-08 2.0t biopoweri käynnistyy huonosti
Pakari
Re: -08 2.0t biopoweri käynnistyy huonosti
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Lisäksi muista voidella uuden regun o-renkaat etteivät katkea paikalleen laittaessa.
#4752
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Sveduturbo
Viesti Kirjoittaja Sveduturbo »
Täällä käynnistymisen kanssa ongelmia kylmänä, mutta ainoastaan bensalla. Jälkisoftattu -03 2.0t. Kylmänä yleensä sammuu ekalla ja tokalla käy röpöttäen sen 10-15 sekuntia. Vikavalonkin sytytti ja Torque antaa misfire-diagnoosia.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Sveduturbo kirjoitti:
Ma Syys 06, 2021 08:33
Tulkitsin viestistä, että biopower.
Tuttu ilmiö. Softaan jää kylmäkäynnistystä varten etanoliasetus. Rikastaa tolkuttomasti ja kone tukehtuu bensalla. Toisinpäin homma toimii eli bensalta etanolille siirryttäessä.
Tähän vaivaan ei kai auta kuin uusi softaus tai ECUn resetointi. Resetointi autaa, koska tässä kuvauksen tapauksessa ECU menee oletettavasti resetoinnin jälkeen bensa-asetukselle. Näin ainakin itselläni toimi, kun sama ongelma oli.
Sveduturbo
Kiitos vastauksesta!
BioPower, muttei tehdas. ECUn resetointi lienee väliaikaratkaisu, jos jatkossakin ajaa välillä bensalla?
petrisa
Ma Syys 06, 2021 14:50
Kyllä näin on.
Resetointi onnistuu ainakin akun kengän tai ECUn sulakkeen irroituksella. Pitäisi onnistua myös siten, että kaasupoljin pohjaan ja sitten virrat päälle sekä käynnistys poljin edelleen pohjassa. Kone käynnistyy tyhjäkäynnille "reset" asetuksilla.
