Läppäkotelon korjaus
Re: Läppäkotelon korjaus
Kuvat ei toimi, saisko niitä ehjättyä?
Onko jolla kulla vielä intoa ja osaamista korjata läppäkoteloita? Mulla olisi vuoden 2006 femmasta varakotelo korjausta vailla..
Yyveetä voi laittaa.
VW Passat 3.6 V6, vm 2012
PaulMuadDib
- "Aero"
Re: Läppäkotelon korjaus UUDET KUVALINKIT
Minulla meni YM01 9-5:ssa kaasuläppäkotelo ja se oireili siten, että joutokäynnillä esimerkiksi liikennevaloissa tuntui, että kone meinaa sammua ja sitten se ryntäytti konetta itsekseen. Ongelmaa ei juurikaan esiintynyt, jos kytki laatikon vapaalle, jolloin koneen kuorma väheni.ylepola kirjoitti: ↑To Huhti 28, 2016 19:23Tässäpä aluksi ne oireet, joiden perusteella allekirjoittanut ryhtyi epäilemään läppäkoteloa:
1. Satunnaisesti syttyvä ja usein kuitenkin itsekseen sammuva "check engine" -valo. Kampiakselin asentoanturi oli jo vaihdettu edellisen omistajan toimesta.
2. Moottorin kummallinen ryntäily, kuin aave olisi käynyt painamassa kaasupoljinta silloin tällöin
3. Lopulta 2 x tielle jäänti, TCS -valoineen yms. jolloin moottori suostui vain käynnistymään sekunniksi mutta sammui heti. Akun irrotus hetkeksi palautti kyvyn saada ajoneuvo ajamalla kotiin mutta vain lyhyen matkan, toisella kertaa alle kilometri ja toisella kertaa n. 4 kilometriä.
PaulMuadDib
- "Aero"
Tässä on minusta varsin hyvä video läppäkotelosta ja syystä miksi se ei toimi oikein.
https://www.youtube.com/watch?v=Qd9Yb1npGoM
Kohdassa 2:05 on kerrottu parista eroavaisuudesta, jotka pitää huomioida uutta tilatessa. Lisäksi tuossa on mainittu, että kun tilaa uuden niin sillä pitäisi päästä 3-5 ongelmatonta vuotta, mutta ainakaan minun kokemukseni ei tuota väitettä tue. Kyllä se kymmenisen vuotta kestää, mutta varmasti siinä on monta muuttujaakin.
Videolla puhuttiin läpän akselin tiivisteistä ja niiden pettämisestä. Jos moottori on öljypoltin ja ahtoilman mukana kulkeutuu paljon öljyä niin mutuilisin sen edesauttavan tämänkin ongelman esiintymisessä ja etenemisessä.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Lisäksi tuossa videossa höpistiin johdinten eristyksen hapertumisesta joka aiheuttaa oikosulkuja johtojen välille - onko asia noin vai saako se potentiometrikin siipeensä jos siellä on öljy/bensa/carb cleaner höyryjä... eli kolvailu ei auttaisi asiaa...
ei taida tässäkään jutuissa olevia kuva / videolinkkejä enään kukaan pelastaa.
juu ei nuo linkit.
vai tarkoititko mun femmaa??
en mä tiedä vielä ei mul oo varaa ajella terveisiä ja odotella että hyytyykö vaan vika/ominaisuus ajetaan ylös työmatkalla.
esim huomenna klo 0530 lyön smetanakoneen tulille ja suunnistan työmaalle. niin monta kertaa jo sammunu tähän mennessä ettei edes harmita mut ajetaan vika ulos.
tuota korjausta ajattelin jos vanhan läppäkotelon purkais ja tutkis mitä syöny.
Eräälle tutulle kuljetusyritäjälle automyyjä sanoi noin kun kohtuu uudessa autossa ilmeni vikaa. No ei kauaa mennyt kun kone hajosi ja pistettiin takuuseen.
Video kaasuläppäkotelon vaihtamisesta:
Video kaasuläppäkotelon johtojen korjaamisesta
Molemmissa selostus on saksaksi, mutta nuo on minusta aika hyvin kuvattu, joten informaatio välittyy vaikka vaan vilkuilisi läpi pikakelauksella.
