Saab 9-3 2008 sumuvalot
Re: Saab 9-3 2008 sumuvalot
Saako noi ohjelmoitua niin ettei nappia tarvitse painaa? Määräysten mukaanhan noiden tulee syttyä aina automaattisesti ja sammua kun ajovalot käännetään päälle. En löytänyt Trafilta uutta ohjetta, mutta tämän pitäisi edelleen päteä:
http://www.satavalo.fi/blog/päiväajovalojen-asennus
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Näin kuvittelisin,SS kirjoitti: ↑Ma Touko 27, 2019 20:55Saako noi ohjelmoitua niin ettei nappia tarvitse painaa? Määräysten mukaanhan noiden tulee syttyä aina automaattisesti ja sammua kun ajovalot käännetään päälle. En löytänyt Trafilta uutta ohjetta, mutta tämän pitäisi edelleen päteä:
O- Asennossa palaisi keulilla päivävalot
>-< -Asennossa parkit ja päivävalo
>- - Asennossa päivävalot sammuvat, xenon/halogeenit tulevat tilalle
Voisin huomenna katsoa oliko näissä säätö-ohjeissa tarkemmat tiedot valojen toiminnasta.
9-5 Turbo4 Aero VM11
9-3 SS B207L Aero VM09
Insignia 1.5T VM20
Insignia 1.5T VM20
Sumuvalojen toimintahan tuossa vain muutetaan. Käsittääkseni ns. Ruotsin asetus.
Lontooksi tuossa on tuo ohje https://schweden.parts/p/71007/led-tagf ... ml?lang=ru
Käsittääkseni kolkissa pitää aina painaa sumarit päälle käynnistyksen jälkeen. Og femmoissahan nappi jää pohjaan ja pitää vapauttaa jos haluaa sumareiden sammuvan.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Kiitos, toisin sanoen ei toimi heittämällä Suomen vaatimusten mukaan
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Aivan, eli onko sitten katsastusmiehestä vain kiinniwhite9-5 kirjoitti: ↑Ti Touko 28, 2019 19:04Sumuvalojen toimintahan tuossa vain muutetaan. Käsittääkseni ns. Ruotsin asetus.
Pitääkö laittaa teipin palanen sumuvalokytkimen päälle ja mittaristoon sumuvalon päälle..
Tai vaihtoehtoisesti ottaa sulake irti ja teipit näitten valojen päälle..
Insignia 1.5T VM20
Insignia 1.5T VM20
Tätä mä vähän peljäsinkin. Eli ei saa täysin lailliseksi. Harmi, kyllähän tuo keulaa ois komistanu, jos siellä ois ledit palanu huomiovaloina.white9-5 kirjoitti: ↑Ti Touko 28, 2019 19:04Sumuvalojen toimintahan tuossa vain muutetaan. Käsittääkseni ns. Ruotsin asetus.
SAAB 1.8t BioPower 2008
Säädösten osalta avainkysymys lienee, että sanooko asetus, että autossa jossa huomiovalot eivät ole pakolliset, niiden pitää palaa aina moottorin käydessä jos sellaiset on asennettu?
Linkissä on pätkä omasta toteutuksesta(ledien vilkkuminen videossa johtuu kamerasta) https://drive.google.com/open?id=1jBl5R ... WHfWB2g6p1
Eli tämä toiminto on asennossa 0.
Parkki asennossa palaa parkit ja päiväajovalot.
Tämähän olisi ihan toteutettavan arvoinen idea! Pitänee käydä kysymässä katastajalta, näkisikö sormien läpi tuon esid2 avulla toteutetun idean, eli hoitaa automatiikan "itsestään" katkaisimen asennon mukaan.white9-5 kirjoitti: ↑Ke Touko 29, 2019 19:09Linkissä on pätkä omasta toteutuksesta(ledien vilkkuminen videossa johtuu kamerasta) https://drive.google.com/open?id=1jBl5R ... WHfWB2g6p1
Vai tuleeko sieltä vastaväite, kun päivävalot voitaisiin kytkeä tästä huolimatta uudelleen nappulasta ajovalojen kanssa palamaan samaan aikaan
Insignia 1.5T VM20
Insignia 1.5T VM20
Mulla ei ole esid:ä, vaan valoisuudentunnistimella oleva sadetunnistin ja auton oma elektroniikka hoitaa homman kuten muissakin merkeissä nykypäivänä.
Muistatko mikä osanumero tuolla sadetunnistemalla on? Ja mitä muita muutoksia tuo vaatii toimiakseen?
Sadetunnistimen osa numero on 93178787 ja vaatii liittimenrungon vaihdon.
UEC:n(konehuoneessa) alle tehdään kolmeen johtoon muutos.
Tech:llä ohjelmoidaan uusiksi REC, UEC ja BCM.
Tarkoitatko ohjelmoinnilla aswtusmuutoksia vai jonkin uudemman softaversion päivitystä?
Maksaa näemmä 250€ luokkaa tuo tunnistin, aika arvokas.
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Hetkinen.
Useampikin suunta kertoo, että tuo osanumero ei olisi DRL-tunnistin.
"Rain Sensor Windscreen, 9-3 (2008-2012), Cars without Day Running Light, with DRL see 12803629"
Ja tuo 12803629 olisi DRL:lle tarkoitettu. Sadetunnistin samassa. Miten lie.
Ja sitten sellainen kysymys, että miten vahvasti olet tuohon perehtynyt. Voisiko yhdistelmävalaisimella saada molemmat, sekä DRL, että sumuvalot?
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
Aloittajana laittaisin tarvikkeet, niissähän on yleensä rele/ohjausboxi mukana jolloin syttyvät kun auto käynnistyy ja sammuvat kun saavat parkilta ohjauksen.
Tällöin ei tietty takavalot toimi mut pienempi paha se mielestäni on kuin painella nappeja joka startissa.
Sama taitaa olla noissa jussinmäen yhdistelmävaloissa.
