Kuumalla säällä vaihteet toimii huonosti
Saappilainen
Viesti Kirjoittaja Saappilainen »
Viilemmällä kelillä toimii hyvin. Mikä voi olla syy? Onko jotain tehtävissä? Zänks! 8O
Saab 95 -70
Re: Kuumalla säällä vaihteet toimii huonosti
Laatikkoöljyt vaihdettu?
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
KeijoAnnikki
Voisit kertoa, että miten tämä "vaihteet toimii huonosti" ilmenee. Kuumalla säällä saattaa moottorin kierrokset olla selvästi normaalia korkeammalla ja voi tulla vaihteiden kytkentä ongelmaa vapaakytkimellä.
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 96 vm-73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1999-2010
Saappilainen
Menee niinku ahtaasti päälle. Melko väkisin saa runnoa. Kylmänä kuin ei mitään menevät. Öljyt vaihdettu pari vuotta sitten.
korpijaakko
Kannaattaa vaihtaa ne öljyt. Siellä ei välttämättä hurveesti ole jäljellä...kahteen vuoteen vajuu...sitten säädäppä kytkin.
Saappilainen
Onko joku öljy nyt parempi ku muut? Mineraali, hypoidi, 75/90, 80/90..?
suositushan oli se HD75w
jani75
Viesti Kirjoittaja jani75 »
onko öljyä tarpeeksi ? ja onko tosiaan moottori kierrokset korkeammalla tai imu päällä?
