Saab 9-3 2008 sumuvalot
SS
Re: Saab 9-3 2008 sumuvalot
Viesti Kirjoittaja SS »
Saako noi ohjelmoitua niin ettei nappia tarvitse painaa? Määräysten mukaanhan noiden tulee syttyä aina automaattisesti ja sammua kun ajovalot käännetään päälle. En löytänyt Trafilta uutta ohjetta, mutta tämän pitäisi edelleen päteä:
http://www.satavalo.fi/blog/päiväajovalojen-asennus
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Jeppe96
Viesti Kirjoittaja Jeppe96 »
SS kirjoitti: ↑
Ma Touko 27, 2019 20:55
Näin kuvittelisin,
O- Asennossa palaisi keulilla päivävalot
>-< -Asennossa parkit ja päivävalo
>- - Asennossa päivävalot sammuvat, xenon/halogeenit tulevat tilalle
Voisin huomenna katsoa oliko näissä säätö-ohjeissa tarkemmat tiedot valojen toiminnasta.
9-5 Aero SC -09
Volvo V90 Inscription Recharge T6 MY22
white9-5
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Sumuvalojen toimintahan tuossa vain muutetaan. Käsittääkseni ns. Ruotsin asetus.
Lontooksi tuossa on tuo ohje https://schweden.parts/p/71007/led-tagf ... ml?lang=ru
Käsittääkseni kolkissa pitää aina painaa sumarit päälle käynnistyksen jälkeen. Og femmoissahan nappi jää pohjaan ja pitää vapauttaa jos haluaa sumareiden sammuvan.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
SS
Kiitos, toisin sanoen ei toimi heittämällä Suomen vaatimusten mukaan :-(
Muuta: Kiina TECH2
Jeppe96
white9-5 kirjoitti: ↑
Ti Touko 28, 2019 19:04
Aivan, eli onko sitten katsastusmiehestä vain kiinni :D
Pitääkö laittaa teipin palanen sumuvalokytkimen päälle ja mittaristoon sumuvalon päälle..
Tai vaihtoehtoisesti ottaa sulake irti ja teipit näitten valojen päälle..
9-5 Aero SC -09
st9-3
Viesti Kirjoittaja st9-3 »
Tätä mä vähän peljäsinkin. Eli ei saa täysin lailliseksi. Harmi, kyllähän tuo keulaa ois komistanu, jos siellä ois ledit palanu huomiovaloina.
SAAB 1.8t BioPower 2008
Säädösten osalta avainkysymys lienee, että sanooko asetus, että autossa jossa huomiovalot eivät ole pakolliset, niiden pitää palaa aina moottorin käydessä jos sellaiset on asennettu?
white9-5
Linkissä on pätkä omasta toteutuksesta(ledien vilkkuminen videossa johtuu kamerasta) https://drive.google.com/open?id=1jBl5R ... WHfWB2g6p1
Eli tämä toiminto on asennossa 0.
Parkki asennossa palaa parkit ja päiväajovalot.
Jeppe96
Ke Touko 29, 2019 19:09
Tämähän olisi ihan toteutettavan arvoinen idea! Pitänee käydä kysymässä katastajalta, näkisikö sormien läpi tuon esid2 avulla toteutetun idean, eli hoitaa automatiikan "itsestään" katkaisimen asennon mukaan.
Vai tuleeko sieltä vastaväite, kun päivävalot voitaisiin kytkeä tästä huolimatta uudelleen nappulasta ajovalojen kanssa palamaan samaan aikaan :roll:
9-5 Aero SC -09
white9-5
Mulla ei ole esid:ä, vaan valoisuudentunnistimella oleva sadetunnistin ja auton oma elektroniikka hoitaa homman kuten muissakin merkeissä nykypäivänä.
st9-3
Ke Touko 29, 2019 20:52
Muistatko mikä osanumero tuolla sadetunnistemalla on? Ja mitä muita muutoksia tuo vaatii toimiakseen?
white9-5
Sadetunnistimen osa numero on 93178787 ja vaatii liittimenrungon vaihdon.
UEC:n(konehuoneessa) alle tehdään kolmeen johtoon muutos.
Tech:llä ohjelmoidaan uusiksi REC, UEC ja BCM.
SS
Tarkoitatko ohjelmoinnilla aswtusmuutoksia vai jonkin uudemman softaversion päivitystä?
Maksaa näemmä 250€ luokkaa tuo tunnistin, aika arvokas.
Muuta: Kiina TECH2
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
To Touko 30, 2019 14:06
Hetkinen.
Useampikin suunta kertoo, että tuo osanumero ei olisi DRL-tunnistin.
"Rain Sensor Windscreen, 9-3 (2008-2012), Cars without Day Running Light, with DRL see 12803629"
Ja tuo 12803629 olisi DRL:lle tarkoitettu. Sadetunnistin samassa. Miten lie.
Ja sitten sellainen kysymys, että miten vahvasti olet tuohon perehtynyt. Voisiko yhdistelmävalaisimella saada molemmat, sekä DRL, että sumuvalot?
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
Aloittajana laittaisin tarvikkeet, niissähän on yleensä rele/ohjausboxi mukana jolloin syttyvät kun auto käynnistyy ja sammuvat kun saavat parkilta ohjauksen.
Tällöin ei tietty takavalot toimi mut pienempi paha se mielestäni on kuin painella nappeja joka startissa.
Sama taitaa olla noissa jussinmäen yhdistelmävaloissa.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
