Eberi
Juusseli
"Koeajolla"
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja Juusseli »
On se vain eberi tiukassa tässä 1.9 ttid Vm2010 mallissa.
Pakoputki irroitettu ja se ruuvi keskeltä pois. Mutta ei hievahdakkaan. Vissiin ne pari kehikon pari klipsiä sitä jumittaa, mutta niitäkään ei mahdu taivuttelemaan mitenkään.
Täytynee kokeilla sorkkaraudalla vain kammeta eberi helvettiin? Tai sitten käynnistella kone kylmänä jatkossakin. Ohjausboksin juotokset pitäisi tinata uudelleen
Tai dynamiittia konepellin alle ja räjäyttää romukasa taivaan tuuliin.
Saisikohan sen aivolaatikon irti ilman eberin irroitusta 🤔
petrisa
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Juusseli kirjoitti:
Ma Syys 27, 2021 18:49
Itse otin eberin sulakkeen irti, kun sille ei ole enää oikeasti tarvetta.
Lämmintä tallia löytyy ja sikäli kun ulkona tarvitsee kylmästä käynnistää niin lämmitystolppaan piuhalla sitten. Silloin käytetään 1000 W TT-Thermo letkulämmitintä sekä saman tehoista sisätilan lämmitintä. Ei tule Eberiä ikävä.
SS
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja SS »
Juusseli kirjoitti:
Ei ne aivot sovi irtoamaan ilman eberin irrotusta, siellä sivuilla on klipsit jotka pitää laitteen kyljistään kiinni asennusraudassa. Ruuvarilla vaan kampeaa oikeasta paikasta, ahdas on kyllä väli mutta tehtävissä. Polttoaineputki kannattaa irrottaa ylänurkasta eikä sieltä alhaalta virallisesta liittimestä jos on vielä kiinni.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Juusseli
"Koeajolla"
Re: Eberi
SS kirjoitti:
Ti Syys 28, 2021 07:45
Juusseli kirjoitti:
Terve. Kyllä vain lähti aivolaatikko ilman eberin irroitusta. Yksi torxi oli vähän ahtaassa paikassa päällipuolella takimmaisempana, mutta onneksi ei kovin tiukassa. Tuossa se pöydällä nököttää. Tarviikohan näistä poistaa kokonaan tuo mönjä, vai nuo ruuvit vain esille ja irti. Ja sitten kampeaa levyn irti?
APS
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja APS »
SS kirjoitti:
Kyselen vähän samassa, kun ensimmäistä kertaa painin omani kanssa.
Eberin takaisinlaitto aiheuttaa ongelmia. Eberi ei mene takakannakkeen kynsiin, jos pakoputki paikoillaan. Ja jos laittaa pakoputken ensin, niin sitten ei mene kynsiin.
-> Kannattaa ottaa pakoputken keskiruuvi auki? Saako tunkin varassa?
Miten muuten nuo letkut meni Eberiin? Otin kuvat ennnen purkua, mutta ei varmaksi näy. Tuo punainen Eberin pumpun outlettiin? Sininen Eberin alempaan, inlet, liittimeen?
SS
Re: Eberi
APS kirjoitti:
Su Joulu 12, 2021 22:07
SS kirjoitti:
Letkuista en mene sanomaan, mutta itse jouduin löysäämään pakoputken kiinnitysruuvia. Ensin eberi paikoilleen ja sit pakoputki. Ruuvi on aika keskellä autoa tulipellin alalaidassa, voi onnistua tunkin kanssa jos alle pääsee riittävän pitkälle.
Muuta: Kiina TECH2
APS
Re: Eberi
Pitänee löysätä itsekin. Onneksi löytyy vaihtoäänenvaimennin, niin saa vähän paremman kuvan, että mistä ja millaista ruuvia etsii.
Ei olisi monestakaan millistä kiinni, mutta ei mennyt edes pientä väkivaltaa käyttämällä, joten pakko se on löysätä.
Letkut luultavasti menevät noin, eli Eberi pumppaa ensin sisäkennolle ja sieltä jatkaa moottorille. Mutta jos joltain löytyy varmistus, niin ei olisi pahitteeksi.
SS
Re: Eberi
APS kirjoitti:
Ma Joulu 13, 2021 10:37
Se ei juu paljoa jousta kun on jäykkä putki.
Kyllä ne letkut noin päin on mitä nyt EPC:stä katselin.
Muuta: Kiina TECH2
APS
Re: Eberi
Mahtava homma, kiitos varmistuksesta!
Tästä myös muille muistutuksena teikäläisen(+ muiden) irrotusohje:
viewtopic.php?p=1184556#p1184556
SS
Re: Eberi
Eipä mitään, toivottavasti tulee kuntoon. Nuo ng900aero:n irrotusohje on kyllä hyödyllinen, tuon voisi melkein koostaa jonnekin helposti löydettäväksi.
kalle37 kirjoitti:
Pe Huhti 03, 2020 22:06
B0483 00 Mahdollinen ylikuumentuminen! Tuollaista herjaa pukkaa välillä!
Löytyikö tälle mitään selitystä tai korjausta? Mulla tuo on pari kertaa tehnyt sen että käy hetken ja sammuu, mutta useimmiten toimii ongelmitta.
Muistista löytyi tuo sama vikakoodi.
Muuta: Kiina TECH2
kalle37
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Eipä tainnut löytyä selitystä koodille.
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
JKen
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja JKen »
Vesipumppu vaihtoon.
Insignia A ja B
SS
Re: Eberi
JKen kirjoitti:
Ma Joulu 13, 2021 21:23
Voiko se oireilla tuolleen satunnaisesti? Millainen tuon rakenne on, pyöriikö siipipyörä magneetin avustamana vai onko tuossa ihan perinteisesti siipipyörä moottorin akselilla?
Muuta: Kiina TECH2
JKen
Re: Eberi
Magneetilla pyörii. Pari olen vaihtanut, kun moottori kyllä surisee, mutta siipipyörä ei vaan pyöri kunnolla.
Insignia A ja B
APS
Re: Eberi
Eberi saatu paikoilleen.
Työtilaa sai hiukan, kun:
  • irrotti molemmat johtoniput
  • Irrotti moottorikorvakkeen ja sen alapuolella olevan liittimen tukiraudan
  • irroitti Eberin pakoputken alaruuvistaan
Sopivat työkalut myös helpottavat, esim vaijerikäyttöiset letkunkiristinpihdit ja hyvät siirtoleukapihdit.
