Nopeat kysymykset 9-5
Bapsu
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
saabistinet kirjoitti: ↑
Pe Helmi 04, 2022 14:20
Akku ilmeisesti alkaa olemaan heikossa hapessa, kun olen ihmetellyt kun Aero (2006) starttaa hitaasti pyörittäen. Kuitenkin käynnistyy ja kaikki toimii muuten ok.
Tänään laitoin OBD2- palikan pistokkeeseen ja katsoin mobiilisovelluksella jänniteen kun virrat oli päällä (+Xenon-valot) 10,3V. Startissa oli 8,6V ja sitten käydessä 13,3 - 13,5V. Nämä siis mobiilisovelluksen OBD Voltage- lukemia.
Eikös vähän viittaa väsyneeseen akkuun, ettei kylmässä oikein potku riitä ?
Onko kokemusta Exide-akuista joita Motonetistakin saa ?
Ilmeisesti tuollainen 77Ah olisi aikas hyvä kokoinen ?
TERO
Vähän nihkeä toi jännite käydessäkin ja 10.3v virrat päällä aika huono kanssa.
Auton käydessä pitäs ladata 13.5-14.5, kaikki alta 13.5 alkaa jo käymään akun päälle. Tarkasta latausjännite akun navoilta yleismittarilla.
Femman startti ei toimiessakaan ole mistään nopeimmasta päädystä.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
Välillä voi kuullostaa lähes kuin vanha kaakki saa raipasta, ja lähtee käyntiin.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
sedaneiwagon
Sid näytössä ulkolämpötila näyttää +50celcius . Mistähän johtuu. Anturissa ei näkyvää vikaa , liitin puhdistettu.9-5 vm. -98.? Välillä myös open Sid ei aukea..? J.carlson softa.
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
Bapsu
sedaneiwagon kirjoitti: ↑
La Helmi 19, 2022 21:29
Se anturi on entinen. Mulla saattais olla ylimääräinen jopa.
Henri S
Viesti Kirjoittaja Henri S »
torque kirjoitti: ↑
La Helmi 19, 2022 10:53
Vastikään vaihtelin uuden startin meän femmaan ja se kyllä kuulostaa Toyotalta nyt. Entinen oli ihan entinen ja pyöritti todella laiskasti.
ranettaja
Viesti Kirjoittaja ranettaja »
Miten eroaa 98-01 ja 02-10 sport-alustojen etutolppa (spring strut)?
Elikkä onkos uudemman mallinen asennettavissa vanhempaan jollain edellytyksin?
TTH
Viesti Kirjoittaja TTH »
ranettaja kirjoitti: ↑
Ma Maalis 14, 2022 12:47
Vaihtaa uudemman mallin olka-akselit ja siihen liittyvät jutut.
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
saabistinet
Viesti Kirjoittaja saabistinet »
Bapsu kirjoitti: ↑
La Helmi 19, 2022 00:31
TERO
Mittailin yleismittarilla suoraa navoista, niin virrat pois näytti 12.26V ja käydessä 14.29V. Eli jostain syystä tuo OBD Voltage näyttää vähemmän.
Ajatus oli hankkia uudeksi akuksi tuo Exide EA770 77Ah/760A- akku jonka koko 278x275x190, mutta kun katsoin nykyisen akun mittoihin, niin noinkohan tuo mahtuu sinne akkukoteloon. Täytyy vielä mitata kotelo tarkkaan itse, mutta onko muilla samaa kokoa olevaa akkua viirussa ?
TERO
Tero Wiheriäkoski / Kotka (SCF #1135)
Saab 96 GL V4 super -1979 (projekti-lepäämässä)
http://tkwtube.fi/saabistinet
Bapsu
To Maalis 17, 2022 08:33
Bapsu kirjoitti: ↑
TERO
TERO
Ei ole kokemusta tosta akun mahtumisesta.
12.26v mutta varmaan sisävalot ym päällä kun mittasit? (Avasit oven että saa konepellin auki). 11.9 on tyhjä akku, täysinäinen 12.6-12.7.
saabistinet
Bapsu kirjoitti: ↑
To Maalis 17, 2022 11:15
Itseasiassa sisävalot katkaisijasta pois, mutta kuskin ovi oli auki, eli kynnysvalot varmaankin paloivat.
TERO
tuossa pitäis emännän femmaan asentaa takaspoileri.
pulteillahan se tulee kiinni takaluukkuun mut kelpaisko tää tiivistämiseen?
isompaa tuubia ei viitsi ostaa ku jää kuivumaan nurkkiin.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/387819/ ... usta-70-ml
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
nalleolut kirjoitti: ↑
To Maalis 17, 2022 15:35
Saab tekee merivoimien kanssa yhteityötä, elikkä siltä pohjalta pitäisi käydä femmaan.
Toisaalta jos epäilee niin kannattaa hakea biltemasta ilmailuun tarkoitettua lennokkiliimmaa :D
Volvo V90 -17 käyttis
venakopan pulttien mitat ?? alkuperäisenä hävyttömän kalliit ni ajattelin korvata muunlaisilla... vinkkejä ??
Ei vissiin selviä ku itse mittaamalla?
Havaitsin että open sid puolella 1 vikakoodi miten sen saa näkyviin? Ce valo ei pala eikä vilku eli ei liene kauhean vakava vikakoodi
Bapsu
Kelaamalla fcod parametrin jonkun moden alta esiin. Ohjelmasta riippuen voi olla missä tahansa modessa.
