Se toinen ruotsalainen; V60 D6 AWD Plug-In Hybrid
Re: Se toinen ruotsalainen; V60 D6 AWD Plug-In Hybrid
Ja kun ensin vielä ajetaan se hybridiakku tyhjäksi ja sitten otetaan koko matkan keskikulutus...
Tänään Volvon mittariin muuten tuli 79km. Akusto oli aamulla lähtiessä täynnä mutta välillä ei ole keretty lataamaan. Perus kaupunkisuhausta -20 kelissä eli polttomoottori käynyt käytännössä koko ajan. Keskikulutus päivälle näyttää 7.2l/100km.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
^sekin. Monelta unohtuu mainita oliko lähtö täydellä vai tyhjällä akulla, joten ei mikään ihme jos ajetaan 200 km kulutuksella 4 litraa sadalle, jos eka neljännes matkasta mennään pelkällä sähköllä.
Nuo TM:n mittaukset tosiaan kokonaan tyhjällä akulla.
Jep, tuo meidän vuokrapasaatti oli juuri palautunut edelliseltä käyttäjältä, joten akku oli luultavasti aika tyhjä. Auto taisi lähteä liikkeelle patterilla, mutta kone käynnistyi heti maantiellä. Ajettiin 300km maantietä 80 ja 100km alueilla. Sitten majapaikasta ei löytynyt sähkötolppaa eikä autosta edes piuhaa, joten lataaminen ei onnistunut. Seuraavana päivänä ajettiin sama 300km takasin. Tämän ajelun keskikulutus oli auton mukaan noin 8 ja tankki melko tyhjä.
En oikein jaksa uskoa, että kulutus olisi puolittunut, jos patteri olisi ollut täysi lähtiessä
Oliko GTE-moodi päällä? Millään muulla tavalla en pääse edes lähelle tollasia kulutuksia, toi noin kahdeksan litraa on aika normikulutus silloin, kun ajetaan GTE-modella tai ladataan akkua polttomoottorilla, mutta muuten menee itselä reippaasti vähemmällä Suomen nopeuksissa. TOsin TTID:lläkin matkaa mentiin jossain viiden litran kulutuksissa, niin jos sillä saatte litran enemmän kulumaan, niin kaasujalka on varmaan aika kova omaani verrattunaEski kirjoitti: ↑Ti Helmi 02, 2021 18:17Siis GTE-passatti menee maantiellä noin neljällä litralla? Miten se on mahdollista? Meillä oli kerran tuollainen paskatti (josta ei patteria saatu ladattua missään vaiheessa) vuokralla ja ajettiin sillä maantietä rapiat 500km ja auton kulutusnäyttö kertoi bensaa palaneen noin 8 litraa satasella. Samalla ajotavalla meidän >300K ajettu TTID vie löpöä korkeintaan 6 litraa satasella...Rommitommi kirjoitti: ↑Ti Helmi 02, 2021 07:27En tiedä onko muut bensahybridit sitten kovasti janoisempia, mutta pitkällä matkalla pakkasessa ja koko perhe kyydissä BMW 530e kulki n. 350km matkan reilun viiden kulutuksella, kun taas Passat menee nelosella alkavilla..
Nelosella alkaviin ei tarvitse edes hirveästi yrittää, talvinen maantie, jossa matka etenee noin 80kmh jonossa, ja perhe kyydissä ei jaksa pahemmin ohitella, niin silloin kulutus alkaa nelosella (auton mittarin mukaan, en ole jaksanut räknätä näyttääkö täysin oikein)
Vertailuna esim. BMW 535d GT, joka vei tuolla samalla pätkällä n. 6 litraa satkulle auton näytön mukaan, mutta pk-seudun pyörityksessä keskikulutus Bemarilla nousi sinne 8,x litraan, kun taas GTE:llä saa se laskee tuosta maantiestä reippaasti kunhan jaksaa letkuttaa töissä ja kotona. Toki diesel GT Bemari on aika paljon isompi ja painavampikin kuin GTE Passat.
Minun ilmoittamani hinnat ovat hintoja, jolla saat moottorin Oriolta Suomeen ja jolla se vaihdetaan täällä, ei Virossa. Olen kysynyt ne. Minulla ei ole aavistustakaan siitä, paljonko tuo virolaismimmi maksoi moottorin vaihdosta.V.J.S kirjoitti: ↑Ti Helmi 02, 2021 08:26Vertailuun on taas haettu vähän "näkökulmaa" (virolainen auto korjattuna Virossa vs. Suomalainen auto korjattuna Suomessa merkkiliikkeessä). Pari pointtia.
1. Pitäisi vertailla tuota Volvon 13k€ akunvaihtohintaa Saabin koneenvaihtoon merkkihuollossa Suomessa. Veikkaan, että ei vaihdu alle tonnilla kone Lasipalatsissa.
Lisäksi ainakin tämän tiedon mukaan, akun vaihto Volvoon n. 10k€, voi olla nykyään jo edullisempikin: https://www.taloustaito.fi/vapaalla/sah ... hintaerot/
Se on totta, että tuota Volvon akkupakettia tuskin vaihdetaan missään muualla kuin merkkiliikkeissä. Tämäkin on yksi ongelmista, että jos ostat patteriauton, siihen liittyvät huoltotyöt täytyisi ainakin vielä toistaiseksi teettää merkkilliikkeessä. Olen kuullut, että joku ulkopuolinen taho olisi alkamassa huoltaa mm. Teslaa, jolloin merkkiliikekin voi joutua tulevaisuudessa tinkimään heidän 124 €/h tuntiveloituksesta. Tällöin aletaan "patteriautojenkin" suhteen olla siinä tilanteessa, että voit teettää auton huollot ei-merkkiliikkeen huollossa, mutta auton takuu säilyy muuttumattomana.
Minä ymmärsin aiemmin, että Volvon (josta akkupaketti porsi) jäännösarvo olisi ollut lähellä ~14k€, ja akkujen hinta ~13k€. En lähtisi korjaamaan autoa tuolla hinnalla, mutta kymppitonnin autoon voisin teetättää kolmen tonnin rempan, jos auto on harvinainen (esim. NG9-5). Tuo Volvo ei ole.V.J.S kirjoitti: ↑Ti Helmi 02, 2021 08:262. 3-4k€ paukku 8-9k€ autoon on aika liki sama kuin 10k€ paukku 20-25k€ autoon. Tuota haarukkaa V60 D6 Volvoista oli pyynti vielä tuossa 2019-2020 vuoden vaihteessa, jolloin se "tuontiauton hybridiakku kuoli" klikkiotsikointi levisi mediassa kulovalkean tavoin polttomoottorikansan kauhisteltavaksi (https://www.iltalehti.fi/autouutiset/a/ ... 0c581a79b8).
NG:n hintatasoa Virossa: https://fin.auto24.ee/used/3471783.
Ja Suomessakin saa NG:tä jo alle 10k€. https://www.nettiauto.com/saab/9-5/11878921.
NG9-5:sten hinnoissa on todella suuri haitari, aivan kuten avo-Saabien (NG9-3) hinnoissa. Halvempia N9-5:ia saa alta kymppitonnin, kalliimmat ovat 22k€ paikkeilla pyyntihinnoiltaan. NG9-3 avoja on saanut halvimillaan alta kolmen tonnin, kalliimmat ovat olleet 18-21k€ paikkeilla. Eli pyyntihinnoissa on suurta variaatiota, varsinkin sen mukaan, myydäänkö auto Suomessa vai ulkomailla. Sama juttu pätee varmasti myös noihin V60 D6:iin, vaikka en olekaan katsellut niiden ulkomaan hintoja. Jos olisi kyse uudesta korimallista, mihin jo mahtuu istumaan takapenkillekin, niin sitten olisi voinut uteliaisuudesta katsoa
Turbo Sensonic kirjoitti: ↑Ti Helmi 02, 2021 06:56Toista se on bensiinihybrideillä. Meidän toimarilla oli Range Roverin hybridi. Akulla pääsi ajamaan maksimissaan 40-50 kilsaa, sen jälkeen keskikulutus oli 11,3 litraa satasellaNo onhan se tietty raskaampi auto kuin tuo Volvo, mutta pitkää matkaa yksin ajavalle tuo Volvo on parempi vaihtoehto.
Totta. Mutta vaihtoi Rangen pois, koska se kulutti liikaa. Mitä järkeä enää nykyään ajaa bensakoneella/hybridillä, joka kuluttaa sen 10-12 litraa (tai jopa enemmän) satasella, jos joutuu ajamaan jonkun 20 000 - 40 000 km vuodessa? Siksi minäkin vaihdoin Saabit dieseleihin. Vaikka se tyhjäkäyntiääni on aivan hirveä, niin eilen ajelin NG9-5:lla HKI-LPR-HKI keskikulutuksen ollessa 5,9 litraa satasella. Se on noin isolle autolle vielä ihan kohtuullinen kulutus, ottaen huomioon, että kyse on 10 vuotta (tulee täyteen 10.03.2011) vanhasta tekniikasta.V.J.S kirjoitti: ↑Ti Helmi 02, 2021 08:26Jaa tää on taas se YKSI ajokerta, kun toimari ajoi Porvoosta tsadiin ja akku ei riittänyt koko matkalle? Mikähän mahtoi olla ajomoodi ja ajotapa Rangessa, kun kulutus oli 11,3l/100km? Ladattiinko bensakoneella ajoakustoa ja poljettiin kuin heikkopäinen? 11,3l/100km on sitä paitsi pirun pieni kulutus, jos vertaa vastaavantehoiseen ja painoiseen bensakoneiseen nelivetoautoon/maasturiin. Entäs jos se toimari ajeleekin pääasiassa alle 40km vuorokaudessa ja lataa joka ilta akun täyteen ja käy kerran viikossa tsadissa? Paljonko siitä tulee Rangen keskikulutukseksi?
Tuo Kuga menee erittäin reippaassa maantieajossa plussakeleillä lataamattomalla akulla 6-6,5l/100km (moottoritietä cruisella 132km/h mittarinopeudella jne) . 225hv bensahybridi ja 1800kg "möhkö". Rouvan normaaliajoissa, edelleen plussakeleillä, päästiin n. 5l/100km lukemiin lataamatta, ajomatka n. 40km yhteen suuntaan töihin + kauppareissut & kersan kuskaukset, 80-100km/päivässä.
Pointti se, että kulutusvertailu on aina hankalaa, jos sitä ei tehdä edes jotenkin verrattavissa olevissa olosuhteissa, joten aika tarkkana saa olla, kun siellä Essonbaarissa levitellään "faktoja", että mitä uskoo ja mitä ei. Kokeilemalla itse selviää monikin asia, jos vaan uskallusta riittää.
Jos hybridiä olisi ostamassa, niin BMW:n 225Xe olisi aika vahva vaihtoehto. Harmi vaan, että sitä ei saa grand wagon -versiona, kuten niitä suurimpia 2-sarjan kulkineita saa. Bonuksena vielä se, että on sähköllä käydessä neliveto, mutta bensalla käydessä etuveto (BMW:ksi poikkeuksellista)
Lopuksi: tämä on
Esim. nimim. Musti vaihtoi Saabit Mersuihin Saabin mentyä konkurssiin, eikä enää kuulu
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
^hyvin jaksetaan, kiitos. Saappi voi lähteä mieheltä mutta mies ei Saappikerhosta
Sen verran täsmennän, että Penarin munahybridi on pensalla etuveto, sähköllä takaveto ja neliveto toimii vain hybridimoodissa.
Jep, enimmäkseen menomatkalla oli joku ecomode päällä, mutta paluumatkalla kokeilin noita eri modeja, kun oli aikaa lukea manuaalia apukuskin paikallaRommitommi kirjoitti: ↑Ti Helmi 02, 2021 22:05Oliko GTE-moodi päällä? Millään muulla tavalla en pääse edes lähelle tollasia kulutuksia, toi noin kahdeksan litraa on aika normikulutus silloin, kun ajetaan GTE-modella tai ladataan akkua polttomoottorilla, mutta muuten menee itselä reippaasti vähemmällä Suomen nopeuksissa. TOsin TTID:lläkin matkaa mentiin jossain viiden litran kulutuksissa, niin jos sillä saatte litran enemmän kulumaan, niin kaasujalka on varmaan aika kova omaani verrattuna![]()
Meidän TTID on A6 ja noin 200hv virillä. Ihan vastaavasti silläkin usein ajetaan, jolloin kulutus olisi tuollaisessa maantieajossa todnäk noin 5,5. Itse tulee niin harvoin ajettua tankillista (noin 1000km) kerralla maantiellä, mutta viime talvena käytiin Lapissa, jolloin tuli ajettua menomatka ja osa paluumatkasta samalla tankilla (yli 800km). Kulutus oli muistaakseni hyvin lähellä vitosta. Noissa ttideissäkin se uudempi manuaali, jossa on helvatan pitkät välitykset, kuluttaa aavistuksen vähemmän. Pari kertaa olen ajanut tuollaisella TTIDM6:lla ja olen varma, että sellaista vatkainta en itse huolisi vaikka ilmaiseksi tarjottaisiin
Paljonko se hybridiauto kuluttaa. Monenlaista totuutta olemassa, tässä nyt alla parin viime päivän ajelut. Perjantaina ajot sattui sopivasti niin että välillä kerkesi aina lataamaan:
Lauantaina oli sitten pidempi siivu pojan kiekkopeliin Liminkaan ja takaisin:
Jälkimmäisessä yritin sähköllä ajelut tehdä "järkevästi" eli moottoritiesiirtymät polttomoottorilla ja muuten sähköllä.
Eli kovasti tosiaan riippuu kulutus siitä millaista ajoa sillä autolla on ja paljonko sitä kerkeää lataamaan.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Käytin eilen Vollen ilmeisesti jokatoisvuotisessa kompuran vaihdossa.
Jotain hyvää jos pitää keksiä niin Volvo on keskittänyt nämä plugarien kompuraremontit nyt ainoastaan Volvon kyltin alla oleviin huoltoihin (esim. SAH ei enää tee) ja konsernissa on todettu, että paska mikä paska ja kärsitään kunnialla.
Kompura vaihtotöineen Volvon piikkiin "ikuisella" varaosatakuulla (ts. niin kauan kuin ko. auto samalla omistajalla). Maksettavaksi jäi järjestelmän huuhtelutyö (uudella menetelmällä) + ilmastoinnin kuivain.
Olin varautunut repimään tuhatlappusia itkiessäni kassalla, mutta ihan siedettävä 300€ jäi viivan alle. Ehkä tässä vielä uskaltaa toisenkin Volvon joskus hankkia...
edit. Nyt siis mittarissa 125tkm ja toinen uusittu kompura menossa meidän 60tkm ajosuoritteella.
edit2. Korjattu ajomäärät muistihärön takia
Viimeksi muokannut kaseva, Su Maalis 14, 2021 13:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
96 V4 1980 || G12 740Le xDrive -16 || Polestar 2 -23 || R 1200 GS Adventure -12
Mulla varmaan vuotuinen vaihto sijoittuu taas juhannuksen tienoille, saapa nähdä olisiko vihdoin viimeinen.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Vaihdettiin tänään plugari-volle D3-mopodieseliin. Paremman puoliskon työmatka muuttuu sen verran ettei plugarista ole enää oikein hyötyä. Päinvastoin, tyhjää akkupakettia olisi saanut raahata mukana valtaosan matkasta.
Täytyy myöntää, että kyllähän se kehitys kehittyy. Aika maukas laite on tämä uudempi V60 myös. Harkinnassa oli jonkin aikaa myös V90 BiFuel kun kaasuasemia olisi sopivasti tarjolla molemmissa päissä, mutta loppupeleissä olematon tavaratila ja V60:n uudempi malli-ikä voitti. Toki osui myös erittäin mieleinen vaihtoehto kohdalle. 55 tkm ajettu 2019 Inscription. Ainoa ”nieltävä” asia oli tuo D3-kone, on se aika mopo.
Omaan laitteeseen piti vaihtaa 12V akku. Vanha olikin alkuperäinen että sikäli hyvin oli kestäny. "Akun varaustaso matala" tuli tauluun kaupan pihalla ja sopivasti oli Akkutalo 500m päässä niin Varta AGM sieltä pellin alle. 70Ah näkyy olevan näissä vakioakun koko.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Montako kompuraa kasevalla kerkes mennä?
Siitä varaosatakuusta ei pitkään ollu sit iloo jos katkee omistajanvaihdokseen..
Kaksi kompuraa meillä ollessa. Auto oli ajettu meille tullessa muistaakseni 65 tkm, ei tietoa oliko alkuperäinen kompura. 90 tkm kohdalla vaihdettiin ja nyt 12x tkm kohdalla uudestaan.
Joo, meillä olisi ollut varaosatakuu tosiaan voimassa mutta kun noi ajot muuttuu niin ei oikein ollut järkeä enää pitää plugaria. Uudempi pikkudiesel sopii paremmin seuraavan kahden vuoden ajoihin.
Toki seuraava omistaja jos (tai kun) joutuu uusimaan kompuran niin hänellä sitten taas tuo takuu osalle voimassa.
edit.Korjattu ajomäärä muistihärön takia
Touhuttu on taas Volvon parissa. Liki kolme vuotta ehti joka startilla sanoa "Volvo on call tarvitsee huollon" ennen kuin jaksoin alkaa paneutua tuohon, Volvo on Call kun toimi moitteetta tuota ilmoitusta lukuunottamatta ja patterin vaihdolle marmorilla tulisi hintaa liki 200€. Selvittelyjen jälkeen siellä on sellainen 3V litium patteri jossa johto, äkkiseltään siis hiukkasen kalliin kuuloinen tuo marmorin hinta. Akkutalosta hain tällaisen 3.6V patterin hintaan 6€, tinailin tuohon johdot jne:
Itse Volvo on call yksikkö löytyy hanskalokeron yläpuolelta:
Ja se alkuperäinen patteri on sitten tällainen:
Yllätys olikin että eipä tuossa patterissa mitään vikaa ollut, yleismittarilla mittaamalla näkyy antavan 3.2V:
Mutta kun kerran purin irti niin laitoin kuitenkin tuon ostamani 3.6V patterin sinne tilalle. Mutta eipä se siitä toennut. Lisää internet tietoutta ja selvisi että siellä on itseasiassa vain laskuri joka laskee tuolle patterille jotain teoreettista ikää ja tuo ilmoitus poistuu kun sen laskurin nollaa. Yhdeltä paikalliselta kaverilta löytyy Volvo Vida jolla tuon saa tehtyä:
Ja avot, nyt ei enää tartte joka startilla kuittailla tuota ilmoitusta pois.
Webaston paloilmapuhallin alkoi jo viime syksynä pitää melkoista meteliä mutta kun sekin kaikesta huolimatta toimi niin annoin olla. Tällekin oli syynä että minulle kerrottiin ettei tuota Thermo Top VEVO paloilmapuhallinta saa erikseen ostettua vaan siinä tulee aina ohjainkortti mukana, koodailuineen hintaa muistaakseni reilut 600€. Volvo foorumilta sain selville että Nivalan suunnalta löytyisi Webastokauppa josta saisi tuota paloilmapuhallintakin järjelliseen hintaan. Ja kyllä vain, kokonaisedulliseen 149€+pk hintaan sieltä saapui iskemätön puhallin tällä viikolla:
Tänään vihdoin oli aikaa tuon vaihtamiseen. Webastohan sijaitsee useimmissa Volvoissa oikea eturenkaan puolella sisälokasuojan takana:
Vähän pimeä kuva mutta tuossapa se lähtötilanne oli. Itse Webastolle on teline joka on kolmella pultilla kiinni ja heti ensimmäisen pultin kanssa alkoi vastustaa, pultti kyllä pyöri muttei irronnut. Ilmeisesti koriin laitettu kierre irtosi pellistä ja pyöri vain mukana.
Aikani tuota yritin irrottaa vaan kun ei irronnut niin rälläköin sen sitten irti. Ja siinäpä se lopulta:
Tuon laitteen purkamisesta löytyy Youtubesta hyviä videoita joten siitäpä ei sen enempää, tässä kuitenkin vanha puhallin vihdoin irrallaan:
Tuossa moottorin päässä näkyy tuo akselin pää ja tuosta käsinkin kokeillen huomasi melkoisen välyksen laakerissa, eipä ihme että piti elämää.
Webastoa irrottaessa jo huomasin että haitariputki mikä on itse laitteen ja äänenvaimentimen välissä oli melkoisen haperoa ja irrottaessa se käytännössä mureni käsiin:
Meinasi iskeä epätoivo kun Motonetin saldo näytti tuollaiselle putkelle nollaa eikä sopivaa oikein muualtakaan näyttänyt löytyvän. Lopulta kaveri muisti oman kaverinsa vaihtaneen vasta samanlaisen putken ja hänellä tosiaan oli puolen metrin pätkä tuota jäänyt yli:
Laite käänteisessä järjestyksessä paikoilleen kera uuden putken (jota itseasiassa ei tartte kuin viitisentoista senttiä). Tuota rälläköityä kiinnityspistettä kun ei voinut enää käyttää niin porasin 3mm reiän noihin telineisiin ja peltiin noiden takana ja ruuvasin siihen tuommosen peltiruuvin, tuntuu ajavan asiansa:
Ja kylläpä nousi hymy huulille kun laite jopa heti ekalla startilla toimi ja kylläpä hiljeni! Kuulostaa taas sähköllä ajaessakin enemmän sähköautolta kuin sirkkeliltä.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
