femman akku
femman akku
piti lennosta vaihtaa käyttikseen akku ku kerralla kyykkäs kotipihaan..
kävin irrottamassa exide akun 99:sin konehuoneesta ja havaitsen ettei se remmi yllä jolla akku kiinni femmassa..
onko tämä huomioitava akkukaupassa jos normi korkea akku ei sovi....
eegas
Re: femman akku
Viesti Kirjoittaja eegas »
https://m.motonet.fi/fi/varaosat/501/au ... eryhma=285
Tuossa on mittoja motonetin tarjonnassa. Minun femmassa on pohjakiinnitys.
Jäsen #6056
mikan
Re: femman akku
Viesti Kirjoittaja mikan »
Eikö kaikissa femmoissa olekaan pohjakiinnitys?
Re: femman akku
Omassani on sellainen remmi tulee pultilla
eegas
Re: femman akku
nalleolut kirjoitti:
Ti Elo 17, 2021 01:06
Tuo on kyllä kotitekoinen viritys, laita pidempi pultti, niin yltää kiinni :wink: Minulla neljässä femmassa pohjakiinnitys.
Jäsen #6056
raimsshi
Re: femman akku
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
Ei se kotitekoinen ole, faceliftissä on lisänä remmi mikä tulee akun yli, mutta kyllä se varsinaisesti kiinnittyy sillä muovipalasella pohjan syrjästä. En tiedä onko remmi kaikissa vai joissain tietyn ikäisissä, ainakin parissa -02:ssa se on ollut. Ennen faceliftiä metallinen kiinnityspala ilman remmiä ja akku eri asennossa konehuoneessa.
Pakari
Re: femman akku
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Ei minulla ainakaan ärjykeulasssa ole remmejä. Muovinen "kiila" jonka läpi menee pultti ja akkukotelon pohjassa on kierteet mihin se ruuvataan kiinni.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
raimsshi
Re: femman akku
Tuossa linkin kuvassa näkyy kyseinen remmi.
https://www.saabusaparts.com/product-p/5248059.htm
PaulMuadDib
Re: femman akku
Viesti Kirjoittaja PaulMuadDib »
raimsshi kirjoitti:
Ti Elo 17, 2021 06:22
Kaikenlaista näistä löytyykin. Minullakin on ollut kaksi 9-5:sta ja molemmat pohjakiinnityksellä.
KA Mitsubishi Outlander MY16
HA Saab 9-3 Aero Wagon 2.8 TS V6 MY07
YouTube
Re: femman akku
heh 8v oli lepojännite vanhassa akussa ..
onneksi saab akkuja saa joten perjantaina hakemaan sellainen.
Juho80
Re: femman akku
Viesti Kirjoittaja Juho80 »
Pikaisella epc:n tutkinnalla 2002 ja 2003 osan vuotta se remmi on ollut. Voi korvata uudemman mallin palikalla.
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
Re: femman akku
ei tarvetta ruveta poistamaan toimivaa systeemiä.
mikan
Re: femman akku
No ilmankos en tuota remmiä tiennyt, koska mulla on ollut 00, 01 ja 05 femmat.
Re: femman akku
onko se uudemmissa femmoissa millainen se pohjakiinnitys ??
tuossahan on sellainen muovipalikka jonka läpi pultti laitetaan.
Juho80
Re: femman akku
Saattaa olla jopa sama palikka. Tuo on se uudempi.
Tech 2 china
