06 AERO viiru automaatti luistaa
Automaattivaihteisto luistaa selvästi, joten entinenhän se on. Kyseessä siis 5 vaihteinen manuaalitoiminnolla (ratissa läpyskät + ja -).
Käykö tilalle -02 vuosimallin viisivaihteinen ilman manuaalitoimintoa? Tällaisen saisi purkuautosta ja voisin vaihtaa myös kepin / kaavion.
Mitä muuta tarvitsee vaihtaa?
Toki voin ostaa myös täsmälleen oikeanlaisen vaihteiston jos jostain järkevästi sellaisen löydän.
Re: 06 AERO viiru automaatti luistaa
Miten se loota on saatu luistamaan? Ottamalla koneesta liikaa vääntöä? Vaihtamalla öljyt tai jättämällä vaihtamatta öljyt vai miten?
Ei taida mennä suoraan ja vaihteistot taitavat vaatia eri softatkin tcm:ään, joten jos laatikko menee vaihtoon, niin hanki mielellään samanlainen.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Tuli tällaisena minulle. Auto on luullakseni vakio 260 hp, vajaa 300 tkm ajettu. Ei tietoa askin öljynvaihdoista, ennenkuin itse vaihdoin foorumin ohjeiden mukaan. Ei auttanut.
Mitä öljyä laitoit vaihteistoon?
#4752, Tech2
Mobil ATF 3309, muistaakseni.
Aeron tomaatti eri kuin pienempi tehoisissa, en tiedä mikä siellä muuttuu, kokonaisvälitys, väännönkesto vai mikä. Numerosarja kertoo eron, FA57CXX, eli C on Aeron, IsoT(220hp) ja viimeisten 3litraisten laatikko. A on vakio 2,0 ja 2,3. D tiisselin.
Tuolta voisi vielä kysellä jos tehdasuusia laatikoita jäljellä. https://www.stmab.se/produkter/5441324/
Itse ostin tuolta tehdasuuden laatikon omaan Aeroon pari vuotta sitten. Jäi vielä muutama varastoon. Rahti Helsinkiin oli muistaakseni 150€.
9-5 Aero MY07 Sedan Aut. 20T#8.5
Tossa vähän parempaa listaa mitä jäljellä varastossa. En tiedä sitten miten päivitettyä tietoa???
https://www.stmab.se/saab/automatlador/
Hyvä palvelu oli joten voin suositella.
Miks keppi ja kaavio pitäs vaihtaa?
Koska nykyisen kaavio on P-R-N-D-M-L ja ehdottamani purkuauton vaihteiston kaavio on muistaakseni P-R-N-D-2-1 vai oliko P-R-N-D-3-2. Eroaa kuitenkin, koska ei ole manuaalitoimintoa. Eihän se toimintaan vaikuta, mutta olisi edes looginen.
Softaero
Eikös nuo ole kunnostettuja? Enivei 2000€ saattaa vähän hillitä ostohaluja.
Mulla olis 200tkm ajettu -03 Aeron laatikko jossa on tyypillinen -02-03 latiikkojen vaiva, vaihdot pykii manuaalina. Sen matolaatikkoon joko tiiviste/korjaussarja tai entisestä laatikosta matolaatikko, niin tuskin tulee ongelmia ohjelman tai muunkaan kanssa
Ja tällä tomaatilla renkaat luistaa ei laatikko.
Laatikon ohjaimessa. Pidä ohjainlaite mikä autoon kuuluu niin vaihtoläpykät toimii ratissa kuten ennenkin.
