Auto hyytyi jälleen kuin seinään .
Mistä hakea vikaa, kun hinattu korjaamolle (aikaisempi viesti),seuraavana päivänä starttasi korjaamolla , ei hyytynyt testiajossa , kiinni testerissä eikä näyttänyt ongelmia, vaihdettu varmuudeksi kampiakselin asentoanturi ja Walbron polttoainepumppu . Istun jälleen hyytyneessä autossa , joka stoppasi täysin nykimättä .Valot syttyy, starttaa ja starttikin pyörittää ....???
Re: Auto hyytyi jälleen kuin seinään .
Sytytyskasetti,varsinkin tarvikemalli voi tehdä noin...
Auto ollut vasta jonkun kuukauden mulla. Edellinen omistaja kertoi vaihtaneensa kasetin , mutta tiedä sitten. Sippaako lämpimänä kuin seinään ja pelittää mahdollisesti viileänä. 9000 Saabi sätki pitkään ,kunnes pääsin vikojen etsinnässä kasettiin..
Kuuluuko bensapumpun surina takakontista hetkeksi kun kääntää avaimen? Bensapumpun rele? Jos nollaa ECU:n, esim. sulakkeella, starttaako taas?
#5866
#5866
bensa loppu
Lähti käymään kun otin sulakkeen pois, laitoin virrat päälle ja virrat pois, sulake takaisin ....käynnistyi
Viimeksi muokannut Lotjauuno, Ma Kesä 14, 2021 13:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jos auto aika vasta hommattu, niin softan kannattaisi varmaan uusia, sillä kun niihin teeseitsemiehet saavat jonkinlaisia bugeja aikaseksi. Onneksi softaus ei ole kallis asia.
#5866
#5866
Missä näitä softa-juttuja puuhataan? Turussa käytin yhdellä Tech 2 Saab-miehellä akkuvaihdon yhteydessä hiljenneen radion vuoksi . Onko softa taitajista tietoa tällä suunnalla , vai onko normi korjaamo meininki ?
Ei ole normipajan juttuja. Softaajia pitäisi löytyä foorumilta useampia, eikä siihen Tech2 riitä, vaan täytyy olla ohjelmointikortti tms.
#5866
#5866
Kiitoksia paljon nopeista vastauksista . Niitä osaa arvostaa tien kupeessa . "Shadow:n" sulake/ECU-nollaus vinkki oli kohdillaan ,niin pääsi jatkamaan matkaa tien poskesta....
Jos on softa-taitureita kehissä , niin laittakaa yksityisviestiä , jos joku tsekkaisi kärryn aivot ja fiksaisi tumakkeet ihan orkkis 98-okt "tehdas asetuksiin" ...vaikka koslan vaihtelevaa sielun elämää onkin tullut "päiviteltyä" lähes päivittäin
Ps. tarvitaanko itse koslaa softan päivittämisessä , vai hoituuko homma lähettämällä ECU:n postitse ja missä hinnoissa päivitys pyörii
Paikkakunnan jos laitat niin helpompi softaajia löytää, tuurilla voi olla lähelläi tai joku ajella ohikin jolloin ei tarvitse lähetellä.
Jäsen 2986
Sori . Turku on kylän nimi
No ohjelmointiin riittää ECU:n postitus. Ei ole kauheasti järkeä ladata orkkis softaa, vaan kannattaa varmaan ladata piristetyn viinaversion jos sille tielle lähtee ylipäätään.
#5866
#5866
Näitäkin on käynyt että polttoaineen vajuessa puolitankkiin kulku loppuu.
Mikäs tuon aiheuttaja mahollisesti olis, kenties?
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
#3873
-Rane-
