hitonmoinen määrähän se on silleen ku ajattelee et tylsäl kirveel ja justeeril pitäis klapeiks lyödä
Ihmettelyketju
Re: Ihmettelyketju
ja jossain kuullu et junan vaunullinen ois parikin rekka kuormaa.. ni heti helpottaa paine maantiellä.. no juu..
Re: Ihmettelyketju
Paikallinen saha käyttää n. 400 000 -500 000m3 sahatavaraa ja n.2 rekkaa tulee tunnissa tontille.
Sitä en tiedä onko tuo 365/24/7 vai ainoastaan arkisin 24/7 kun saha muuten käynnissä.
#3726
#3726
Re: Ihmettelyketju
Palvelumuotoilja. Sekin "never höörd", siis palvelun sovittaminen, mitähän jotkusiellä touhuaa, ja tämä ei pahalla heille jotka jossain painelee.
Nyt meni taas vaikeaksi. Joo, en laita linkkiä tähän ketjuun.
No ny peruutetaan hieman, "design engineer" on kyllä tuttu kokemus. Tiedä sit millaista lakkia&housua tuohonkin toimeen nykyään tarvii.
Viimeksi muokannut torque, Su Syys 18, 2022 15:08. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Re: Ihmettelyketju
Kuinkakohan monta vastaavaa tapausta Suomessa viranomainen eli Traficom on rikollisille kultareunaisella tarjottimella tarjonnut.
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/25f4 ... ee149d0bef
Aivan käsittämätöntä. Ja sitten tragikoomisinta on se että viranomainen selittää että ohjeistuksen mukaan on toimittu. Onko tuon ohjeen antanut virkamies virkavastuullaan...?
Rommitommi
Re: Ihmettelyketju
https://autolle.com/ajoneuvot/volkswage ... t-12973106
Tätä meinasin ostella vaimolle, mutta kun auto tuotiin pihaan, niin vähän herätti mietteitä, kun oli niin nuhjuinen sisältä ja takakaaressa pintaruostetta ja muutenkin vaikutti jotenkin siltä, että ihan alkuperäisessä maalissa ei kaikki osat ole jne.
No tilasin Carvertical-raportin autosta, niin siellähän lukema oli jo 2019 alussa ollut 170tkm, eli noin 60tkm per vuosi oli ajettu.
2021 oli rekattu Suomeen n. 120tkm ajettuna, eli jos ajo on jatkunut samanlaisena kuin kolme ekaa vuotta, niin autossa olisi 2,5v aikana ajettu mittariin lisää n. 150tkm, eli oikea kilsalukema voisi olla n. 330tkm kun Suomessa on parissa vuodessa ajettu n. 10tkm myös, eli sellainen 200tkm napattu pois.
No eihän tässä mitään, kuulemma oli myyjälle täysi ylläri jnejne ja sanoin etten ota autoa, no sinnehän se myyntiin palasi samalla hinnalla ja ymmärrän tavallaan ettei ilmoituksessa pakosti mainosteta ruuvattuja kilsoja, mutta autosta uudelleen kysellessä toiselta myyjältä on 130tkm ajettu täydellä merkkihistorialla jne.
Alkaa olemaan aika härskiä touhua liikkeeltä.
Re: Ihmettelyketju
Tein huollon ajettavaan ruohonleikkuriin, joten uutta öljyä koneeseen. Mineraali öljyn hinta olisi pitänyt kohota inflaatiota syyttäen noin 6kr/l, mutta olikin noussut tasan 30kr/l. Sama juttu ruokatarvikkeissa, jopa 40-50% korotuksia, vaikka inflaatio on vielä reilusti alle 10%.
Re: Ihmettelyketju
Tuoltahan selvisi syykin. Helsinki on ottanut tavoitteekseen matkojen kestämisen: https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000009069546.htmlRisto kirjoitti: ↑Ma Elo 29, 2022 08:21Ihmettelen väitteitä joukkoliikenteen käytön kannattavuudesta. Laskeskelin, että käyttämällä omaa autoa työmatkoihini olen säästänyt 16 vuodessa kokonaisen vuoden. Ensin noin kuusi kilometriä koilliseen Helsingin sisällä kuuden vuoden ajan säästin reittioppaan mukaan kolme tuntia päivässä ja viimeiset kymmenen vuotta 22 kilometriä luoteeseen Helsingistä Espooseen kaksi tuntia päivässä. Jätin laskematta odotusajat töihin saapuessa ja töistä lähtiessä. Lähtöpiste on Kehä I:n sisällä, missä pitäisi olla Suomen toimivin joukkoliikenne.
Miksi matkan halutaan kestävän kauemmin? Kuka on päättänyt, että kansalaisten ajalla ei ole arvoa? Samaan kategoriaan kuuluu vielä nopeusrajoitusten jatkuva pudottaminen pelkästään poliittisin perustein ja liikennevalojen punaiset aallot.Ehdotetun ratkaisun taustalla on Helsingin kaupunkistrategia 2021–2025, joka painottaa kestävän liikkumisen edistämistä lisäämällä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta liikenteestä.
Henkka #2283
Re: Ihmettelyketju
Hyvää pohdintaa Risto.
Itse olen tämän tiimoilta miettinyt, kun paljon puhutaan päästövähennyksistä. Kaikki päästöt ovat jyvitettävissä ihmisten käytettävissä olevaan aikaan, tarkemmin noin 24h-8h=16h hereillä olon aikaan. Tuo aika tulisi käyttää mahdollisimman mielekkäästi ja jopa tehokkaasti. Täten liikennettä tarkasteltaessa esim. jokainen pysäkillä seisty hetki pitäisi huomioida.
Toki vaihtoehtoiskustannus tulee huomioda ja saattaapa joku nähdä mielekkyyttä pysäkillä seistessään
Ja toki kokonaispäästöjä laskettaessa julkisen päästöissä tulee huomioida mm. kiinteästi mukana olevan kuskin päästöt. Ei vain esim. välineen energiankulutus.
Ja jotenkin olen tehnyt subjektiivisia havaintoja, joiden mukaan julkisia pitäisi käyttää nimenomaan niiden muiden. Esim ns. maalaiset tuntuvat melko usein huolehtivan helsinkiläisten liikkumisesta.
SS-K Jäsen #2283
Re: Ihmettelyketju
paljokohan se raportti tuosta 130 tkm ajetusta autosta siis maksoi sinulle, toki se oli säästöä kaikki
Re: Ihmettelyketju
Pitääköhän tälläne teippi tuulilasin sisäpuolella?
https://www.motonet.fi/fi/tuote/7500417 ... 54-mm-15-m
Kojelautakamera tarttis asentaa, tarve noin 20 sentin kolikon kokoinen.
Re: Ihmettelyketju
Toistaseksi yhtään mikään ei ole pysynyt kiinni klasissa tai kojelaudassa kun kontaktiliimalla… jos jollain teipillä pysyy paremmin, niin poistaminen jälkeä jättämättä on vähintään yhtä täysin mahdoton operaatio. Eli siinäkohtaa ei kannata miettiä seuraavan omistajan mielipidettä asennuksesta
Re: Ihmettelyketju
sikamassalla pysy kuplan tuulilasissa ainakin imukuppikiinnitteinen 12v puhallin
Re: Ihmettelyketju
Rommitommi kirjoitti: ↑Su Syys 18, 2022 17:53https://autolle.com/ajoneuvot/volkswage ... t-12973106
VAGinat on siitä turvallisia, että voi vcds:llä tarkistaa em tiedot. Sitä ei pysty huijaamaan. Mittarilukeman pystyy toki silläkin muuttamaan, mutta järjestelmä näyttää ajetut (ellei vaihda koko ecua, jollon taas vin- ei täsmää)
Re: Ihmettelyketju
Alkuperäinen pysyi kyllä avossa. Paljo enempää ei tarttis maksaa et saa sellaisenSoki kirjoitti: ↑Ke Syys 28, 2022 16:39Toistaseksi yhtään mikään ei ole pysynyt kiinni klasissa tai kojelaudassa kun kontaktiliimalla… jos jollain teipillä pysyy paremmin, niin poistaminen jälkeä jättämättä on vähintään yhtä täysin mahdoton operaatio. Eli siinäkohtaa ei kannata miettiä seuraavan omistajan mielipidettä asennuksesta![]()
https://www.rajalacamera.fi/garmin-magn ... VwQAvD_BwE
Re: Ihmettelyketju
Onko kellään paikkakuntalaisella tietoa ja kokemuksia Kajaanissa olevasta Aitokaluste Oy:stä?
Sänkyhaku menossa ja kokeiltu monia, ei oikein huippua ole osunut. Aitokakusteen heteka tuntuis nyt parhaalle
Onkohan foorumilaisille sattumoisin kertynyt kokemuksia pidemmältä ajalta, uskaltaako ostaa? Toimitusaika vaan mokoma 5...7 vkoa. Talvella eräällä vuokramökillä nukuttiin viikko heidän hetekoilla ja tosi hyviltä tuntui.
