900 moottorin tukikumit
Hietalahti
Viesti Kirjoittaja Hietalahti »
Speedpartsilla näyttäisi olevan moottorin tukikumeja. Auto on 900i16 2.1 -92.
Mitkä kumit tähän kuuluu? https://shop.speedparts.se/sv/prod/saab ... phangning/
Re: 900 moottorin tukikumit
katselisin nuo hytikkapohjaiset..
Hietalahti
Tarkoititko näitä? Oikea ja vasen puoli.
https://shop.speedparts.se/sv/prod/saab ... 45650.html
Hietalahti
jep jos siel sellaiset on .
mut uteliaana kysyn miksi syy vaihtaa =
Hietalahti
Ykkönen menee huonosti sisään, epäillään moottorin tukikumeja.
mä tutkisin kepin kumin kunnon ekana. :mrgreen:
Hietalahti
Auton alla oleva vaihteensiirtimen kumi on paikallaan ja vaikuttaa ehjältä, miten todetaan rikkoontuminen?
eegas
Viesti Kirjoittaja eegas »
https://townsendimports.com/Web/transmi ... iftadj.htm
Voisi olla kyllä säätöä vailla, tuossa ohjeita.
Jäsen #6056
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Ohessa pari aikaisempaa viestiketjuani aiheesta.
viewtopic.php?f=12&t=184727&p=1197041#p1197041
viewtopic.php?f=11&t=184678&p=1196786#p1196786
Kumien vaihdon myötä auto muuttui vallan toiseksi. Aikaisemmin ykköstä joutui usein hakemaan kakkosen kautta, mutta kumien jälkeen pelaa kuin junan vessa ( se vanhan mallinen, jossa reikä lattiassa ). Ainoastaan harmitti, etten ollut tehnyt aikaisemmin.
Katsoin tuota Speedparts:n sivustoa ja siinä tuntuu olevan virhe. Minun vm 87 16 V 2.0 l Turboon meni ainakin kolme hydraulista vaimenninta. En nähnyt mitään eroa vasemman, oiken ja etummaisen välillä.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
On se etummainen hydraulikumi ollut alun perin eri osanumerolla kuin sivuilla olevat. Liekö ollut jotain hienosäätöä jäykkyydessä tai muissa ominaisuuksissa, vaikka ulkoinen olemus olisikin samanlainen.
http://ys3.se/catalogue/node/1987/4/#N
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/alb ... 2237_1.htm
Norpan laarissa näkyi muutama alkupään tonnarin hydraulikumin oloinen osa helatorstaina WST:ssä. Kiinnitysreikiä muokkaamalla niistä ilmeisesti saisi sovitettua 900 sopivaksi.
Nuokin varmaan saisi sovitettua:
https://webshop-fi.saabparts.com/9000/e ... gine-mount
