9000 Aero rämisee
Miicca92
9000 Aero rämisee
Viesti Kirjoittaja Miicca92 »
Morjens! En tiedä olisiko pitänyt laittaa nopeisiin kysymyksiin, jos niin koette niin poistan ketjun ja siirrän kysymykseni sinne.
Tosiaan, herättelin tänään vuoden 97 aero tonnaria noin kahden vuoden kauneusunilta. Askarreltuani auto käynnistyskuntoon, kaikki tuntui pelaavan hienosti kunnes noin 15min käynnin jälkeen alkoi kuulumaan ihmeellistä ääntä joka kuului alussa vain kevyesti kaasuttaessa jonka jälkeen ääni alkoi kuulumaan yhä selvemmin. Tyhjäkäynnillä ääntä ei kummiskaan ole havaittavissa, vain kun alkaa nostamaan kierroksia. Ääni tuntuisi tulevan flektin/syylärin suunnalta mikä tuntuu hullulta, voihan se olla että korva/mieli hämää. Auto tosiaan seisonut vajaa 2 vuotta että yllätyksenähän sinänsä tällainen ei tullut, en vaan äkkiseltään keksi äänelle lähdettä.
phpBB [video]
phpBB [video]
Kiitoksia jos joku sattuisi äkkäämään mahdollisia lähteitä äänelle!
raimsshi
Re: 9000 Aero rämisee
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
Näyttäis, että T7 mankkuvenamuutos tehty. Venttiili pitää ääntä ja kuuluu asiaan näissä muunnetuissa.
JoKa00
Viesti Kirjoittaja JoKa00 »
Kuulostaa hiukan samantapaiselle äänelle mitä toi oma tonnari pitää, vaikuttaako ilmastoinnin kompuran päälle lähtö äänen kovuuteen jos kovenee niin kannattaa kattoa apulaitehihnan puolelta, itellä ainakin ohjaustehostajan pumppu pitää kolkottavaa ääntä
9-5 Aero Sedan -01 (nykyään 5-v automaatti)
9000 CSE -97 "Melkein Aero"
9-5 Aero Wagon -01
9-3 1.8t BP SC -10
9000 2.0t Jubi -97
9-5 vector -06
Chevrolet Caprice Stw -83
Osia löytyy 9-5/9-3/9000 malleihin, Tech 2 löytyy
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Toi sirinä on tosiaan T7 mankkuvena, oma pommari pitää samanlaista ääntä. Sieltä taustalta kuului myös jotain kolkotusta, siitä en osaa sanoa.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Miicca92
Kiitoksia vastauksista. Epäilys osui tutkiskelujen jälkeen turboon mutta eipä sieltä mitään löytynyt, hukkaportin kello pelasi kuten pitää ja siivet pyörivät vapaasti. Eilen kyllä äänen kuuluessa se tuli juurikin tuon venttiilin kohdalta. Mikä ihme siellä sellaista ääntä pitää? :D Annoin olla yön yli, ja töistä palattuani hurautin saabin käyntiin ja eipä kuulu enää sirinää. Tuo Mawerickin mainitsema kolina kuuluu tietyillä kierroksilla, voikohan tulla venttiilikoneistosta?
Tänään sai tonnari kunnon vaahtokylvyn, vielä pitäisi UMPIJUMIUTUNEET jarrut saada jumpattua kondikseen niin pääsisi viemään katsastusmiehelle näytille että mitä kaikkea sieltä löytyykään ;)
Mawerick
Miicca92 kirjoitti: ↑
Ke Heinä 26, 2023 18:54
Venttiili aukoo mm. hukkaportin kellolle menevää ilmalinjaa ECUn käskyttämänä. Se on periaatteessa solenoidi, toiseen suuntaan toimii sähköllä ja palautuu sitten jousella.
#2366
Miicca92
Mawerick kirjoitti: ↑
Ke Heinä 26, 2023 19:26
Joo lueskentelin kyseisen venttiilin toimintatavasta mutta ei auennut että miten se siltikään noin ruman kuuloista räminää pitää. Noh, hyvä jos ei sen vakavampaa ollut se sirinä. Vielä pitäisi alkaa tunnustelemaan kun saa tonnarille taas vuoden ajoaikaa että mikä aiheuttaa taustalla kuuluvan kolinan.
raimsshi
Kolina kuulostaa omaan korvaan valitettavasti loppuunajetuilta kiertokangen laakereilta.
Miicca92
raimsshi kirjoitti: ↑
Ke Heinä 26, 2023 22:26
Toivotaan että korvasi olisi väärässä, muuten menee yksi tonnari paaliin jatkoksi. Itsellä ole tiloja/aikaa alkaa konetta irrottelemaa :(
Jns
Viesti Kirjoittaja Jns »
Kyllä tuo kiertokangen laakerilta kuulostaa, omassa oli juurikin tuonlainen metakka kun kolmosen laakeri pyörähtänyt. Tuntui jopa venttiilikopan kannessa kun kättä piti ja kaasutteli. Kolina alkoi kun yli 3000 kierrokset.
9000 cse
Miicca92
Jns kirjoitti: ↑
To Heinä 27, 2023 17:31
Joo. Hieman vaan oudolta tuntuu kun ei ole ennen seisontaan laittoa kuulunut mitään ääntä, eikä öljynsuodattimen avattuani siellä ollut minkäännäköistä metallihilettä. Olen ainoastaan vaihtanut tuoreet öljyt + suodattimen ja käyttänyt konetta paikallaan noin 30min yhteensä ja ääni ilmestyi.
Jns
Selvisikö mikä äänen aiheutti?
9000 cse
Miicca92
Jns kirjoitti: ↑
Ti Elo 01, 2023 11:14
Ei ole selvinnyt, ollut vähän työkiireitä niin ei ole kerennyt tutkimaan. Öljypohjan irroituksella kai se on lähdettävä liikkeelle että pääsee katsomaan laakereiden kunnon.
9000CD23T
Onko autossa automaatti vaihteisto...?
Miicca92
9000CD23T kirjoitti: ↑
To Elo 17, 2023 12:06
On automaatti.
