt, mikä on itselle paras tapa seurata energiankulutusta, kun todellista mittausdataa kotoa latauksesta ei ole tarjolla ja autoa varmaan tulee latailtua muuallakin. Ajotietokone ei kerro kulutettua energiaa kilowattitunteina, mutta antaa kWh/km-lukemaa. Ehkä siihen voi luottaa tarpeeksi. Maaliskuu (tai viikko) kun vaihtuu niin nollaan tripit ja tuon kulutuslukeman ja ajatus on seurata sitä kuukausi- ja/tai viikkotasolla. LeafSPY (eli Leafin ”opensid”) täytyy ottaa haltuun myös, se saattaa päästää seurannan seuraavalle tasolle.
Joku asiasta enemmän tietävä tai kokemusta omaava voi kertoa mahdollisesti jopa lukuja aiheesta.
-06 9-3sc 2.8t V6 Aero
-02 9-3 2.0t SE Business Stage 3
Ex: -08 9-3sc ttid Vector, -00 9-3 2.0i, -04 9-5 Aero Stage 1
Re: Sähköautoilua
Pitää erittäin hyvin paikkaansa. Samoin auton kulutusmittari ”per km” on erittäin suuntaa-antava, eli tuolla tavalla tekee virhettä virheen päälle. Latauksia toisaalta tulee muuallakin kuin kotona ja aina ei ole mittaria saatavilla, mikä tekisi oman virheensä.riksu kirjoitti: ↑La Helmi 23, 2019 16:58Käsittääkseni latauksen hyötysuhde ei ole sataa prosenttia, jolloin auton kuluttama kWh lukema on yleensä pienempi kuin esim seinästä autoon ladattu. Siksi todellista sähkönkulutusta ja siitä tehtäviä kustannuslaskelmia varten olisi hyvä olla myös kotona ladatessa kulutusmittari. Näin saadaan vertailukelpoisempia tuloksia
Re: Sähköautoilua
Käsittääkseni LeafSPY antaa hyvinkin tarkkaa dataa kaikesta mahdollisesta, myös kulutuksesta. Se kannattaa ottaa haltuun asap. Mutta joo, kiitos suuntaa antavasta hinta-infosta, näin arvelinkin, että siellä 12-14 tonnin huitteilla mentiin, mitä olen tuossa halvimpien Leafien hintoja seuraillut. Ensi vuonna tosiaan alkaa akkutakuut loppua, mielenkiintoista nähdä, vaikuttaako pyynteihin minkä verran.
Skoda Superb Combi 1.5 TSI eTEC -25, Mazda 2 Hybrid-25, Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid-24, Toyota Aygo X Play Edition -24, Ex: 10 x og Saab 900 ym. / jäsen #4634
Re: Sähköautoilua
Osaako se LeafSpy sit myös erotella mikä on regeneroidun sähkön osuus? Moottoreilta laskettu kulutushan ei mee käsi kädes töpselistä otetun kanssa. Vai onko noi kaikki kulutusmittaukset nimenomaan sitä töpselistä otettua eikä sitä todellista kokonaiskulutusta?
900 Cabriolet 2.0T '95
Re: Sähköautoilua
Ainakin se osaa mittaroida tämänhetkistä osuutta, mutta osaakohan rapsata? Viikonlopun aikana ei vielä ehtinyt kokeilemaan, että toimiiko taannoin hankittu OBDII-pulikka Leafin kanssa ja otettua LeafSpy:ta käyttöön. Eiköhän sekin tästä kohta.JP_Vette kirjoitti: ↑La Helmi 23, 2019 21:57Osaako se LeafSpy sit myös erotella mikä on regeneroidun sähkön osuus? Moottoreilta laskettu kulutushan ei mee käsi kädes töpselistä otetun kanssa. Vai onko noi kaikki kulutusmittaukset nimenomaan sitä töpselistä otettua eikä sitä todellista kokonaiskulutusta?
Toinen omaa googleani kiinnostanut asia on ollut voimavirta-adapteri, jossa olisi sähkömittari. Hauskin torista löytämäni ratkaisu oli vanhanmallinen pyörivä talousmittari joka oli tunkattu jatkojohtoon
Re: Sähköautoilua
Arki on alkanut, liikkeestä noudosta alkaen tullut noin 250km mittariin. Sivutoimisesti olen jutellut Nissanin asiakastuen kanssa, että saataisin auto yhdistettyä You+Nissan-tiliin ja toisaalta auto saisi yhteyden internetiin. Tämä siksi, että saisi mobiiliapplikaatiota käyttöön ja voisi etänä mm. käynnistellä auton sisätilalämmitystä tai latausta. Melko turhaa, mutta hauska saada toimimaan. Ilmeisesti jotain pientä jossain on, nyt homma jatkuu huollon kanssa (vielä sopimatta).
Koska tuon auton kantamasta ei ole vielä muuta kokemusta kuin perjantain noin 75km etappi, joka päästiin läpi, niin jostain syystä range anxiety hiipii etualalle. Samalla se hieman muokkaa autonkäyttötottumuksia uudelleen. Mulla on kausijunalippu, jolla pääsee kotikyliltä Tampereelle. Nyt on viikonloppuna tulossa punkkikeikkamenoa (tämmösiä soittohommia) Tampereelle itselläni ja ajatus kääntyi melko nopeasti siihen, että voisiko tämän matkan tehdä Leafilla+junalla. Ja voihan sen, kun päättää niin. Samalla sitten longrange-diesel jää perheen käyttöön, jos haluavat johonkin matkustella. Toki se vähentää mukana kulkevan kaluston määrää, mutta ehkä se on myös välillä ihan hyvä niin
Aina tämä ei toki olisi mahdollista, mutta kun se on niin se kannattaa tehdä.
Eilen testailin Leafin lataamista 80%:iin ja näyttäisi siltä, että sillä latauksella ei kannata tehdä kahta reissua kylille. Teoriassa voisi mennä, mutta voi olla, että arkena ahdistaisi liikaa. Siispä joko 80% lataus joka yö (pluspuolena saa arkiaamulle lämpimän auton) tai sitten 100% lataus, jos on kaksi menoa kylille päivän aikana, kuten tänään on. Kelin keväistymistä odotan innolla, että pääsee kokeilemaan kantaman rajoja paremmalla fiiliksellä niihin olennaisiin päätepisteisiin.
PS. Helmiäisvalkoinen väri ja tämä keli on rakkaudellinen yhdistelmä. Aaettä.
Re: Sähköautoilua
Onko toi 80 % lataus akun säästöä vai latausajan myötä tulllu rajotus?
Re: Sähköautoilua
^Eikös Leafissa ole oletuksena tuo 80% juurikin niistä akunsäästösyistä, päälle 80% pitää käskeä erikseen lataamaan.
Re: Sähköautoilua
80% rajoitus laitetaan ajastimella. Oletus on 100%, toki tämä ei ole se bruttolukema, vaan netto. Ja idea tuossa vajaassa latauksessa on myös akun säästäminen.
Re: Sähköautoilua
^Okei, se oli niin päin. Niinhän se taitaa olla, että akustosta on tietty määrä nettokäytössä, joka ei ole 100% ilmoitetusta kokonaiskapasiteetista, eli "suojausta" on jo siellä.
Re: Sähköautoilua
Nyt on huolto varattuna. Puhelimessa antoi hinta-arvion ”kolmisensataa” ja kertoi, että raitisilmansuodatinta ja jarru- ja jäähdytysnesteitä vaihdellaan/tarkistellaan ja muutenkin ”ohjelman mukaan”. Muisti mainita, että jarrupalat eivät sisälly hintaan jos ne pitää vaihtaa.
Alennusvaihteen öljynvaihdosta eivät tienneet kertoa, mikä vähän hämmensi. Googlekin osasi: http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.php?t=25076 (kun löysi soppelit hakusanat).
Auton mukana tuli läjä papereita, mistä kyllä ilmenee samankaltaisten juttujen hinta merkkihuollossa. Ovat linjassa tämän arvion kanssa. Hieman haiskahtaa valohoidolta ja väittäisin, että tämä on viimeinen merkkihuolto tuolle mun aikanani (pl. mahdollinen akun vaihto saattaa ehkä olla). Nyt merkkihuollon puolesta menee vain se, että ehkä saa navin päiviteltyä samalla reissulla, tosin ei ollut mitenkään sanottua. Ilmastoinnin huollostakaan ei puhuttu mitään, ehkä sitä voisi täyttää.
En nyt ole ihan varma miksi haluan maksaa tuosta merkkihuollosta sen kolme sataa enkä edes kysy muualta tarjouksia. Ehkä tästä tulee itselle mukavampi tunne kun auton käyttää merkkihuollossa ja toteavat, missä kunnossa se on. Lopulta huolloissa ei ole akkutesterin ja mahdollisten päivitysten lisäksi mitään, mitä ei nyrkkipaja pystyisi tekemään, ja akkutesterikään ei lopulta anna mitään erikoisinfoa jota ei itse saisi selville LeafSpy:lla.
Ajokokemus osoitti kahtena päivänä, että kaksinkertainen koti-kylille-kotio-etappi onnistuu nollakeleissä hienosti yhdellä täyslatauksella ja jäljelle jää GOMiin kolmisenkymmentä kilometriä. Seuraavaksi ajelen huolettomammin ei-ECO-moodilla samat reisut ja katson eroaako lopputulos tästä.
