Parkkitutkan anturi
Parkkitutkan anturi
Pysäköintiapurin jokin sensori lakannut toimimasta.
Onko joku kokeillut tätä osaa?
https://www.aliexpress.com/item/32732881240.html
Suht edullista jos vain uusiokäyttää vanhan kauluksen ja sensori vaihtoon, jää siinä se harmaa keskiö vaan ei haittaa tummanvärisessa autossa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Re: Parkkitutkan anturi
Eip ole hinnalla pilattu ja kyljessä lukee germany...
Tuleekos se kehys edes orkkisanturin mukana..
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
# 2333
Kuva on mikä on
Tämä osa lienee kuitenkin kaukana idässä varmaan luotu. Oli jopa setti 4kpl alle $18 USD.
Ja tullausmaksu päälle, Suomeen tuotuna.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
viewtopic.php?p=1037253#p1037253
Eipä nuo pahan hintaisia olleet 7 vuotta sitten, nuo olivat aitoja saksalaisia.
Insignia A ja B
Insignia A ja B
^viitaten linkkiin viestissä.
Tuo on hyvä tieto, jos potilas reunalla. Aiemmassa viirufemmassa tuli hieman kokeiltua kuinka nämä anturit irroitetaan, ei tuntunut ollenkaan hyvältä renkata niitä ulos. Ja myös saanut huomata että kuori melko joustava, mahdollista muovata kuntoon jopa kotikonstein.Ja reunimmaisten antureiden vaihtoon ei tarvita puskurin irroitusta, riittää kun ottaa muovikuoren hieman irti taaksepäin, niin mahtuu käsi taakse työntämään anturin irti.
Saattas jopa lähteä sopivalla työkalulla, jonka leuat työntää puskurin kuoren ja anturin asennuskehyksen väliin (+lämmittää auringon avulla/puhaltimella puskuria), kuori on aika joustava.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Jep, takapyöräkotelosta ruuvit irti, kuoren irroitus ja kädellä anturi irti. Mulla oli just reunimmainen potilas kyseessä eli turhaan noita pultteja availin. Ja vinkkinä, rikkinäisen anturin pystyy testaamaan: Auto käynnissä / virrat päällä pakille ja sormi kevyesti anturin päälle, ehjä naputtaa hieman, tuntee ihan helposti.
Kannattaa tarkistaa myös anturin liitoskohta, joka kerää kakkaa, näkyy kun puskurin kuorta raottaa.
Insignia A ja B
Insignia A ja B
Silloin kun tuon viirun hommasin,niin keskeltä oli anturi rikki. Tein sit WIS ohjeen mukaan,eli puskuri pois. Mutta autossa oli irroitettava vetokoukku, joka ei irronnut muuten kuin rälläkällä. Koukku paikoillaan puskuria ei saanu pois.. Jälkiviisaana olis pitäny koittaa muita keinoja
# 2333
# 2333
Sama oli mullakin ... kun tajusin liian myöhään, että irroitettava on muuttunut kiinteäksi aikoja sitten
Insignia A ja B
Insignia A ja B
Olen pidemmän ajan pohtinut tarvetta
autoomme asentaa kiinteää vetokoukkua. Pari käyttötarvetta on.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Ainakin mun '03 femmassa alikaupan anturi toimii aika kehnosti, eli parkkitutka piipittää vaikka takana ei olisi mitään.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Mie laitoin ns. kiinteän koukun. Koukkuosa on kahdella pultilla kiinni,eli oikeestaan irroitettava. Tommosen.
https://www.bildelsbasen.se/en-se/pb/Se ... /400133575
Tuolta aikoinaan tilasinkin. Vaihtoehtoja löytyy..
# 2333
# 2333
Tarkistin tämän virrat päällä, ei yhtään elämää antureissa x4. Onkohan eroa vuosimalleissa.Ja vinkkinä, rikkinäisen anturin pystyy testaamaan: Auto käynnissä / virrat päällä pakille ja sormi kevyesti anturin päälle, ehjä naputtaa hieman, tuntee ihan helposti.
Ongelmahan alkoi jokin aika sitten, ensin toimi randomisti, ulkolämpötilan ollessa alle +12°C niin valitti, kunnes lopulta lakkasi kokonaan.
Sama juttu oli toisessa femmassa.
Menin sit alikauppaan ja tilasin muutamat. Ehkä kuukauden päästä saapumassa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Jussi K. Mäkinen
- "Kaasari"
Kun auto on lämpimässä tallissa, niin kehys (joka ei sisälly edes alkuperäiseen anturiin) lähtee ehjänä irti kynsillä tai litteällä voiveitsellä nitkuttamalla. Kolme kertaa on jo onnistuneesti vaihdettu puskuria purkamatta...
Juu, sehän on tämä, viirussa. Wagonissa tuli kokeiltua.
https://www.youtube.com/watch?v=kgJz_BK4AYs
Mutta, kolme kertaa, samassa autossa?
EDIT : lisää aiheesta
https://www.saabcentral.com/threads/200 ... nt.694337/
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Itselläni on aliexpressin anturit ja kyllähän ne on useamman vuoden jo toiminut, mutta mittausetäisyys on huomattavasti alkuperäistä lyhyempi, piippaus alkaa noin puolen metrin päästä. Kylmällä säällä saattaa myös piippailla vähän vääriä hälytyksiä, mutta muuten ovat toimineet
9-5 2.3t -04
T7 ohjelmoinnit ja säädöt YV:llä
