Käsijarrun teho, jarrutusvoima ?
Suap
Viesti Kirjoittaja Suap »
Käytin autoani, OG-900 -87, käsijarru etupyöriin, katsastuksessa:
Käsijarrun arvot oli vasen 1,2 ja oikea 0,7 kN.
Katsastusmies hylkäsi ja sanoi, että liian huonot arvot: pitää korjata.
Mielestäni käsijarru toimii riittävästi, jopa hyvinkin.
Olihan epätasapainoa eri puolilla, mutta liekö tuosta seisotettaessa haittaakaan?
Mitenkähän pykälät menevät, kuinka paljon jarrutusvoiman tulee olla?
Miten saisi tehoa lisää?
Itse käyttöjarrut toimivat (myös) moitteettomasti.
Suap, jos suap.
Saab OG 9-3, 1998 ja 2000.
Saab NG 9-3 2008.
Saab 9-5 Aero, 2004.
Peräkärryn taka-akseli Saab 95, vm. 1971.
Omaa kokemusta malleista 99,900 og, 900 ng, 9000 cd ja 9-3 og(/ng) ja 9-5 og.
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Seisontajarrun kokonaisjarruvoima pitää olla vähintään 18% auton kokonaismassasta. Puoltamista sallitaan 70% seisontajarrulle.
Väittäisin, että noilla arvoilla olisit kyllä jossain vähän vähemmän nipolla katsastusasemalla päässyt läpi, jos ei muuta vikaa havaittu...
Suap
Kiitos tiedoista
Ei ollut ainoa vika, joten ei niin harmittanut.
Tosin ainoa sellainen vika, jonka korjaaminen ei itseltä mahdollisesti onnistu.
18 % kokonaismassa on siis jotain 0,18 x 1700 kg = 300 kg eli 3 kN.
Tuo tuntuu aika kovalta.
Suap, jos suap.
Saab NG 9-3 2008.
