Takapäästä pitkittäisen tukivarren etummaiset isot puslat ainaki aiheuttaa tuota
Nopeat kysymykset 9-5
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Opel Insignia 1.6T sport sedan my15
Vaikka omaa saabia ei ole, niin rouvalla edelleen tonnari ajossa.
Balls_of_steel
- "Kaasari"
"Vanhassa" OG9-5:ssä ACC:n vikakoodit sai näkyviin kun painoi AUTO+OFF.
Miten tässä viirusilmä mallissa 2006-2009 jossa erilainen paneeli eikä näyttöä?
Tech2 hommia taitaa olla.
Diagnostics
During calibration any diagnostic trouble codes for the flaps are stored in the ACC unit and can be read using the diagnostic tool.
#3726
#3726
Omassa toiselta puolelta edestä oli tukivarren pusliin tullut pitkittäinen välys. Oli aika vinkeä ajaa urissa.
Siinä tukivarressa on prikka kiinni. Väljällä puolella se oli kiilloittunut puhtaaksi ja tiukalla oli ruosteessa. Lisäksi vänkäraudalla kokeiltuna oli puolien välillä selvä ero.
Enpä löytänyt välystä tukivrarsistakaan. On kyllä todella suunnittelun kukkanen toi tukivarren taaempi puslan kiinnitys apurunkoon
Oli suunnitelma napata tukivarsi irti että olis nähnyt puslat kunnolla, etummaisen pultti irtosi todella helposti mutta ne takimmaiset pultit ei inahtanukkaan vaikka niitä aikani liottelin. Jos olisin vaan väkisin vääntänyt niin poikki olis menny tai sitten se vasta mutteri irronnut.
Sitten pyöriä takasin laittaessa tarkistin paineet, oli vaan 2,3 ja 2,0. Laitoin 2,7 ja 2,5. Jos se vetely olikin paineista kiinni.
Moro! Kaipaisin hieman apua mikäli jollakulla on vastaavaa sattunut kohdalla. Potilaana 3,5 vuotta seissyt auto johon pikkuhiljaa tehty koko kone uusiksi. Sain tänään hommat sille mallille että pääsin yrittämään konetta käyntiin mutta kun autoon kääntää virrat päälle alkaa kaasuläppä naksumaan, jokin huutaa kojelaudan sisällä, kasetti pitää ininää, flekti lähtee huutamaan ja check engine valo alkaa vilkkua epäsäännöliseen tahtiin. Koitettiin kuitenkin startata mutta suuttimet ei aukea eikä tule kipinää, pyörittää kyllä. Yritettiin tossa kaverin kanssa pois sulkea maadotusvika jo mutta mitäs seuraavaksi lähetään ihmetelemään? Akku oli lainattu 240 Volvosta sen enempää tutkimatta mutta voiko vääränlainen akku aiheuttaa kyseistä sekoilua? Ajatuksia mikä mättää?
jooseppi78
- "Viggen"
Mites termostaatin koppaan tuleva maadoitus? Kannattaa tarkistaa, samoilla oireilla oli omassa vikaa juurikin termarin kopassa.
Tarkasta se rintapellille tuleva iso liitin jarrutehostimen lähellä ettei ole pinnejä lysyssä, menee helposti asentaessa lättänäksi.Saab97 kirjoitti: ↑La Touko 09, 2020 02:15Moro! Kaipaisin hieman apua mikäli jollakulla on vastaavaa sattunut kohdalla. Potilaana 3,5 vuotta seissyt auto johon pikkuhiljaa tehty koko kone uusiksi. Sain tänään hommat sille mallille että pääsin yrittämään konetta käyntiin mutta kun autoon kääntää virrat päälle alkaa kaasuläppä naksumaan, jokin huutaa kojelaudan sisällä, kasetti pitää ininää, flekti lähtee huutamaan ja check engine valo alkaa vilkkua epäsäännöliseen tahtiin. Koitettiin kuitenkin startata mutta suuttimet ei aukea eikä tule kipinää, pyörittää kyllä. Yritettiin tossa kaverin kanssa pois sulkea maadotusvika jo mutta mitäs seuraavaksi lähetään ihmetelemään? Akku oli lainattu 240 Volvosta sen enempää tutkimatta mutta voiko vääränlainen akku aiheuttaa kyseistä sekoilua? Ajatuksia mikä mättää?
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Nyt olis nopeita kysymyksiä mutta useampi
-kuskin oven ikkuna hajosi tänään. Tai siitä kiskosta jotain osia. Oven sisältä löytyi joku vihreä tulla.. Mitä tähän pitää ostaa uutta?
-Kuskin oven lukko temppuilee. Kun avaa ovet kaukkarilla niin joskus kuskin lukko aukee puolittain ja kun kahdesta yrittää avata oven napsahtaa lukitusnuppi takasin alas ja joutuu uudestaan lukitsee lukot ja avaamaan joskus jopa monia kertoja
-kuskin puolen ilma suuttumusta tulee pelkästään kuumaa kokoajan. Joku läppämoottori hajalla mutta onko jotain suoraa yleisvikapaikkaa jota lähtis tutkii?
9-5 Aero Wagon VM 00
Ikkunannostimen saa korjattua. Uusia vihreitä rullia saa motonetistä. Oviverhoilu irti ja tutkimaan. Näkee ikkunanostimen mekanismin. Netistä myös ohjeita löytyy.Rizla^^ kirjoitti: ↑La Touko 09, 2020 20:05Nyt olis nopeita kysymyksiä mutta useampi
https://m.motonet.fi/fi/tuote/415112?aj ... malli=2002
Keskuslukitusongelmaan en osaa sanoa mitään, mutta samalla kun oviverhoilu irti näkee myös sen mekanismin ja toiminnan.
Saab 9-5 2.0t Biopower Vector 2007
Ikkuna tuli kuntoon. Oli molemmat tullut hajalla ja motonetistä löytyi sopivasti kaksi hyllystä. Keskus lukkoon en löytänyt selvää syytä. Onko lukko mekanismi ajan saatossa väsähtänyt? Rasvasin sen lukko tangon osia kokeeksi
Ajotieturi valittaa joka käynnistyksessä ettei jarru valokuvan toimi. Vaihdoin äsken jarruvalopolttimot ja tarkasti muidenkin toiminnan ja toimii normaalisti. Toimi myös ennen uusien poltti noiden vaihtoa. Lisäjarruvalo kontin yläreunassa toimii myös ongelmitta
Täähän sieltä irti oli, piuha kiinni ja heti ongelmat hävis. Kiitos!jooseppi78 kirjoitti: ↑La Touko 09, 2020 06:06Mites termostaatin koppaan tuleva maadoitus? Kannattaa tarkistaa, samoilla oireilla oli omassa vikaa juurikin termarin kopassa.
