Kuumalla säällä vaihteet toimii huonosti
Saappilainen
Viesti Kirjoittaja Saappilainen »
Viilemmällä kelillä toimii hyvin. Mikä voi olla syy? Onko jotain tehtävissä? Zänks! 8O
Saab 95 -70
Re: Kuumalla säällä vaihteet toimii huonosti
Laatikkoöljyt vaihdettu?
KeijoAnnikki
Voisit kertoa, että miten tämä "vaihteet toimii huonosti" ilmenee. Kuumalla säällä saattaa moottorin kierrokset olla selvästi normaalia korkeammalla ja voi tulla vaihteiden kytkentä ongelmaa vapaakytkimellä.
Saab 96 vm -73 viri 1.8 L
Saappilainen
Menee niinku ahtaasti päälle. Melko väkisin saa runnoa. Kylmänä kuin ei mitään menevät. Öljyt vaihdettu pari vuotta sitten.
korpijaakko
Kannaattaa vaihtaa ne öljyt. Siellä ei välttämättä hurveesti ole jäljellä...kahteen vuoteen vajuu...sitten säädäppä kytkin.
SAAB 95 73 KA, SAAB 96 78 KE, SAAB 99 78 5D COMBI COUPE GL SUPER (AC) MR,SAAB 99 78 3D COMBI COUPE TURBO KE, KR SAAB 9-5 ttid NG vector KA,SAAB 9-5 wag 2.0 biopower KA
Saappilainen
Onko joku öljy nyt parempi ku muut? Mineraali, hypoidi, 75/90, 80/90..?
suositushan oli se HD75w
jani75
Viesti Kirjoittaja jani75 »
onko öljyä tarpeeksi ? ja onko tosiaan moottori kierrokset korkeammalla tai imu päällä?
