Ad85 nollassa ja amul -2500
Aeroapina
Viesti Kirjoittaja Aeroapina »
Mikä kumma voisi aiheuttaa ton, että ad85 arvo näyttää edelleen nollaa? Olen vaihtanut kaikki alipaineletkut uusiksi, evap hässäkän uudistanu, tiivisteen vaihtanu cobran ja turbon väliltä sekä bypassille menevältä putkelta.
Auto ei tunnu nykivän kiihytyksissä enää ja muutenkin tuntuu toimivan ihan normaalisti (lukuun ottamatta CEL valoa joka ilmottaa että bank1 too rich) :roll:
Voisiko olla, että jossakin on piilossa vielä joku mahdollinen vuoto tai jotain? Alkaa pikkuhiljaa kyllästyttää tämä aavejahti.
Ongelma korjattu
Vika löytyi paluulinjan kulmaliittimestä, jonka edellinen omistaja oli rikkonut ja yrittänyt korjata jollain tiivistemassalla. Tämän seurauksena liitin oli mennyt tukkoon ja virtasi erittäin huonosti, joka aiheutti ylipaineen koko polttoainelinjastossa.
Tältä liitin näytti, kun olin raapinut kaikki tiivistemassat pois: https://aijaa.com/aqR35p
Viimeksi muokannut Aeroapina, Pe Touko 01, 2020 20:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2004 9-5 Aero wagon A, stage 1 Biopower
Re: Ad85 nollassa ja amul -2500
Eli vikavalo syttyy, vaikka nollaat sen?
Aeroapina
Mertmi kirjoitti:
Ti Helmi 25, 2020 14:51
En oo nollannu sitä, mutta tänään testilenkillä pamahti toinenki vikakoodi (jota en päässyt tsekkaamaan tosin). Huomasin että täyskaasulla kiihdyttäessä ei mAir ja mReq noussu ku 1400..joka on käsitykseni mukaan aivan liian vähän?
Juhasu
Viesti Kirjoittaja Juhasu »
1400 taitaa olla aivan liikaa. Ilmamassamittari viallinen?
Saab 9-5 2.0t Biopower Vector 2007
Aeroapina
Juhasu kirjoitti:
Ti Helmi 25, 2020 17:29
Noh, vähän nyt kalastelin lisää nettiä niin ilmeisesti nuo mAir ja mReq lukemat on ihan kohdallaan. Edellinen omistaja oli vaihtanut ilmamassamittarin viime kesänä joten en usko että se olisi jo nyt hajalla..
Voiko viallinen lambda anturi heittää ad85 arvot nollaan?
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Ei ole stage1:lle normaalit arvot. Tollasia ilmamassoja toteutellaan 19T kokoluokan ahtimella, ei vakio 15T:llä. Oletan että kyse on allekirjoituksen autosta. Jos on joku muu kyseessä, niin kerrohan että minkälaisella kokoonpanolla.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
Aeroapina
Pakari kirjoitti:
Ti Helmi 25, 2020 18:59
No kyse on juurikin siitä. Nuo arvot käväisi tosin vain hetkellisesti jalka lattiassa 5 vaihde silmässä, jonka jälkeen ne tippui 1000-1200 paikkeille. Enemmän mietityttää nyt tuo ad85 joka kokoajan näyttää 0, eli auto ei syystä tai toisesta tunnista etanolia. Ca85 näyttää joitain lukemia, mutta sillä ei vissiin ole mitään merkitystä? :?
Pakari
Onko ilmamassamittari alkuperäinen Saab vai joku tarvike?
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
Aeroapina
Pakari kirjoitti:
Ti Helmi 25, 2020 22:02
Siitä en tiedä. Onko jotain mistä voi erottaa alkuperäisen tarvikeosasta?
Reksu
Viesti Kirjoittaja Reksu »
Vilkaiseppa mitä näyttää Pinl kovassa vedossa
9-5 2.3t -00 ~1800mg/c @ 6000rpm
Turbo-Saabisti #7815
Pakari
En kyllä lähtis koittamaan kovia vetoja yhtään näillä vikakuvauksilla. Mäntäpistiäinen on hyvin lähellä..
Löytyykö ilmamassamittarista Saabin orkkisnumeroita tai mitään stanssauksia? Ota kuva niin siitäkin pystytään arvelemaan asiaa.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
Siitä vois koittaa nollata vikakoodit esim. akunkenkää irti käyttämällä tai ecun sulakkeita irtikäyttäen. Sitten ajamaan ja seuraa lähteekö adaptaatio päälle. Amul on nolla, kun adaptaatiota tehdään. Näin ainakin saisit sen pakotettua adaptoitumaan. Toinen keino on tietenkin käydä tankkaamassa.
Ainakin oma kokemus on ollut, että tuo ne letkut ja vuodot voi sotkea, Ilmamassamittari tai lambda-anturi. Viime talvena 9-3:ssa meni adaptaatio niin sekaisin, että se ei enää lähtenyt käyntiin kovalla pakkasella. Syy oli silloin lambdassa.
Aeroapina
Vähän tilannepäivitystä...
Otin akunkengän hetkeksi irti. Vikakoodit nollaantu eikä pukannut vikakoodia Kalajoki - Kokkola välillä. Pari kertaa pääsin kokeilemaan kevyitä (mutta ripeitä) kiihdytyksiä ja sain muutamia lukemia:
mAir ja mReq seuras toisiaan hyvin, parhaillaan kävi siinä 1000 paikkeilla.
Pinl käväisi 1600 alueella (turbon viisari osoitteli keltaisen alueen loppupäätä, jos sillä nyt jotain väliä?).
Pwm pyöri 20-65 alueella riippuen ajonopeudesta.
Lamb -2500 koko matkan ajan. :x
Ad85 ja Ca85 0 koko matkan ajan.
Missfirejä koko matkan osuudelta tuli vajaa 30 jokaseen sylinteriin (onko normaalia?).
Kulutusta näytti 6l/100km
Niin ja tankissa on sitten e98, jos sillä on vaikutusta?
Koitin ilmamassamittariakin vilkasta, mutta en saanut siitä mitään selkoa, eikä viivakooditarraakaan ollut enää paikalla. Voin koittaa huomenna ottaa sen irti ja laittaa kuvia tulemaan, jos niistä nyt jotain hyötyä on. :)
Kaide
Viesti Kirjoittaja Kaide »
Aeroapina kirjoitti:
To Helmi 27, 2020 20:30
Tankissa bensaa ( tottakai on vaikutusta ) niin ei se Ad85 kovin paljoa yli 10 voi edes mennä , mutta Amul 2500. Vaihda immu ja sen lisäksi sulla on imupuolen vuoto jossain aika varmasti. Tuo täysin alakantissa oleva kukutuslukema myös kertoo 101% varmasti sen että immu on risa. Missfirejä kamalasti, sekin varmaan siksi että jostain ampuu ilmaa sekaan ja seos pytyssä on mitä on. Immun kuvista ei ole mitään iloa, mutta kun se maksaa 70€ niin vaihtoon vaan vaikka joka viikko
Aeroapina
Kaide kirjoitti:
To Helmi 27, 2020 21:05
Ei kai se sitten auta kun lähtä huomenna motonetistä hakemaan uutta immua ja kokeilla muuttaisiko se mitään. Osaatko veikata mistä se voisi vielä vuotaa ilmaa, kun olen mielestäni jo käynyt läpi kaikki alipaineletkut. Mietityttänyt tuo cobran ja turbon välinen tiivistys, mutta kun ei se ole sieltä öljyä enempää pukannut niin kaippa sain sen tiivistettyä kunnolla. (Ei ollut mitään tiivistettä välissä, kun irrotin ne toisistaan :lol: )
