Nopeat kysymykset
Re: Nopeat kysymykset
Kävin mittaamassa 12cm on penkin ja ratin väli
9000 on ajajalle ahdas, missään autossa ei ole niin pientä kytkimenliikettä kuin 9000 ja ratti on vähän kuin sylissä. On selvä ero kun manuaali ja nahkapenkit tai automaatti ja kangaspenkit jossa tuo jälkimmäinen huomattavasti mukavampi kun ei tarvi kytkimen kanssa pelata ja penkit mukavammat kuohkeat ja pehmeät.
Tuo kun nahkapenkki on menettänyt joustonsa on latuska, pelaat ratti sylissä pienen kytkinliikkeen kanssa niin ei siinä oikeastaan mukavuudesta puhuta ja vielä kun ihmisessä kokoa +120 kg ja on muutenkin kankea ja paino kertynyt vatsanseudulle.
Viimeksi muokannut molby, Su Kesä 02, 2024 16:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
onneksi on automaatti ja ei ihan vielä 120kg... heh
no juu aika outo... iso auto... mut ... juu ...
Onko penkin etureunan säätö myös ala-asennossa?
Mitä rasvaa kattoluukun kiskoihin?
spräy vaseliinia itse sinne kikotin kun toinen painoi nappulaa ja kolmas repi luukkua aukippäin
Kelpaako teflon spray?
Hämmästyin et luukku aukeaa ja sulkeutuu ihan nappia painamalla..ja haluan että se jatkossakin tekee niin
No ei se sitä rasvaa tarvii sehän on jo viime huollossa yehty
Päivän ekalla startilla allekirjoituksen tonnari tekee seuraavaa: käynnistyy hyvin, käy hetken ja sammuu kun seinään. Heti käyntiin uudelleen, mutta ensimmäisen pari kilometriä nykii vaihtelevasti ja saattaa sammua jos pysähtyy. Oireet lakkaa siinä lämmetessään.. Mietteitä?
#6289
NG 9-5 2.0TiD -10 / 9-5 2.2TiD -03 / 9000 CD 2.0 -96 / 900i 5D -88 / 90 -84 / M-B 200D w123 -83
Ruiskun lämpötila-anturi ehkä. Jos oireet olisivat päinvastaiset lämpötilan suhteen, tuumailisin kampuran asentoanturia.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Kysymystä pukkaa:
Allekirjoituksen tonnari. Lähtee hyvin käymään, ja kykenee ajamaankin ihan normaalisti jokusia kilometrejä.
Sitten alkaa nykimään ja rytkimään tasakaasulla ja kytkimen painaessa sammuu.
Sahaamalla saattaa lähteä kohtuu helpolla käyntiin tai sitten ei millään ennenkun odottaa hetken tovin.
Pääsee jatkamaan matkaa taas jonkinaikaa kunnes sama kaava toistuu. Check engine ei pala.
Polttoainepumppu sekä tulpat vaihdettu mutta niillä ei ollut toivottua helpotusta tähän asiaan.
Hyvät vinkit ovat tällähetkellä tervetulleita joko jatkeeksi tähän tai yv
#6289
^ilmeisesti T5-kone? Voisiko olla map-anturi. Omassa kolkissa pätki vähän samaan tapaan, tosin CE-valo syttyi lopulta. Helppo testata toisella mapilla...
Auto on ahtamattomalla koneella.
#6289
Mitä tekee kierroslukumittari, kun ajossa nykii tai hyytyy moottorin vielä pyöriessä? Tai sammumisen jälkeen uudelleenkäynnistystä yrittäessä? Jos moottorin tiedetään pyörivän, mutta kierroslukumittari on nollassa, kampiakselin asentoanturin vikaa voisi epäillä.
Kampuran anturia itsekin veikkaisin.
#2366
#2366
