Mielenkiintoista, onko tuo NG9-5:n ominaisuus, vai koskeeko laajemminkin väylävehkeitä? Kuulostaa päävirtakytkimeltä. Tuleeko virrat takaisin starttauksen lopetettua, vai vasta käännettyä virrat uudestaan päälle? Niin vai pistetäänkö 9-5:ssa avaimia virtalukkoon ylipäätäänsäkkään? Pitääpä kokeilla 9-3:ssa samaa.Turbo Sensonic kirjoitti: ↑To Huhti 27, 2023 05:31Nyt painan jarrupoljinta ja käynnistyspainiketta yhtä aikaa, kunnes virrat menevät pois ja sen jälkeen käynnistyspainiketta painaessa auto käynnistyy.
Huolla ohjauslukko ilmoitus
Re: Huolla ohjauslukko ilmoitus
Ei näissä ole mekaanista virtalukkoa. Startti nappi ja penivpidike mihin voi laittaa avaimen. Kessy autoissa avain pysyy taskussa koko ajan.
Turbo Sensonic
Taitaa olla tuon tämän topicin mukaisen virtalukon "ominaisuus". Ei päde NG9-3:een.Numba kirjoitti: ↑To Huhti 27, 2023 07:23Mielenkiintoista, onko tuo NG9-5:n ominaisuus, vai koskeeko laajemminkin väylävehkeitä? Kuulostaa päävirtakytkimeltä. Tuleeko virrat takaisin starttauksen lopetettua, vai vasta käännettyä virrat uudestaan päälle? Niin vai pistetäänkö 9-5:ssa avaimia virtalukkoon ylipäätäänsäkkään? Pitääpä kokeilla 9-3:ssa samaa.Turbo Sensonic kirjoitti: ↑To Huhti 27, 2023 05:31Nyt painan jarrupoljinta ja käynnistyspainiketta yhtä aikaa, kunnes virrat menevät pois ja sen jälkeen käynnistyspainiketta painaessa auto käynnistyy.
Ainoa mikä pätee molempiin autoihin on se, että virrat on oltava päällä diagnosoidessa.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Turbo Sensonic
Karvalakkimalliin mennään kaken avulla sisälle, mutta avainta ei tarvitse laittaa siihen hahloon, ellei kaken patteri ole lopussa.
Laittakaapa NG9-5:n ja NG9-3:n avaimet samaan taskuun joksikin ajaksi, niin NG9-5:n avaimen paristo kuluu loppuun
Ovat nykyään mulla eri takin taskuissa, toinen oikealla ja toinen vasemmalla puolella.
#1438
Turbo Sensonic
Riippuu onko automaatti vai ei. Ensimmäiseksi mainittua en ota.
#1438
Saabium196
- "Aero"
Vaihdoin releen ...013 (osanumero). Sen jälkeen ei ole auto sammunut ajosta eikä rattilukko ilmoitellut. Ainakin TiDssa sama rele ruokkii molempia.
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
NG9-5 TiD aut. 2010
Minulla on akku tyhjentynyt ja en osaa irroittaa sitä. Akun päällä olevasta alustasta irroitin tarvittavat kengät ja konetilassa vasemmalla puolella selvästi näkyvillä olevan klipsin, mutta alustaa ei saanut käännettyä pois akun päältä. Onko jossain päädyssä tai muualla vielä jokin kiinnike?
Samanlainen klipsi löytyy "alustan" toiselta puolelta. Akun etupuolelta poteron pohjalta varmaan varsinaisen kiinnikkeen löysitkin? 13mm hylsyllä aukeaa.
Kiitos paljon vastauksesta. Luulin, että alustan toisella puolella on vain 2 saranaa.
