.Mitä tahnaa lokasuojan reunalistan alle?
Onko kokemuksia mitä mömmöä kannattaa leipoa satkun lokasuojan reunalistan ja korin väliin? Tehtaaltan jäljiltä siellä oli (toki jo pois kuivanutta) valkoista paksun vaseliinin oloista tahnaa. Onko fiksua korviketta?
Sikan musta butyylikitti on oikeaa kamaa moneen muuhun tiivistettävään paikkaan mutta tuonne listan alle se ei oikein musta kuulu. Ihan kuivaksikaan ei viitsisi jättää. Lokasuojat on mun tapauksessa ehjät ja uudessa maalissa. Lokarilistat on alkuperäistä kovahkoa muovia, niiden päälle tulee aeron leveät kaaret ruuvikiinnikkeillä.
Jäsen #745 - 900 TurboS vm. 1993 sekä 900 TurboS cabriolet vm. 1994: viimeisiä valmistettuja, molemmat museoitu ja kauniin sään ajossa. http://www.kuisma.net/saabcabrio/
Re: .Mitä tahnaa lokasuojan reunalistan alle?
Vahapohjaista kotelosuojaa olen itse tuollaisissa sovituksissa käyttänyt, ei ainakaan niin helpolla muodosta kosteutta kerääviä poteroita kuin paksummat massat.jkuisma kirjoitti: ↑Ke Helmi 02, 2022 21:40Onko kokemuksia mitä mömmöä kannattaa leipoa satkun lokasuojan reunalistan ja korin väliin? Tehtaaltan jäljiltä siellä oli (toki jo pois kuivanutta) valkoista paksun vaseliinin oloista tahnaa. Onko fiksua korviketta?
Ex:Saab 90i -86
Omaan autooni oli laitettu vuonna -99 Finikor suojauksessa listojen alle juuri edellä mainittua vahamaista kotelonsuoja ainetta. yli 20 vuotta myöhemmin viime kesänä vaihdoin uudet Alkuperäis listat, eikä ollut pisaraakaan ruostetta kaarissa, ilmeisesti toimiva ratkaisu. jotkut ovat käyttäneet myös jotain vaseliinin tapaista koska uudet alkuperäis listat on tiukat asentaa paikalleen.
Jees, kiitos vinkeistä! Taidatte tarkoittaa sitä vahamaista kotelosuojaa, joka on tarkoitettu ruiskulla levitettäväksi? Spraypullosta kama on aika juoksevaa?
Muuten; ihan Saab-alkuperäislistoissa oli aikanaan valkoinen mömmö valmiina. Nää uudet "Oriot" on ihan kuivat.
Jouko
Jouko
Oikeassa olet Vaarin Ässään asennettiin kymmenisen vuotta sitte kaarilistat joissa oli kyseinen aine valmiina.
Taitaa olla samaa tavaraa, paukkupulloon vaan ohennettu huomattavasti lirummaksi että tulee suuttimesta läpi, kuivuttuaan samaa tavaraa, toki kuivakerros on ohuempi. Erotuksena siis vain bitumimassoista ja pellavaöljypohjaisista kotelosuojista (jälkimmäiset ovat erinomaista ainetta vanhan kotelosuojan ja massan elvytykseen, mutta yksinään ei ehkä muodosta tarpeeksi paksua kerrosta tähän tarkoitukseen.)
Ex:Saab 90i -86
- "Viggen"
Sikafleksiä ja vaseliinia.
Nyt varmaan liikutaan alueella, missä on jos jonkinlaista ohjetta! Mikä on oikea, sen varmasti jokainen ajatuksensa mukaisesti valitsee!
Itse olen kyllä vahvasti noiden kotelosuoja-aineiden ( Spray- mallit helppouden takia ) tai sitten Spray-pullossa olevan sinisen vesivaseliinin kannalla. Tuo sininen vesivaseliini on kyllä hyvin sitkas aine ja pitää itsensä hyvin notkeana. Itse olen ”lappilaisen” listat tuolla laittanut enkä ole huomannut, että olisivat mitenkään ruvenneet ”poikimaan”
Ääni kotelosuojalle. Esim. Mastonin spray on vähän vähemmän juoksevaa. Tunkeutuu joka paikkaan ja kovettu vahamaiseksi kerrokseksi kuivuttuaan. Olen sillä pitänyt esim. Accordieni ruosteherkät lokasuojien reunat ja niiden sisäpuolella olevat "kurahyllyt" täysin ruosteettomina. Mitään paksumpaa en laittaisi.
Skoda Superb Combi 1.5 TSI eTEC -25, Mazda 2 Hybrid-25, Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid-24, Nissan Leaf N-Connecta 40 kWh-21, Ex: 10 x og Saab 900 ym. / jäsen #4634
Vaseliini toimi hyvin. Jos käytti listat irti, sai putsattua jarrukliinerillä ja sitten uudet rasvat tilalle.
Päivitys, Motonetissä hyllyt inventoitu: löytyy ihan samanlaista kamaa jota tehtaan alkuperäislistoissa aikanaan oli. Kulkee nimellä CRC:n litiumrasva / vesivaseliini: https://www.motonet.fi/fi/tuote/600106/ ... iini-400-g
Ei kun asentelemaan... Kiitos kaikille vinkeistä!
Pitää ostaa testiin, vaikuttaa ominaisuuksien puolesta olevan erinomainen vaihtoehto, kotelonsuoja aineen rinnalle.
Joo kiitos vinkeistä, on ajankohtaista minullekkin.
11 saabia löytyy, 8kpl og900:sia ja 2kpl og9-5:sia (-01 9-5 2,3t se) ja -02 9-5 2.3t wagon vector, 1kpl. 99GL -82 ja Suzuki Grand Vitara 2.0 -07
Tuohan on yleiskäyttöistä, valumatonta laakerirasvaa/maanviljelysvaseliinia, ei sellaista valkoista tahnamaista nivelrasvaa jota noissa on luultavasti alunperin käytetty. Sotkee siis huomattavasti enemmän eikä pesun kesto ole samaa luokkaa.jkuisma kirjoitti: ↑To Maalis 17, 2022 20:40Päivitys, Motonetissä hyllyt inventoitu: löytyy ihan samanlaista kamaa jota tehtaan alkuperäislistoissa aikanaan oli. Kulkee nimellä CRC:n litiumrasva / vesivaseliini: https://www.motonet.fi/fi/tuote/600106/ ... iini-400-g
Ex:Saab 90i -86
- "Aero"
Miten olette levittänyt tuota kotelosuojaa sinne kumin alle? Suoraan listan sisään ja lista kiinni vai ruiskinut siihen pellin reunaan ? Kuivuttua laittanut listan kiinni? Tuossa olis hyllyssä jotain mobil perusrasvaa purkissa myös.. mutta tuleeko liian liukkaaksi rasvalla eikä pysy kiinni?
SEAT Alhambra 2,0 TSI DSG -11
900i Combi Sedan 2.1 A -92
Ex: 9-5 linear Wagon 2.0t A -05
# 6286
# 6286
