.Mitä tahnaa lokasuojan reunalistan alle?
jkuisma
Viesti Kirjoittaja jkuisma »
Onko kokemuksia mitä mömmöä kannattaa leipoa satkun lokasuojan reunalistan ja korin väliin? Tehtaaltan jäljiltä siellä oli (toki jo pois kuivanutta) valkoista paksun vaseliinin oloista tahnaa. Onko fiksua korviketta?
Sikan musta butyylikitti on oikeaa kamaa moneen muuhun tiivistettävään paikkaan mutta tuonne listan alle se ei oikein musta kuulu. Ihan kuivaksikaan ei viitsisi jättää. Lokasuojat on mun tapauksessa ehjät ja uudessa maalissa. Lokarilistat on alkuperäistä kovahkoa muovia, niiden päälle tulee aeron leveät kaaret ruuvikiinnikkeillä.
Jäsen #745 - 900 TurboS vm. 1993 sekä 900 TurboS cabriolet vm. 1994: viimeisiä valmistettuja, molemmat museoitu ja kauniin sään ajossa. http://www.kuisma.net/saabcabrio/
Uteip
Re: .Mitä tahnaa lokasuojan reunalistan alle?
Viesti Kirjoittaja Uteip »
jkuisma kirjoitti:
Ke Helmi 02, 2022 21:40
Vahapohjaista kotelosuojaa olen itse tuollaisissa sovituksissa käyttänyt, ei ainakaan niin helpolla muodosta kosteutta kerääviä poteroita kuin paksummat massat.
Ex:Saab 90i -86
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Omaan autooni oli laitettu vuonna -99 Finikor suojauksessa listojen alle juuri edellä mainittua vahamaista kotelonsuoja ainetta. yli 20 vuotta myöhemmin viime kesänä vaihdoin uudet Alkuperäis listat, eikä ollut pisaraakaan ruostetta kaarissa, ilmeisesti toimiva ratkaisu. jotkut ovat käyttäneet myös jotain vaseliinin tapaista koska uudet alkuperäis listat on tiukat asentaa paikalleen.
jkuisma
Jees, kiitos vinkeistä! Taidatte tarkoittaa sitä vahamaista kotelosuojaa, joka on tarkoitettu ruiskulla levitettäväksi? Spraypullosta kama on aika juoksevaa?
Muuten; ihan Saab-alkuperäislistoissa oli aikanaan valkoinen mömmö valmiina. Nää uudet "Oriot" on ihan kuivat.
Jouko
PM99
Oikeassa olet Vaarin Ässään asennettiin kymmenisen vuotta sitte kaarilistat joissa oli kyseinen aine valmiina. :saab:
Uteip
jkuisma kirjoitti:
To Helmi 03, 2022 14:12
Jouko
Taitaa olla samaa tavaraa, paukkupulloon vaan ohennettu huomattavasti lirummaksi että tulee suuttimesta läpi, kuivuttuaan samaa tavaraa, toki kuivakerros on ohuempi. Erotuksena siis vain bitumimassoista ja pellavaöljypohjaisista kotelosuojista (jälkimmäiset ovat erinomaista ainetta vanhan kotelosuojan ja massan elvytykseen, mutta yksinään ei ehkä muodosta tarpeeksi paksua kerrosta tähän tarkoitukseen.)
Ex:Saab 90i -86
Hietalahti
Viesti Kirjoittaja Hietalahti »
Sikafleksiä ja vaseliinia.
ristos
Viesti Kirjoittaja ristos »
Nyt varmaan liikutaan alueella, missä on jos jonkinlaista ohjetta! Mikä on oikea, sen varmasti jokainen ajatuksensa mukaisesti valitsee! :D Itse olen kyllä vahvasti noiden kotelosuoja-aineiden ( Spray- mallit helppouden takia ) tai sitten Spray-pullossa olevan sinisen vesivaseliinin kannalla. Tuo sininen vesivaseliini on kyllä hyvin sitkas aine ja pitää itsensä hyvin notkeana. Itse olen ”lappilaisen” listat tuolla laittanut enkä ole huomannut, että olisivat mitenkään ruvenneet ”poikimaan”
IC1970
Viesti Kirjoittaja IC1970 »
Ääni kotelosuojalle. Esim. Mastonin spray on vähän vähemmän juoksevaa. Tunkeutuu joka paikkaan ja kovettu vahamaiseksi kerrokseksi kuivuttuaan. Olen sillä pitänyt esim. Accordieni ruosteherkät lokasuojien reunat ja niiden sisäpuolella olevat "kurahyllyt" täysin ruosteettomina. Mitään paksumpaa en laittaisi.
Vaseliini toimi hyvin. Jos käytti listat irti, sai putsattua jarrukliinerillä ja sitten uudet rasvat tilalle.
jkuisma
Päivitys, Motonetissä hyllyt inventoitu: löytyy ihan samanlaista kamaa jota tehtaan alkuperäislistoissa aikanaan oli. Kulkee nimellä CRC:n litiumrasva / vesivaseliini: https://www.motonet.fi/fi/tuote/600106/ ... iini-400-g
Ei kun asentelemaan... Kiitos kaikille vinkeistä!
PM99
Pitää ostaa testiin, vaikuttaa ominaisuuksien puolesta olevan erinomainen vaihtoehto, kotelonsuoja aineen rinnalle. :saab:
Mr_Who
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
Joo kiitos vinkeistä, on ajankohtaista minullekkin.
Uteip
jkuisma kirjoitti:
To Maalis 17, 2022 20:40
Tuohan on yleiskäyttöistä, valumatonta laakerirasvaa/maanviljelysvaseliinia, ei sellaista valkoista tahnamaista nivelrasvaa jota noissa on luultavasti alunperin käytetty. Sotkee siis huomattavasti enemmän eikä pesun kesto ole samaa luokkaa.
Ex:Saab 90i -86
Repolainen
Viesti Kirjoittaja Repolainen »
Miten olette levittänyt tuota kotelosuojaa sinne kumin alle? Suoraan listan sisään ja lista kiinni vai ruiskinut siihen pellin reunaan ? Kuivuttua laittanut listan kiinni? Tuossa olis hyllyssä jotain mobil perusrasvaa purkissa myös.. mutta tuleeko liian liukkaaksi rasvalla eikä pysy kiinni?
SEAT Alhambra 2,0 TSI DSG -11
900i Combi Sedan 2.1 A -92
Ex: 9-5 linear Wagon 2.0t A -05
# 6286
