9000 Aero rämisee
9000 Aero rämisee
Morjens! En tiedä olisiko pitänyt laittaa nopeisiin kysymyksiin, jos niin koette niin poistan ketjun ja siirrän kysymykseni sinne.
Tosiaan, herättelin tänään vuoden 97 aero tonnaria noin kahden vuoden kauneusunilta. Askarreltuani auto käynnistyskuntoon, kaikki tuntui pelaavan hienosti kunnes noin 15min käynnin jälkeen alkoi kuulumaan ihmeellistä ääntä joka kuului alussa vain kevyesti kaasuttaessa jonka jälkeen ääni alkoi kuulumaan yhä selvemmin. Tyhjäkäynnillä ääntä ei kummiskaan ole havaittavissa, vain kun alkaa nostamaan kierroksia. Ääni tuntuisi tulevan flektin/syylärin suunnalta mikä tuntuu hullulta, voihan se olla että korva/mieli hämää. Auto tosiaan seisonut vajaa 2 vuotta että yllätyksenähän sinänsä tällainen ei tullut, en vaan äkkiseltään keksi äänelle lähdettä.
Kiitoksia jos joku sattuisi äkkäämään mahdollisia lähteitä äänelle!
Re: 9000 Aero rämisee
Näyttäis, että T7 mankkuvenamuutos tehty. Venttiili pitää ääntä ja kuuluu asiaan näissä muunnetuissa.
Kuulostaa hiukan samantapaiselle äänelle mitä toi oma tonnari pitää, vaikuttaako ilmastoinnin kompuran päälle lähtö äänen kovuuteen jos kovenee niin kannattaa kattoa apulaitehihnan puolelta, itellä ainakin ohjaustehostajan pumppu pitää kolkottavaa ääntä
9-5 Aero Sedan -01 (nykyään 5-v automaatti)
9000 CSE -97 "Melkein Aero"
9-5 Aero Wagon -01
9-3 Vector 2.0T XWD -09
9-3 1.8t BP SC -10
9000 2.0t Jubi -97
9-5 vector -06
Osia löytyy 9-5/9-3/9000 malleihin, Tech 2 löytyy
9-5 Aero Wagon -01
9-3 1.8t BP SC -10
9000 2.0t Jubi -97
9-5 vector -06
Toi sirinä on tosiaan T7 mankkuvena, oma pommari pitää samanlaista ääntä. Sieltä taustalta kuului myös jotain kolkotusta, siitä en osaa sanoa.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Kiitoksia vastauksista. Epäilys osui tutkiskelujen jälkeen turboon mutta eipä sieltä mitään löytynyt, hukkaportin kello pelasi kuten pitää ja siivet pyörivät vapaasti. Eilen kyllä äänen kuuluessa se tuli juurikin tuon venttiilin kohdalta. Mikä ihme siellä sellaista ääntä pitää?
Annoin olla yön yli, ja töistä palattuani hurautin saabin käyntiin ja eipä kuulu enää sirinää. Tuo Mawerickin mainitsema kolina kuuluu tietyillä kierroksilla, voikohan tulla venttiilikoneistosta?
Tänään sai tonnari kunnon vaahtokylvyn, vielä pitäisi UMPIJUMIUTUNEET jarrut saada jumpattua kondikseen niin pääsisi viemään katsastusmiehelle näytille että mitä kaikkea sieltä löytyykään
Venttiili aukoo mm. hukkaportin kellolle menevää ilmalinjaa ECUn käskyttämänä. Se on periaatteessa solenoidi, toiseen suuntaan toimii sähköllä ja palautuu sitten jousella.
#2366
#2366
Joo lueskentelin kyseisen venttiilin toimintatavasta mutta ei auennut että miten se siltikään noin ruman kuuloista räminää pitää. Noh, hyvä jos ei sen vakavampaa ollut se sirinä. Vielä pitäisi alkaa tunnustelemaan kun saa tonnarille taas vuoden ajoaikaa että mikä aiheuttaa taustalla kuuluvan kolinan.
Kolina kuulostaa omaan korvaan valitettavasti loppuunajetuilta kiertokangen laakereilta.
Kyllä tuo kiertokangen laakerilta kuulostaa, omassa oli juurikin tuonlainen metakka kun kolmosen laakeri pyörähtänyt. Tuntui jopa venttiilikopan kannessa kun kättä piti ja kaasutteli. Kolina alkoi kun yli 3000 kierrokset.
9000 cse
Joo. Hieman vaan oudolta tuntuu kun ei ole ennen seisontaan laittoa kuulunut mitään ääntä, eikä öljynsuodattimen avattuani siellä ollut minkäännäköistä metallihilettä. Olen ainoastaan vaihtanut tuoreet öljyt + suodattimen ja käyttänyt konetta paikallaan noin 30min yhteensä ja ääni ilmestyi.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Onko autossa automaatti vaihteisto...?
