Ilmastointi toimii vain hetkittäin
molby
Re: Ilmastointi toimii vain hetkittäin
Viesti Kirjoittaja molby »
Kyllä se Motonetistakin löytyy nro 30 8496 mutta hinta aika suolainen yli 60e.
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Yritin kyllä sitä kytkimen päätyäkin avata. Mutteri aukesi jäädytyssprayn avulla lopulta, mutta itse levyä siitä alta en saanut irti :|
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
molby kirjoitti:Kyllä se Motonetistakin löytyy nro 30 8496 mutta hinta aika suolainen yli 60e.
Vaikuttaisi olevan vuoteen 93 saakkaa sopiva rele. Uudemmissa ei ole mitään elektroniikkaa kuten tuossa on.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Barney74
Viesti Kirjoittaja Barney74 »
Saabatti kirjoitti:Yritin kyllä sitä kytkimen päätyäkin avata. Mutteri aukesi jäädytyssprayn avulla lopulta, mutta itse levyä siitä alta en saanut irti :|
Itsellä samaa ongelmaa. Onko vinkkejä kuinka tuon saisi ilman rikkomatta irti? Eilen oli melko tuskallista ajella kun aina joskus tuli vähän viileämpää ilmaa, muuten hönki kuin lehmä laitumella... :-)
Ja täytyypä avata myös tuo rele. Ilmeisesti sijaitsee siinä akun vieressä olevassa releboxissa?
Saab 9-5 Vector 2,0T -03
Volvo V70 T4F -12
Ex: Saab 9000CS 2,0t -97
c900T
Viesti Kirjoittaja c900T »
Rele löytyy hanskalokeron päältä/sivulta reletaulusta. Itsellä ollut kahdessa tonnarissa vika juuri tuossa releessä, tehnyt piikkiä kärkien väliin.
#534
96 -64 (HA), 90 -87 (MR)
Superb Combi iV -20
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Ilmastoinnin kompuran rele on kylläkin konehuoneen releboksissa siinä akun vieressä.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Juu, akun vierestä löytyy.
c900T
Miten minulla on muistikuva, että magneettikytkimelle tulee virta hanskiksen takana olevan releboksin releen kautta, ja flektin rele olisi konehuoneen releboksissa? Kytkentäkaavioita ei ole nyt mukana, joten tosiaan muistin varassa mennään. :)
#534
Superb Combi iV -20
Mawerick
#2366
Vuosimalli kannattaisi aina mainita.
Mawerick
jus kirjoitti:Vuosimalli kannattaisi aina mainita.
Olettaisin kyseessä olevan '97 auto kun Barneyn allekirjoituksessa sellainen mainitaan.
#2366
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Sanden kompurassa on kyllä hankalasti tuo vetolevy upoksissa hihnapyörän kupeessa. Hankala mitata ilmarako ja ei tuota kyllä tuntunut saavan kompura paikoillaan irti...
magneettikytkin kytkeytyy mut haaleaa vaan tulee...
Saabatti
Nytpä sitten tuli taas kesä ja ongelma uusiutui sillä tavalla, että kompuran rele ei vedä taaskaan. Ei alkuperäisellä eikä Skruvatilta tulleella varaosalla, joka tosin on hieman erinäköinen (liekö väärä).
Kompura käynnistyy ja kylmääkin tuntuu tulevan, kun releen navat painaa manuaalisesti yhteen, mutta auto/econ -nappien painelu ohjaamossa ei vaikuta mihinkään.
Onko nuo molemmat releet nyt paskana vai hukkuuko signaali matkalle? Voiko tuon testailla yleismittarilla ja miten?
(Mikään kylmäaineen vähäisyyshän tuohon nyt ei voine vaikuttaa?)
Edit: Kokeiltu nyt kolmannellakin releellä, eikä toimi.
Viimeksi muokannut Saabatti, Ti Huhti 23, 2019 16:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mittaa kuivaimen yhteydessä olevan painekatkaisijan antama painetieto. Jos kylmäaineet ei ole täysin karanneet, mutta paineet laskeneet alle käynnistymisrajan, jonkunlaista kylmää voi tulla vaikka painekatkaisin toimisikin ihan oikein. Mittaa myös johdotus painekatkaisimelta releille.
Selvennystä kytkennöistä ja linkki kytkentäkaavioon:
viewtopic.php?p=1029389#p1029389
viewtopic.php?p=953502#p953502
