900 OG talvikäyttis ja kesäprojekti
maverick999
Re: 900 OG talvikäyttis ja kesäprojekti
Viesti Kirjoittaja maverick999 »
Pitäisköhän tästä olla huolissaan!? Annoin käydä paikallaan tyhjää jonkin aikaa niin huomasin että tulee vähän kuplaa paisariin. Mielestäni se loppu vähän ajan päästä kyllä, eikä nestettä ainakaan katoa ja se on ihan oikeen väristä. Pinta on kylmänä min/max puolivälissä. Samoin öljyä ei häviä ja on öljyn väristä.
Eihän vaan ”pääse” kantta avaamaan...
Juuri nyt ei SAABia
maverick999
Ja vielä tuosta tihkuvasta venttiilistä, vasemman kuvan mukainen systeemi joka oikeassa kuvassa myös ympyröity vihreällä lienee "vanha" ja oikean kuvan systeemi uusi. Ja tuo violetti venttiili on se vuotava. Se siis pitänee ohittaa yhdistämällä hanalle tuloletkut (punaiset) toisiinsa ja hanalta lähdöt (siniset) toisiinsa.
Viimeksi muokannut maverick999, Ma Helmi 01, 2021 21:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Juuri nyt ei SAABia
Joko sä sen termarin vaihdoit
Joo. Ohitus kuten arvelitkin.
maverick999
nalleolut kirjoitti:
Ti Tammi 26, 2021 11:02
En vielä. Nyt kattelin että ei pulputa enää. Eikä tosin vuoda se venttiilikään kone lämpimänä. Kaikki normaalia.
Mikä lie ilmakupla ollut jossain.
Viimeksi muokannut maverick999, Pe Heinä 22, 2022 08:04. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Juuri nyt ei SAABia
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Lämpimällä kelillähän sen sitten tarkemmin huomaa jos 1 pytyn ja öljykanavan välistä tai muualta kansipahvi vuotaa. Meillä kaikkiin sen on joutunut vaihtamaan kun edelliset omistajat kerran sen polttavat ja tekevät kansiremontin huonosti ei puhdista paikkoja kiristävät vääriin momentteihin kun öljyä lohkon kierteitten pohjalla ym. toivotaan kuitenkin että ei olisi siinä mitään, ei tuo vielä kovin pahalta näytä. Isällä puolimiljoonaa ajettu 99 aina huolehtinut että jäähdytys ja flekti toimii ja alkuperäinen kansipahvi paikallaan. Onnea projektiin hienon värinen yksilö! :saab:
maverick999
PM99 kirjoitti:
To Tammi 28, 2021 04:51
Kiitos. Itse tykkään kans väristä. Taitaa olla nocturne blue.
Juuri nyt ei SAABia
maverick999
Tänään oli vikakoodin lukua.
Uudemmista 900 OG:issa on takapenkin alla liitin, jonka yksi nasta pitää maadottaa ohjeen mukaan. (Vanhoissa OG:issa kai sitten liitin on konehuoneen oikeassa poskessa)
Askartelin lukulaitteen. Piuhan väliin kytkin ja jos on nössö kuten allekirjoittanut, myös sulake.
Auto pystyy tallentamaan viisi vikakoodia. Saadakseen ne ulos maadotusviritys laitetaan liittimen nastan ja rungon väliin. Kytkin off-asentoon (eli ei maadota). Sen jälkeen:
1. Auton virta päälle tai käyntiin (CE-valo todnäk palaa jos auto yhtä huonossa kunnossa kun meikäläisellä)
2. Kytkin ON (maadotus vetämään) (CE-valo sammuu ja sen jälkeen antaa lyhyen väläyksen. Tämä tarkoittaa että eka koodi on tulossa)
3. Kytkin OFF
4. CE antaa pitkän väläyksen, tämä aloittaa ekan koodin. Pitkän väläyksen jälkeen tulee 5 sarjaa lyhyitä väläyksiä (koodi) ja lopuksi pitkä väläys
5. Kytkin taas ON (CE-valo lyhyt väläys)
6. Kytkin OFF
7. Seuraava koodi tulee jälleen pitkien väläysten välissä
Toista tämä max 5 kertaa
Jos ei ole viittä vikakoodia, tulee vain kaksi pitkää välkkyä (välissä ei koodia). Jos koodin (pitkän välkyn) jälkeen ei paina kytkintä ON - OFF edellinen koodi toistuu.
Itsellä oli ekana koodina 12231, joka ilmeisesti tulee aina jos auto ei ole käynnissä luvun aikana. Kaksi seuraavaa koodia liittyivät vakuumivuotoon/lambdaan/maffiin. Neljäs ja mun auton viimeinen koodi oli injector failure, joka ohjeen mukaan on yleinen ja siihen ei yleensä tarvi kiinnittää huomiota.
Nyt sitten nykäisin koko CE-polttimon pois kunnes alan tehdä asioille jotain. Kaikki kyllä tuntuu toimivan hyvin. Yhden haperon alipaineletkun jo vaihdoinkin.
Viimeksi muokannut maverick999, Pe Heinä 22, 2022 08:12. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
Juuri nyt ei SAABia
maverick999
Ei löytynyt imuvuotoja starttisprayllä.
Putsasin myös ilmamassamittarin. Aika puhtaalta sekin näytti.
Juuri nyt ei SAABia
PM99
3. Kytkin OFF
6. Kytkin OFF
Tässä koodit
Itsellä oli ekana koodina 12231, joka ilmeisesti tulee aina jos auto ei ole käynnissä luvun aikana. Kaksi seuraavaa koodia liittyivät vakuumivuotoon/lambdaan/maffiin. Neljäs ja mun auton viimeinen koodi oli injector failure, joka ohjeen mukaan on yleinen ja siihen ei yleensä tarvi kiinnittää huomiota. Tuossa omassa kyllä joku suutin naputtaa.
Nyt sitten nykäisin koko CE-polttimon pois kunnes alan tehdä asioille jotain. Yhden haperon alipaineletkun jo vaihdoinkin. Pitänee käydä kaikki läpi ja sen jälkeen ilmamassamittarin putsaus. Jos ne ei poista vikoja, taitaa lambda mennä vaihtoon...
Tämäpä onkin mielenkiintoinen juttu Olen kyllä kuullut og satkun vikakoodien luvusta mutta nyt sai hirman informaatiota enemmän. :)
Viimeksi muokannut PM99, Ti Helmi 02, 2021 08:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Toisilta sivustoilta sisällön lainaaminen kuvakaappauksena ei ole kovin tyylikästä. Ainakin lähteen voisi mainita.
http://www.swedishwrench.com/flashcode.htm
maverick999
jus kirjoitti:
Ma Helmi 01, 2021 19:32
Niinhän se taitaa olla, otin pois. Tuohon lainattuun edelliseen viestiin en voi vaikuttaa. Samalla periaatteella poistan nuo kaaviotkin.
Viimeksi muokannut maverick999, Ma Helmi 01, 2021 21:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Juuri nyt ei SAABia
maverick999
PM99 kirjoitti:
Ma Helmi 01, 2021 18:14
maverick999 kirjoitti:
La Tammi 30, 2021 18:29
Tuli palaute noista toiselta sivulta otetuista kuvista, viitsitkö poistaa tuon edellisen viestin lainauksen niin ei sitten kummittele k.o. kuvat tässä ketjussa? Poistin jo omat.
Juuri nyt ei SAABia
PM99
Toivottavasti lainauksien poisto onnistui :wink:
maverick999
PM99 kirjoitti:
Juu näköjään. Nyt on ainakin korrektia toimintaa :saab:
Juuri nyt ei SAABia
