Nopeat kysymykset
99 GL
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
AZP kirjoitti:
To Maalis 09, 2023 21:23
Osanumero 32026046 pitäis ainakin sopia sedaniin ja cabbeen.
Kiitokset!
9-3 koukkuja näyttäisi löytyvän helpommin kuin ng9-5 joten siitä syystä tällainen ratkaisu.
Turbo Sensonic
99 GL kirjoitti:
Ma Maalis 13, 2023 15:17
AZP kirjoitti:
Kiitokset!
2018 sai ainakin vielä Koukkupajasta NG9-5:een sopivaa koukkua. Asennutin sellaisen K***xin piikkiin, kun vanha irrotettava koukku oli jämähtänyt kiinni autoon.
Kyselepä sieltä Koukkupajasta, ettei tarvitse "pilata" cabbea 😉👍
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
Jotenkin tuntuu, jotta jos ei cabbeen, niin kuinka nyt sitten NG9-5:seen. 8O
99 GL
Turbo Sensonic kirjoitti:
Ti Maalis 14, 2023 06:40
99 GL kirjoitti:
AZP kirjoitti:
Kiitokset!
Ennemmin kyllä "pilaan" cabrion kuin 9-5 :?
buubaa
Viesti Kirjoittaja buubaa »
Pissapoika lopetti toimintansa, ei tuu valoille eikä lasille. Onko näissä ollut jotain yleistä vaivaa siihen liittyen? Ja kyllä, nestettä on :lol:
Edit. Jaaha sinne oli patentoitu jonkun muun auton pumppu ja piuhat sähköteippi virityksillä. Virtaa ei tullut piuhoihin, rele ja sulake ehjiä. Viiksestä vetämällä kuuluu releestä naksahdus ja pyyhkijät alkaa pyyhkiin eli ilmeisesti pumpulle menevät johdot jostain rikki.
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Pa-tankin suojakaukalo, "säteilysuoja" näkyy olevan aikalailla näkkileipää. Kuinkahan tarpeellinen olisi olla kunnossa? Uusien saatavuus ainakin näyttää aika heikolta.
Sledge
Viesti Kirjoittaja Sledge »
Ekat ajot Aero SS NG (2003) kolkilla talven jäljiltä. Kaikki ok paitsi talven aikana vaihdettu vilkun viiksi...purkuautosta koko viiksi, vilkut toimii mutta vakkari ei. Onko neuvoja? Saisko techillä fixattua? Vai mitä mahtaa vaatia?
En ymmärrä miten se ei tunnista sitä. Tuskin mikään design niin muuttunut ettei tunnista todennäköisesti uudemman kolkin vakkaria
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Viiksi kunolla pohjassa?
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
387
Viesti Kirjoittaja 387 »
Omassa piti ohjelmoida tekillä. Pitää olla turvapääsy että pystyy tekemään.
Hese
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
387 kirjoitti:
Su Huhti 23, 2023 07:17
Ei kai nyt viikseä tarvi ohjelmoida 8O
Eihän siinä ole mitään "älyä". Pelkkiä kytkimiä ja vastuksia.
Jos ennestään ollu vakkari niin ei pitäis tarvita ohjelmointii.
Techillä näkis toimiiko napit, sen päädyn saa helposti auki. Jos liukujen kontaktit huonot niin ei anna ees pistää cruisee päälle.
JP vetten jossain projektissa on kuvaki tuosta purusta.
kalle37
Onko ollut aikaisemmin vakkari vai ei?
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Sledge
Palaan tähän vakkari hommaan. Juu on ollut vakkari alunperin. Heitin vanhan viiksen takaisin ja hienosti toimii vakkari. Vaihdon syy oli ja tulee olemaan lähinnä kosmeettinen kun se liukukytkin irronnut ja vakkari onneksi on-asennossa.
Vertailin viiksien valujen leimat, ja eri nrot niissä on. Kontaktipinnat katsoin ja totesin hyviksi. Kai se lienee techillä kerrottava Saabille et nyt sussa loisii uusi viiksi :?:
Sledge
Rikkinäisen ECU:n oireista kyselisin, että mimmosia olette kokeneet? Itsellä taitaa ECU vedellä viimeisiä kun oireet on outoja ja toisaikaisia. Hämminkiä startatessa ja antanut pari kertaa mm. gearbox malfunction herjaa, sammunut ja limb moodiin. Vikakoodin P1805 sieltä sain halpis OBD. Merkkihuolloksi itseään tituleeraava liike ei saanut vikakoodia lainkaan ja otin auton kotiin omaan hoitoon.
Kampiakselin asentotunnistimen juuri vaihdoin mutta ei auttanut. Joko ECU tai ECU:lle tulevassa johtosarjassa oman diagnoosini mukaan vika. Muita ehdotuksia ja oirekuvauksia vianhakuun?
Ipistöö
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Ipistöö »
Tuore saabisti heti kyselemässä tyhmiä.
Asiaan. - 06 1.8t paikallaan tyhjäkäynnillä käännellessä täristää rattiin, kierrokset yli 1500 niin vähenee ja yli 2000 tärräys loppuu kokonaan. Ajossa ei täristele lainkaan. Tehostin öljyt ylämerkissä ja kirkkaat, edellinen omistaja kertoi hiljattain vaihtaneensa pahamaineisen tehostimen Stefan ja huuhdelleensa järjestelmän. 120km kotimatkan jälkeen huomasin myös että öljysäiliön korkin välistä oli hieman hikoillut öljyä.
Liekö mahdollista että pumppu ottanut itseensä jos puurot ja vellit olleet sekaisin?
2006 9-3 1.8t Wagon
