käyn maanantaina hoodeilla ja stekkaan kortnerit ja kulmat jos se löytyy, itse epäili ettei
kuupan kaasari
Re: kuupan kaasari
eipä muistanut koko kaasaria kuten epäilinkiin joten peli on pelattu puhelun suhteen
Re: kuupan kaasari
katselin ja pohdin tuota ilmanpuhdistin asiaa..
markkinoilla valmistakin adapteria..
http://freetechnics.fi/images/pa-ilmanp ... apteri.jpg
mutta ahdistaako vakio peltikotelo suodatin verrattuna esim http://freetechnics.fi/images/pa-ilmanp ... ineDGV.jpg
tämän malliselle.
tämän malliselle.
Re: kuupan kaasari
Superin putsarihan kuuluu 90 hp virityssarjaankin, niin ei kai se heti ahdista ja saa esilämmityksenkin toimimaan. Mulla kun on ykskurkkusen kotelo, niin jätin varulta alareunaan n. 5 mm raon kotelon ja pohjalevyn väliin.
Re: kuupan kaasari
Re: kuupan kaasari
Re: kuupan kaasari
Briteissä joku oli käyttänyt solexin vivustoja. Linkin keskustelussa pari kuvaa:
http://www.saab-v4.co.uk/speedball/topi ... c_id=32131
Omaan viritykseen hankin puuilosta nivelpäät ja kierretankoa väliin, jolloin vivuston pituuden saa säädettyä sopivaksi.
96 V4i -73
Re: kuupan kaasari
jees ..
pitää käydä motonetissa.
Re: kuupan kaasari
Mulla on Solexin vivusto dgv:ssä ja eipä paljon enempää plug and play vois olla.
Re: kuupan kaasari
kokeilin tuota solex kaasarin linkkua weberiin ni se ei suoraan sovi.
eli sen joutuu vääntämään ihme kulmaan jne jne .
Re: kuupan kaasari
Pitiköhän kaasarin ja imusarjan välinen lämpöeristelevy olla vähä paksumpi että kävi... Ei enää muista ku siitä on niin kauan ku ton laitto.
Re: kuupan kaasari
kuvaa ku katsoo ni solex kaasaris tyhjäkäynnin säätö eri paikas ku weber. sen kulma otti kiinni ja joku muukin ahdistaa ku tuota kokeilin vaihtaa päikseen.
Re: kuupan kaasari
1 prikka väliin ni sai solex osan kii weberiin eli nyt on kuula
Re: kuupan kaasari
tuleeko vaikeuksia jos tälläisen asentaa imusarjan ja kaasarin väliin ?
http://www.kaasutinexpertti.fi/shopultr ... gv-fi.html
kävin suulis katselemas yks kurkku kaasarin ilmanpuhdistinta ja harmi ettei ollu sopiva tähän istutettavaksi
http://www.kaasutinexpertti.fi/shopultr ... a--fi.html
Re: kuupan kaasari
Miä sahasin solexin vivusta tyhjäkäynnin säätöruuvin ulokkeen pois ja sen jälkeen oli ihan pulttaa kiinni hommaa.
Silloin kun tuon laitoin oli saatavilla 10 mm eristepalikka. Ei luulisi 4 mm korkeamman aiheuttavan ongelmia
Re: kuupan kaasari
joo mä väänsin ruuvipenkis sen suoraksi. en tiedä rupiaako ylöpsäin ahdistamaan??
