femman akku
femman akku
piti lennosta vaihtaa käyttikseen akku ku kerralla kyykkäs kotipihaan..
kävin irrottamassa exide akun 99:sin konehuoneesta ja havaitsen ettei se remmi yllä jolla akku kiinni femmassa..
onko tämä huomioitava akkukaupassa jos normi korkea akku ei sovi....
- eegas
Re: femman akku
https://m.motonet.fi/fi/varaosat/501/au ... eryhma=285
Tuossa on mittoja motonetin tarjonnassa. Minun femmassa on pohjakiinnitys.
Jäsen #6056
Jäsen #6056
Re: femman akku
Omassani on sellainen remmi tulee pultilla
- eegas
Re: femman akku
Tuo on kyllä kotitekoinen viritys, laita pidempi pultti, niin yltää kiinni
Jäsen #6056
Jäsen #6056
Re: femman akku
Ei se kotitekoinen ole, faceliftissä on lisänä remmi mikä tulee akun yli, mutta kyllä se varsinaisesti kiinnittyy sillä muovipalasella pohjan syrjästä. En tiedä onko remmi kaikissa vai joissain tietyn ikäisissä, ainakin parissa -02:ssa se on ollut. Ennen faceliftiä metallinen kiinnityspala ilman remmiä ja akku eri asennossa konehuoneessa.
Re: femman akku
Ei minulla ainakaan ärjykeulasssa ole remmejä. Muovinen "kiila" jonka läpi menee pultti ja akkukotelon pohjassa on kierteet mihin se ruuvataan kiinni.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
PaulMuadDib
- "Aero"
Re: femman akku
Kaikenlaista näistä löytyykin. Minullakin on ollut kaksi 9-5:sta ja molemmat pohjakiinnityksellä.raimsshi kirjoitti: ↑Ti Elo 17, 2021 06:22Tuossa linkin kuvassa näkyy kyseinen remmi.
https://www.saabusaparts.com/product-p/5248059.htm
Re: femman akku
heh 8v oli lepojännite vanhassa akussa ..
onneksi saab akkuja saa joten perjantaina hakemaan sellainen.
Re: femman akku
Pikaisella epc:n tutkinnalla 2002 ja 2003 osan vuotta se remmi on ollut. Voi korvata uudemman mallin palikalla.
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
Tech 2 china
Re: femman akku
ei tarvetta ruveta poistamaan toimivaa systeemiä.
Re: femman akku
No ilmankos en tuota remmiä tiennyt, koska mulla on ollut 00, 01 ja 05 femmat.
Re: femman akku
onko se uudemmissa femmoissa millainen se pohjakiinnitys ??
tuossahan on sellainen muovipalikka jonka läpi pultti laitetaan.
Re: femman akku
Saattaa olla jopa sama palikka. Tuo on se uudempi.
Tech 2 china
Tech 2 china
