N.240th ajettu 2.0L turbo.
Öljynvaihto
Öljynvaihto
Hei ihan tälleen uutena saabistina ajattelin öljyt vaihtaa ja suodattimen mitä öljyä suositte? Kyseessä
9-5 2002
Re: Öljynvaihto
gm
https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/ ... oneuvo=501
Re: Öljynvaihto
GM/Saab-LongLife 5W-30 dexos2 on edullista ja 5 litran kannusta jää sitten vielä lisättävää, jos saab kuluttaa öljyä sen verran vaihtovälillä.
Re: Öljynvaihto
Hinta noussut aika paljon. Pari kolme vuotta sitten 19,90 ja nyt näyttää olevan 29,90. Onko tiedossa paikkaa mistä saisi edullisemmin?
Re: Öljynvaihto
aja longlife tyyliin 30tkm ni jää muutama kannu ostamatta jos säästää pitää
Re: Öljynvaihto
Puuilosta saa championin 5w40 samoilla luokituksilla. 19.90 5l kannu. En tosin tiedä saako enää mutta tovi sitten kannun hain. Gm lirukurasta en kyllä 30e maksa.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Re: Öljynvaihto
Säästää pitää tietenkin, mutta pitäydyn kuitenkin 10 tkm vaihtovälissä kuten olen tehnyt aina Saabien kanssa,
Re: Öljynvaihto
5 + 1 litraa: https://www.puuilo.fi/champion-moottori ... escription mutta vain Kajaanissa ja Hyvinkäällä jäljellä.
Re: Öljynvaihto
Onkohan kukaan muu kuin saabisti näin fanaattinen etsimään halvimman mahdolliset öljyt
Autoilun kuluissa moottoriöljy on niin merkityksetön, että itse ainakin mielummin käytän laadukasta moottoriöljyä, enkä halvinta mahdollista. Yleensä hinta korreloi hyvin käytettyjen raaka- ja lisäaineiden kanssa, sekä tietysti lopputuotteen laadussa.
Ja ennen kuin joku viisas keksii heittää, että jos samalla öljyllä on kahdessa paikassa eri hinta, niin se kalliimpi on parempaa... Niin ei, en tarkoita sitä.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Re: Öljynvaihto
Mä olen ajanut vuosia saabeilla 10 tkm:n öljynvaihtovälillä ja öljynä GM/Saab-LongLife 5W-30 dexos2. Ehkä kalliimmalla ja laadukkaammalla öljyllä moottori olisi vielä paremmassa kunnossa? Mitä öljyä Pakari käyttää?
Re: Öljynvaihto
Castrol Magnatecia kai pidetään Saabiin GM öljyä laadukkaampana. Minä käytän GM öljyä ja GM suodatinta ja vaihtovälini on 1 vuosi, jolloin ajoa on kertynyt 2-6 tkm.
Re: Öljynvaihto
Castrol-mies käyttää vain Castrol öljyjä
Femmassa on nykyisin Castrol fst-edge 5W40 turbo diesel öljyt ja vaihtoväli on nykyisin joka kevät ajokauden alussa kilometreistä riippumatta.
Vaimon käytössä olevassa kolkissa on sitten Castrol Magnatec 5W40 ja vaihtovälinä on 8-15tkm riippuen auton käytöstä, huoltomahdollisuudesta, kuun asennosta jne.
Syyt miksi en käytä GM5w30 ovat: Se ei ole pesevää, joten moottori karstoittuu. Ko. öljy pysyy kirkkaana aivan liian hyvin, joten siitä tietää ettei se tee yhtä moottoriöljyn tärkeimmistä tehtävistä, eli pitää moottori puhtaana. Toiseksi se on ktt:n mukaan 70% perusöljyä(mineraali pohja), eli ei lähelläkään vanhan kansan täyssynteettistä.
Kannattaako pesevää öljyä sitten laittaa vanhaan koneeseen? Sitä voi jokainen pohtia, että kuinka karstaiselle koneelle käy, kun sitä ruvetaan putsaamaan pesevällä öljyllä...
Mulla menee castrolli femmassa mustaksi/tummaksi alle 500km ajolla, eli se sitoo hyvin palamistapahtuman epäpuhtaudet itseensä ja ne eivät varastoidu sihtiin tai lohkon seinämiin.
#4752, Tech2
Re: Öljynvaihto
kohta varmaan joku kysyy mikä rally formula 2 ... no se on gm öljyä joka on tuon 10tkm käytetty ja myydään vähemmistökansalaisille ...
Re: Öljynvaihto
Venakopan tiivisteen vaihdoin, ei ollut ylhäällä pahemmin karstaa. Tulpan rei´istä katsoin, niin mäntä oli aivan puhdas. Öljysihti tarkistettiin jossain vaiheessa etanoliin siirtymisen jälkeen. Muutama murunen oli. Tiedä sitten miten paljon karstoittumisessa on eroa bensalla tai etanolilla ajaessa.
Castrol Edge 5W-40 A3/B4 maksaa 65€ kannu?!
Re: Öljynvaihto
46,90€/4l Motonetissä on tuo 5W40 edge turbo diesel.
#4752, Tech2
