Huolla ohjauslukko ilmoitus
Numba
Re: Huolla ohjauslukko ilmoitus
Viesti Kirjoittaja Numba »
Turbo Sensonic kirjoitti: ↑
To Huhti 27, 2023 05:31
Nyt painan jarrupoljinta ja käynnistyspainiketta yhtä aikaa, kunnes virrat menevät pois ja sen jälkeen käynnistyspainiketta painaessa auto käynnistyy.
Mielenkiintoista, onko tuo NG9-5:n ominaisuus, vai koskeeko laajemminkin väylävehkeitä? Kuulostaa päävirtakytkimeltä. Tuleeko virrat takaisin starttauksen lopetettua, vai vasta käännettyä virrat uudestaan päälle? Niin vai pistetäänkö 9-5:ssa avaimia virtalukkoon ylipäätäänsäkkään? Pitääpä kokeilla 9-3:ssa samaa.
Numba
:mrgreen: nojoo, tarkemmin ajateltuna, normiauto käynnistyy jarrupoljin pohjassa :mrgreen:
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Ei näissä ole mekaanista virtalukkoa. Startti nappi ja penivpidike mihin voi laittaa avaimen. Kessy autoissa avain pysyy taskussa koko ajan.
Turbo Sensonic
Numba kirjoitti: ↑
To Huhti 27, 2023 07:23
Taitaa olla tuon tämän topicin mukaisen virtalukon "ominaisuus". Ei päde NG9-3:een.
Ainoa mikä pätee molempiin autoihin on se, että virrat on oltava päällä diagnosoidessa.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Turbo Sensonic
tturku kirjoitti: ↑
To Huhti 27, 2023 08:30
Karvalakkimalliin mennään kaken avulla sisälle, mutta avainta ei tarvitse laittaa siihen hahloon, ellei kaken patteri ole lopussa.
Laittakaapa NG9-5:n ja NG9-3:n avaimet samaan taskuun joksikin ajaksi, niin NG9-5:n avaimen paristo kuluu loppuun :roll:
Ovat nykyään mulla eri takin taskuissa, toinen oikealla ja toinen vasemmalla puolella.
#1438
Turbo Sensonic
Numba kirjoitti: ↑
To Huhti 27, 2023 08:06
Riippuu onko automaatti vai ei. Ensimmäiseksi mainittua en ota.
#1438
Saabium196
Viesti Kirjoittaja Saabium196 »
Vaihdoin releen ...013 (osanumero). Sen jälkeen ei ole auto sammunut ajosta eikä rattilukko ilmoitellut. Ainakin TiDssa sama rele ruokkii molempia.
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
tepu
Viesti Kirjoittaja tepu »
Minulla on akku tyhjentynyt ja en osaa irroittaa sitä. Akun päällä olevasta alustasta irroitin tarvittavat kengät ja konetilassa vasemmalla puolella selvästi näkyvillä olevan klipsin, mutta alustaa ei saanut käännettyä pois akun päältä. Onko jossain päädyssä tai muualla vielä jokin kiinnike?
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Samanlainen klipsi löytyy "alustan" toiselta puolelta. Akun etupuolelta poteron pohjalta varmaan varsinaisen kiinnikkeen löysitkin? 13mm hylsyllä aukeaa.
tepu
Kiitos paljon vastauksesta. Luulin, että alustan toisella puolella on vain 2 saranaa.
