-08 2.0t biopoweri käynnistyy huonosti
Re: -08 2.0t biopoweri käynnistyy huonosti
Lisäksi muista voidella uuden regun o-renkaat etteivät katkea paikalleen laittaessa.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Sveduturbo
- "Kaasari"
Täällä käynnistymisen kanssa ongelmia kylmänä, mutta ainoastaan bensalla. Jälkisoftattu -03 2.0t. Kylmänä yleensä sammuu ekalla ja tokalla käy röpöttäen sen 10-15 sekuntia. Vikavalonkin sytytti ja Torque antaa misfire-diagnoosia.
Tulkitsin viestistä, että biopower.Sveduturbo kirjoitti: ↑Ma Syys 06, 2021 08:33Täällä käynnistymisen kanssa ongelmia kylmänä, mutta ainoastaan bensalla. Jälkisoftattu -03 2.0t. Kylmänä yleensä sammuu ekalla ja tokalla käy röpöttäen sen 10-15 sekuntia. Vikavalonkin sytytti ja Torque antaa misfire-diagnoosia.
Tuttu ilmiö. Softaan jää kylmäkäynnistystä varten etanoliasetus. Rikastaa tolkuttomasti ja kone tukehtuu bensalla. Toisinpäin homma toimii eli bensalta etanolille siirryttäessä.
Tähän vaivaan ei kai auta kuin uusi softaus tai ECUn resetointi. Resetointi autaa, koska tässä kuvauksen tapauksessa ECU menee oletettavasti resetoinnin jälkeen bensa-asetukselle. Näin ainakin itselläni toimi, kun sama ongelma oli.
Sveduturbo
- "Kaasari"
Kiitos vastauksesta!
BioPower, muttei tehdas. ECUn resetointi lienee väliaikaratkaisu, jos jatkossakin ajaa välillä bensalla?
Sveduturbo kirjoitti: ↑Ma Syys 06, 2021 14:50Kiitos vastauksesta!
Kyllä näin on.
Resetointi onnistuu ainakin akun kengän tai ECUn sulakkeen irroituksella. Pitäisi onnistua myös siten, että kaasupoljin pohjaan ja sitten virrat päälle sekä käynnistys poljin edelleen pohjassa. Kone käynnistyy tyhjäkäynnille "reset" asetuksilla.
