Kyllä se kolkissa ainakin palautuu aina siihen keskiasentoon, Haluttuun suuntaan mennään siis pumppaamalla pykälä kerrallaan, keskiasentoon palautuu aina automaattisesti.
Nopeat kysymykset
Re: Nopeat kysymykset
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
'05 9-3 1.8i Arc
No pitänee tutkia että onko se jotenki sökö. Ilmeisesti vipu kuitenki irtoaa kokonaan yhtenä mönttinä eikä tarvi pelätä väkivaltasesti purkautuvia spiraalijousia tai muuta mukavaa
. Seuraavassa popetassa on kyllä sähköllä säädettävät muistilla.
Onko OG 9-3 5ovisen takakaarien korjauspalat saman muotoiset kaaren keskellä kuin 3ovisessa? Onko kukaan hyödyntänyt? Uusimistarve kaaren keskikohta 3-ovisessa Aerossa.
Saab 9-3 2,0T Aero 3d vm.01
Saab NG900 2,0T Talladega vm.-97
Hyvin pelaa, kun vaihdoin kolkkiin sidin kaapelin, näytön ja polttimot... Helppo homma oli ...
PS. Tuskin olisi tullut kuntoon pistely tekniikalla, koska nauhakaapelin liimaus irronnut toisestä päästä todellakin pahasti...
Todennäköisesti alkuperäinen, joten 22 vuotta vanhat liimat....
Nyt mukava lukea kaikki infot radio kanavineen...
Pystyykö polttoainepumpun toimintaa kokeilemaan esim. syöttämällä liittimen napoihin virtaa?
Vastaan itse itselleni, kun kukaan muu ei vastannut. Pystyy. Eli esim. irtoakusta kaapeleilla kokeilee ämpärin liittimeen, pyöriikö bensapumppu.
OG 9-3 "hukkasi" opensidin. Autossa stage1 ja biopower ohjelma. Yhtäkkiä ei enää toimi open sid, ecun sulake käytetty irti ja virtoja katkottu. Mikä voisi olla ongelmana?
Foorumilainen
- "Kaasari"
Moikka. Osaako joku sanoa käykö og93 t5 airbag koodaamatta og93 t7 aeroo?
Selvisi, ulkolämpötila anturi rikki ja aiheutti tämän "vian". Anturi uusittu ja sidi toimii.
Moikka
OG 9-3 2.0 vaparista vikakoodia pukkaa P0103 eli ilmassa-anturi paskaa. Mistä sellaista kannattaisi alkaa metsästämään?
-J-
-J-
Saab 9-5 Aero -03
Saab 9-3 2.0 -99
Saab 9-5 2.0 -07
Saab 9-3 2.0 -99
Saab 9-5 2.0 -07
Vaparin ilmamäärämittari
OEM 4780185
Bosch 0 280 217 120
Saksasta vois löytyy mutta noin 310€ posteinen linkki https://schwedenteile.de/search/4780185
tai foorumilta voi löytyä
OEM 4780185
Bosch 0 280 217 120
Saab 9-3 SC 2007
Voiko sama avain olla koodattuna kahdelle eri twice boksille. Eli voiko hyllyssä olevan twicen avaimen koodata toiseen autoon ja silti joskus tulevaisuudessa herättää sillä tämän hyllytwicen käyttöön
Heikki K
96L -76 "Topasgul"
900 T16 -92 "Blueone"
96L -76 "Topasgul"
En ymmärrä miksei voisi. Avain ei tiedä mihin se on koodattu, mutta twice tietää mihin avaimeen se on koodattu.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
'05 9-3 1.8i Arc
NG 9-5 2007 2.3t tyhjäkäynti on melko lailla "oskilloiva". Käynti on varsin epätasaista. DI-kasetin vaihdoin ja vikavalo lähti. Paikassa uudet tulpat NGK BCPR7ES-11 ja tankissa 98:ia. Ajossa ja ilman kuormaa kun vähän nostaa kierroksia niin käy ja vetää nätisti.
Kilsoja vasta vajaa 150tkm ja melko lailla huollettu peli mutta uusi yksilö minulle kun vasta Ruotsista hain.
Mistäs hakea parannusta tuohon käyntiin?
Mitkäköhän Moponetin nykyisestä verhoilukiinnikkeiden valikoimasta mahtaa istua saappiin. Netistä sais tilailtua ns. alkuperäis laatuisia, mutta maksavat lähestulkoon enemmän kuin itse saapas
9-3 2001 - B205R
