06 AERO viiru automaatti luistaa
Baassinen
Viesti Kirjoittaja Baassinen »
Automaattivaihteisto luistaa selvästi, joten entinenhän se on. Kyseessä siis 5 vaihteinen manuaalitoiminnolla (ratissa läpyskät + ja -).
Käykö tilalle -02 vuosimallin viisivaihteinen ilman manuaalitoimintoa? Tällaisen saisi purkuautosta ja voisin vaihtaa myös kepin / kaavion.
Mitä muuta tarvitsee vaihtaa?
Toki voin ostaa myös täsmälleen oikeanlaisen vaihteiston jos jostain järkevästi sellaisen löydän.
Pakari
Re: 06 AERO viiru automaatti luistaa
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Miten se loota on saatu luistamaan? Ottamalla koneesta liikaa vääntöä? Vaihtamalla öljyt tai jättämällä vaihtamatta öljyt vai miten?
Ei taida mennä suoraan ja vaihteistot taitavat vaatia eri softatkin tcm:ään, joten jos laatikko menee vaihtoon, niin hanki mielellään samanlainen.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
Baassinen
Tuli tällaisena minulle. Auto on luullakseni vakio 260 hp, vajaa 300 tkm ajettu. Ei tietoa askin öljynvaihdoista, ennenkuin itse vaihdoin foorumin ohjeiden mukaan. Ei auttanut.
Pakari
Mitä öljyä laitoit vaihteistoon?
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
Baassinen
Mobil ATF 3309, muistaakseni.
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Aeron tomaatti eri kuin pienempi tehoisissa, en tiedä mikä siellä muuttuu, kokonaisvälitys, väännönkesto vai mikä. Numerosarja kertoo eron, FA57CXX, eli C on Aeron, IsoT(220hp) ja viimeisten 3litraisten laatikko. A on vakio 2,0 ja 2,3. D tiisselin.
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Tatra
Viesti Kirjoittaja Tatra »
Tuolta voisi vielä kysellä jos tehdasuusia laatikoita jäljellä. https://www.stmab.se/produkter/5441324/
Itse ostin tuolta tehdasuuden laatikon omaan Aeroon pari vuotta sitten. Jäi vielä muutama varastoon. Rahti Helsinkiin oli muistaakseni 150€.
9-5 Aero MY07 Sedan Aut. 20T#8.5
Tatra
Tossa vähän parempaa listaa mitä jäljellä varastossa. En tiedä sitten miten päivitettyä tietoa???
https://www.stmab.se/saab/automatlador/
Hyvä palvelu oli joten voin suositella.
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Miks keppi ja kaavio pitäs vaihtaa?
Baassinen
pvdriver kirjoitti:
Ti Joulu 27, 2022 21:02
Koska nykyisen kaavio on P-R-N-D-M-L ja ehdottamani purkuauton vaihteiston kaavio on muistaakseni P-R-N-D-2-1 vai oliko P-R-N-D-3-2. Eroaa kuitenkin, koska ei ole manuaalitoimintoa. Eihän se toimintaan vaikuta, mutta olisi edes looginen.
pvdriver
Softaero
Baassinen
pvdriver kirjoitti:
Ke Joulu 28, 2022 09:44
Softaero
Missä se softa on? Onko laatikolla oma boksinsa, jonka voisin myös vaihtaa purkuautosta jonka jälkeen toimisi suoraan? Vai pitääkö moottorinohjaukseen tehdä muutoksia?
CDTA
Tatra kirjoitti:
Ti Joulu 27, 2022 14:41
Eikös nuo ole kunnostettuja? Enivei 2000€ saattaa vähän hillitä ostohaluja.
Mulla olis 200tkm ajettu -03 Aeron laatikko jossa on tyypillinen -02-03 latiikkojen vaiva, vaihdot pykii manuaalina. Sen matolaatikkoon joko tiiviste/korjaussarja tai entisestä laatikosta matolaatikko, niin tuskin tulee ongelmia ohjelman tai muunkaan kanssa :idea:
Ja tällä tomaatilla renkaat luistaa ei laatikko.
pvdriver
Laatikon ohjaimessa. Pidä ohjainlaite mikä autoon kuuluu niin vaihtoläpykät toimii ratissa kuten ennenkin.
