Jos meinaat sen uhriavaimen piilottaa jonnekin autoon, niin ei taida muiden avainten kake sitten toimia, kun kuvittelee avaimen jääneen autoon sisälle. Kannattaa tuo kokeilla ennen suurempaa urakointia.
Tech 2 china
Re: Tech 2 china
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
Re: Tech 2 china
Mistä auto tietää onko avain auton sisä- vai ulkopuolella? Ei kai se mitään lähetä jos ei nappia paina? Ainakin jos sisällä on monta avainta, kaikkien napit toimii.
Edittiä: Niin joo onhan mulla ylimäräinen avain notkunut autossa jo monta viikkoa eli no problem
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Re: Tech 2 china
Hyvä pointti. Olikohan omassa tapauksessa sitten toinen avain liian lähellä virtalukkoa tms., kun se keskikonsolissa lepäili ja ihmettelin miksi ei kake toimi.SS kirjoitti: ↑Ma Joulu 19, 2022 21:48Mistä auto tietää onko avain auton sisä- vai ulkopuolella? Ei kai se mitään lähetä jos ei nappia paina? Ainakin jos sisällä on monta avainta, kaikkien napit toimii.
Edittiä: Niin joo onhan mulla ylimäräinen avain notkunut autossa jo monta viikkoa eli no problem :mrgreen:
Sami Räihä #1910
Re: Tech 2 china
Hyvä tietää, täytyypä testata tuokin...Tobbana kirjoitti: ↑Ma Joulu 19, 2022 22:55Hyvä pointti. Olikohan omassa tapauksessa sitten toinen avain liian lähellä virtalukkoa tms., kun se keskikonsolissa lepäili ja ihmettelin miksi ei kake toimi.SS kirjoitti: ↑Ma Joulu 19, 2022 21:48Mistä auto tietää onko avain auton sisä- vai ulkopuolella? Ei kai se mitään lähetä jos ei nappia paina? Ainakin jos sisällä on monta avainta, kaikkien napit toimii.
Edittiä: Niin joo onhan mulla ylimäräinen avain notkunut autossa jo monta viikkoa eli no problem![]()
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
- hirschsaab
- "Kaasari"
Re: Tech 2 china
Kokeillaas että olisiko täällä vielä eloa.
Tuli tosiaan ostettua kiinatekki tuossa kesän alussa, toiminut hyvin omassa ja porukoiden kolkissa mutta nyt tarvetta myös toiselle kortille jossa vanhempi softa. Mistä olette viimeaikoina tilanneet toimivia kortteja? Muutamaa linkkiä tästä ketjusta kokeilinkin mutta niillä tech2 ja korttien myynti lopetettu. Uskoisin että tuon V.44 softan asennus onnistuu omin taidoin mutta kortin vaan tarvisi.
Volkkareita invavarusteleva Saabisti
#8112
Tampere
-94 NG900 B206l 3D ikuisuusprojekti
-03 9-5 2.0t farkku käyttisprojekti
RIP
-03 OG93 B204i/B205E BioPower
#8112
Tampere
RIP
Re: Tech 2 china
Aliexpressistä kun löytää hyvän toimittajan niin kortti kestää ja toimii.hirschsaab kirjoitti: ↑Ma Heinä 22, 2024 15:07Kokeillaas että olisiko täällä vielä eloa.Tuli tosiaan ostettua kiinatekki tuossa kesän alussa, toiminut hyvin omassa ja porukoiden kolkissa mutta nyt tarvetta myös toiselle kortille jossa vanhempi softa. Mistä olette viimeaikoina tilanneet toimivia kortteja? Muutamaa linkkiä tästä ketjusta kokeilinkin mutta niillä tech2 ja korttien myynti lopetettu. Uskoisin että tuon V.44 softan asennus onnistuu omin taidoin mutta kortin vaan tarvisi.
Oisko tuosta apua:
https://tech2wiki.com/content/tech2_pcm ... _saab.html
Re: Tech 2 china
Mistä olette ostanut tech2 lähiaikoina?
Ei ole enää montaa paikkaa mistä löytyy eikä tiedä laadusta mitenkä tehty sisuskalut.
MongoosePro GM II kiinnostaisi kans mihinkä johdot ois kolvattu valmiiksi saabille.
Re: Tech 2 china
Millaisia nuo olisivat, mitä Amazonissa on??
https://www.amazon.de/Engine-Scanner-Re ... to_dp&th=1
Product description
1. Suitable model with CAN interface: fit for Allure (3.6L) 2005, for LaCrosse (3.6L) 2005, for Rainier (5.3L) 2005, for Rendezvous (3.6L) 2004-2005.
2. CONVENIENT TO USE - Can be updated via a 32MB software card, removable hardware modules provide insurance against obsolescence of scanning tools and feature a large, easy-to-read backlit screen.
3. Main Function Capture stored DTCs, still images and fault records for later review, view the status of diagnostic tests during execution, provide bi-directional control when performing powertrain, chassis and body diagnostics.
4. Specification: Microprocessor: 32 bit, 16 MHz, Memory: 32 MB Flash Type II PCMCIA Type III slot available for future expansions. Communication: Built-in RS232 communication interface.
5. Installation The CAN diagnostic interface module is connected between the diagnostic connection cable and the OBD adapter, comes with authentic software, and provides support for on-board diagnostics on all systems from 1992 to 2011.
Specification:
Item type: for Tech2 flash tester
Material: ABS
Update: Via 32MB software card.
Software version:
32.007
Suitable for SAAB English 148
Replacement for Vauxhall English 165 (support cars from 1997 - 2014).
English 149 (Support Cars from 1999-2013).
Replacement for Suzuki English 01.210.020
Replacement for ISUZU English K line 11.53
CAN line 107.021.
Diagnostic Scope: From 1992 to 2013, with the help of Tis2000 software, it can program for cars before 2007
Note:
1. It can only support 12V cars, no trucks
2. By default, only one device has a 32MB card
Description:
The Vetronix Tech 2 comes with authentic software and provides support for on-board diagnostics on all systems
- Ballantines
- "Ruisku"
Re: Tech 2 china
Löyty tuolta saksan ebaystä MongoosePro GM II.
Harvoja paikkoja missä oli enää järkevään hintaan.
Pistin tilaukseen.
Pistin tilaukseen.
Re: Tech 2 china
Kysymys GlobalTIS asennuksesta. Tech2 mukana tuli läppäri missä tis2000. Oma kalusto on sellaista mikä turvapääsyä ei kaipaa mutta nyt pitäisi yhdessä NG9-3ssa (2003) käydä parittamassa SCL autoon. Tis2000 toimii tuohon mutta haluaisin asentaa myös globaltissin.
XP läppäriä kun ei viitsi vuonna 2024 lyödä nettiin ja asennusmedia täytyy ladata muuten koneelle. Ohjeet ja media on tiedossa mutta rekisteröintiin liittyen, sen avaimen voi luoda varmaankin myös toisella koneella mikä voi olla netissä?
Ilmeisesti jotakuinkin operaatio menee niin että tech2 autoon, hakee ne auton tiedot, tech irti autosta, erillisellä virtalähteellä (japani/jenkkimuuntaja tuli mukana, tarvii hakea matka-adapteri että saa seinään) tech virtoihin, serial porttiin kiinni, turvapääsy tis2000/globaltis, tech takaisin kiinni autoon ja saa tuon lisäyksen tehtyä?
#8411
9-3 -06 2.0t SC Stage1+ (Nappe) (KA)
Entiset:
Entiset:
Re: Tech 2 china
Mielestäni ei tarvitse globaltis:n asennuksessa olla missään vaiheessa netissä.
Tech2 voi olla autossa kiinni koko proseduurin ajan, jolloin se saa virtansa obd-portista.
Suosittelen tekemään usb-modauksen sarjaliikenteelle, jostain tältäkin foorumilta löytynee ohjeetkin.
Sami Räihä #1910
Re: Tech 2 china
Okei, kiitos! Täytyy ihmetellä tuota usb modia. Rs232 adapterin pinnit solmussa joko edellisen omistajan jäljiltä tai halpaa kiinanlaatua. Ei saa läppäriin kiinni niin täytyy keksiä jostain uusi tai sitten tuota usbmodia rakentamaan.Tobbana kirjoitti: ↑Pe Elo 30, 2024 08:58Mielestäni ei tarvitse globaltis:n asennuksessa olla missään vaiheessa netissä.
#8411
Entiset:
Entiset:
Re: Tech 2 china
GlobalTIS sain asennettua, online avaimen turvin.
Firman IT heppu sanoi että hänellä saattaa arkistoista löytyä rs232 liitin, täytyy mennä ensi viikolla penkomaan
#8411
Entiset:
Entiset:
Re: Tech 2 china
Onko kokemuksia Tech2WIn + Mongoose kaapelista 9-5 (OG) kanssa. Tech2Win avaa tech II ikkunan ja valitsee Mongoose GM kaapelin. Mutta yhteys ei toimi autoon. Tarvike kaapelissa on muutos (2 lisäjohtoa), jotta toimisi Saabin kanssa. Netin mukaan tuo pitäisi toimia (ainakin NG 9-3) mutta 9-5:sta ei löydy juuri tietoa. Vai pitääkö hankkia alkuperäinen MonGoose GM II adapteri (aika hintava). Nykyinen IcarSoft V3 laite toimii Saabin eri lohkojen kanssa moitteetta mutta se on aika rajoittunut (lähinnä vikakoodin lukija)
